kubazpoznania
Nie wykrywa jednego modułu
W komputerze posiadam 2 kości ram po 4GB.
Na cpuz pokazuje 8GB.
W menadżerze zadań pokazuje 4GB.
Wykonałem diagnostyke pamięci systemu windows.
Fizycznie zmieniałem pamięci na odwrót.
Robiłem msconfig>rozruch> opcje zaawansowane> daje maksymalna pamięc 8192 i wraca do 4096.
Co zrobić ?(tak jakby nie działa jeden slot na płycie)
https://forum.techlipton.pl/showthread.php?tid=32054
Więcej zdjęć wyżej
W msconfig>rozruch> opcje zaawansowane nic nigdy nie należy ustawiać - system sam ustawia dobrą ilość rdzeni i pamięci.
Nowy moduł pewnie jest single rank (kości po tylko jednej stronie), i nie ruszy na tej platformie.
Dla pewności możesz pokazać informacje z zakładki SPD, i dać znać co to dokładnie za oznaczenia.
Obie te same, a więc gdyby był problem z kompatybilnością, to by albo wszystkie działały, albo żadna.
Piny w sockecie nie pogięte?
Biosu nie ruszasz.
Sprawdzaj działanie komputera tylko z jednym modułem.
Określ, czy problem jest z którymś z modułów, czy slotem.
To może być brak kontaktu np. pin w slocie procesora, pin w slocie ram. Kiedyś było dużo takich tematów, zwłaszcza na zachodnich forach. Pamięci ok 8GB widać, że pracują nawet w dual jak u Ciebie natomiast dostępne tylko 4Gb. Dużo rozwiązanych tematów nie było, czasami czyszczeni, wyjmowanie wkładanie a nawet wymiana płyty, zbyt mocny docisk procesora i piny nie miały styku, częsć przypadków nie rozwiązana.
Tyle lat mineło można alkoholem wyczyscić procesor i ram tylko spirytusem w najgorszym wypadku wódką czystą ale nie kolorową i żadnym salicylowym czy też perfumem...
Masz to samo co tutaj http://forum.pclab.pl/topic/1218262-Dost%C4%99pne-tylko-4GB-z-8GB-zainstalowanego-RAM/
Poszukaj tutaj https://www.google.pl/search?biw=1312&bih=781&ei=VpULXLOQPIuz0gX_jYHgBA&q=55+8gb+only+work+4gb+site%3Awww.tomshardware.com&oq=55+8gb+only+work+4gb+site%3Awww.tomshardware.com&gs_l=psy-ab.3...4603.4603..4855...0.0..0.185.185.0j1......0....1..gws-wiz.xOdXD6qq-x8
Pytanie w poście #4 nie zostało zadane przypadkiem.
Kojarzę jeden temat - na tej właśnie platformie - gdzie pomogło samo wymontowanie i zamontowanie procesora.
HWiNFO i cpuz widzą 2 kości po 4GB. System widzi 4GB.
Procesor wyjmowałem i wkładałem z powrotem.
Sloty ram przedmuchiwałem sprężonym powietrzem.
Jak by slot na płycie był zepsuty to czy cpuz widział by 2 kości tak jak jest w tym przypadku ?
https://zapodaj.net/e5f5151b0c439.png.html
https://zapodaj.net/6bbe910ebccf1.png.html
https://zapodaj.net/8bd3ee77f242c.png.html
zdjęcia wyżej
Wykrywanie modułu a jego działanie to dwie różne, w sumie mało związane rzeczy.
Obejrzyj socket dokładnie, czy któryś pin nie jest wygięty, albo brakujący.
Sprawdź styki na spodzie procesora - czy nie są np. brudne czy zatłuszczone.
Żeby wykluczyć system możesz zrobić reinstalację.
Poszukaj w biosie:
Memory Remap Feature = Enabled
memory hole = Disabled
Dram command rate = 2T
napięcie dla RAM-ów można zmieniać na tej płycie? W razie czego podnieś deko i zobacz czy się poprawi.
