0Patryk0_PL
Widoczne 2 rdzenie z 4 Windows 10
Procesor: AMD X4 870K 3.90GHz 4MB
System: Windows 10 HOME 64-bit
Witam.
Mam problem a mianowicie nie daje mi spokoju jedna rzecz. Posiadam procesor z 4 rdzeniami i 4 wątkami a menedżer zadań w Windowsie 10 pokazuje że mam 2 rdzenie i 4 procesory logiczne. W programie CPU-Z jest napisane że mam 4 rdzenie i 4 wątki.
Robiłem takie czynności jak:
*aktualizacja biosu
*wgrałem nowy system
*zaktualizowałem wszystkie sterowniki (Driver Booster 6)
*Konfiguracja systemu --> rozruch --> opcje zaawansowane
zaznaczyłem pole liczba procesorów i zmieniłem na 4 (dodam tylko że jeżeli zmienię wartość na np.3 to w menadżerze zadań zmieniają się procesory logiczne na 3 a nie rdzenie!)
Sprawdziłem na laptopie jak to wygląda i okazało się że tam pokazuje prawidłowo 2 rdzenie i 2 procesory logiczne.
Założyłem ten temat ponieważ przesiadłem się z procesora dwurdzeniowego na cztero i nie odczuwam żadnej różnicy w wydajności np. w grach.
serdeczne dzięki za każdą pomoc
:D
Witam
Ten procesor ma budowę modułową, składa się z 2 modułów (w każdym są 2 wątki) a więc ostatecznie 2 moduły i 4 wątki, ale wydajnościowo to to samo jak inne procesory od amd 4 rdzenie i 4 wątki z tamtego okresu.
PS. Z jakiego procesora zmieniałeś? athlony to nigdy nie były demony prędkości...
To znaczy że ten wszystko jest ok?
Wcześniej miałem Procesor AMD APU A4-6300, 3.7GHz, 1MB ale za dużej różnicy w wydajności nie ma miedzy nimi.
kwestia nazwy to już jest, bo poniekąd powinno być to liczone jako 4 rdzenie po jednym wątku, jednak ze względu na budowę to jak na dzisiejsze standardy to już tak nie do końca tak jest. Jednak jak masz że są 4 rdzenie logiczne to jest OK.
https://pclab.pl/art60391.html
Ogólnie ja po przesiadce z 750k na i5 6600 w codziennym użytkowaniu efektu wow też nie odkryłem, a grach to wiadomo różnica spora
