Forum PCLab.pl: Ram a fpsy - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Ram a fpsy
#1 Użytkownik jest niedostępny   domin1994
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 98
Napisany 09 Grudzień 2018 - 16:40
Czy jak zwieksze ilość kosci ramu to zwiększy mi to fpsy w grze?
#2 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 5181
Napisany 09 Grudzień 2018 - 16:44
To zależy ilemasz teraz ram, w ilu kościach?
#3 Użytkownik jest niedostępny   domin1994
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 98
Napisany 09 Grudzień 2018 - 16:47
2x8gb chce 2x16gb
#4 Użytkownik jest niedostępny   narmiak
  • Maruda
  • Postów: 3624
Napisany 09 Grudzień 2018 - 17:20
Nie, w CS:Go więcej RAMu nie potrzeba. W większości nowych tytułów obecna ilość RAMu spokojnie wystarczy.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Putout
  • Postów: 1714
Napisany 09 Grudzień 2018 - 17:24
kasa wyrzucona w błoto.
#6 Użytkownik jest niedostępny   PrimoGhost
  • Niedostępny do 2019
  • Postów: 4666
Napisany 09 Grudzień 2018 - 18:33
Szybszy ram. To tak. Ale w tym przypadku - nie więcej Ramu pomoże.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Makavcio2
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 773
Napisany 09 Grudzień 2018 - 18:40
Szybszy ram to większa wydajność procesora. Jeśli wydajność procesora jest wąskim gardłem, to zmiana ramu na szybszy może pomóc nawet bardzo.
To tylko o szybszym ramie.
Więcej ramu nie wpływa na fps w żaden sposób. Może co najwyżej wyeliminować różnego rodzaju większe i mniejsze ścięcia wynikające z konieczności doczytywania non stop danych.
Jak już powiedzieli przedmówcy, 2x8GB to dzisiaj spokojny zapas. Nawet w produktach, które czasami wołają o więcej. Zawyżone wymagania są związane z tym, że ludzie mają tonę syfu na komputerze, a wydawca nie chce potem słuchać, że coś komuś źle chodzi pomimo spełnienia "zalecanych wymagań"
#8 Użytkownik jest niedostępny   z4zu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 170
Napisany 09 Grudzień 2018 - 22:52
Jeśli chodzi o fpsy w CS GO to po ostatnim update duzej ilosci osob przycielo nawet o polowe te fpsy. Ja osobiscie mialem po 250fps, a po piatkowym update mam 120-130.
#9 Użytkownik jest niedostępny   novi
  • Przebieg i cena do ustalenia.
  • PipPipPipPip
  • Postów: 804
Napisany 09 Grudzień 2018 - 23:47
Dziwne . Ja mam tyle samo fps na mm /dm . W nowym trybie mam dropy do 180 około A tak to nic się nie zmieniło. Przy 2x8gb ramu troszkę więcej fps mam niż na 2x4 w cs go Ale to różnica marginalna. Prędkość ramu może zwiększyć ilość fps, ale też nie ma co liczyć , ze zyskasz 100fps realne to będzie około 30fps więcej. Jaki masz teraz ram dokładnie i jaka resztę sprzętu?
#10 Użytkownik jest niedostępny   domin1994
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 98
Napisany 10 Grudzień 2018 - 15:46
MÓJ KOMPUTER,A RAM tO 2X8GB BALLISTIX
Załączone pliki
  • Załączony plik  1.png (30.71K)
  • Załączony plik  2.png (25.37K)
#11 Użytkownik jest niedostępny   novi
  • PipPipPipPip
  • Postów: 804
Napisany 10 Grudzień 2018 - 16:12
Jeśli chcesz zwiększyć fps w cs go to zmień płytę główną na jakąś z270/z170 I nie wiem jakie masz chłodzenie procesora, jak stock to kupić np fortisa 3 I podkręcić procesor. Przy okazji zmiany płyty ram Podkrecisz, jak masz crucial sport lt 2400 cl16 to bez problemu powinieneś je podkręcić do 2800 cl14 , miałem takie kości i właśnie z taka prędkością pracowały bez problemu . Chyba że chcesz zmienić platformę bo jakby nie patrzył i7 7700k stoi bardzo wysoko , więc może zakup i7 8700 z drugiej ręki + jakąś płytka pod niego . Fakt że parę stow trzeba dołożyć bo niestety intel strasznie zdrozal, a nie chce Cię wciagac w amd bo jednak i7 7700k to nie i5 6400 , więc pewnie zmiana pod gry na ryzena jest bez sensu . Czyli wersja bardziej budżetową:
Zakup płyty z170-z270
Ewentualnie chłodzenie Cpu
i podkręcić ram i procesor
Wersja bardziej rozrzutna to:
Zakup i7 8700 z drugiej ręki
Jakaś płytka pod to , najlepiej z370 nawet jakąś najtańszą, zawsze sekcja mocniejsza niż w tanich b360 I można zawsze ram podkręcić.
Jeśli się nie pali to 3 opcja poczekać na ryzeny 3xxx , wedle jakichś tam przecieków wydajność może być świetna, za niższą cenę niż u konkurencji. Na razie to tylko niepotwierdzone info, ale coś może w tym być.
Ten post był edytowany przez novi dnia: 10 Grudzień 2018 - 17:32
#12 Użytkownik jest dostępny   brajan007
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 559
Napisany 10 Grudzień 2018 - 21:32
Przecież i 7770k to spory overkill dla csgo nie mowiąc już o GPU. Obstawiam, że nawet na słabych pamięciach nie powinno być dropów poniżej 250 fps a normalne po 300+ więc w czym problem?
#13 Użytkownik jest niedostępny   domin1994
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 98
Napisany 10 Grudzień 2018 - 21:33
mam minimum 150 fpsow a chciałbym mieć 300,spadki do 150 fpsow są
#14 Użytkownik jest niedostępny   domin1994
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 98
Napisany 13 Grudzień 2018 - 17:11
Mam taki ram :https://www.mediaexpert.pl/pamieci-ram/pamiec-ballistix-sport-lt-bls8g4d240fsek,id-1052441?gclid=CjwKCAiAo8jgBRAVEiwAJUXKqL6savzWj_BwWCxn5Nq6-3NibqnsBrK1GuHP7Ax2WNaHmiG40EsN5BoCJ7wQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Będę mógł włożyć taki do komputera?
pamiec-ballistix-ddr4-8-gb-3000mhz-cl-15-blt8g4d30aeta-93
#15 Użytkownik jest dostępny   Minciu
  • Postów: 11202
Napisany 13 Grudzień 2018 - 19:03
Masz dwie kości 8GB 2400CL16 1.2V ?
Kup teraz płytę Z170/Z270 i podkręć swój stary ram. Jak się nie uda to wtedy kup inny szybszy ram.
Jak zaczniesz od drugiej strony i wpierw kupisz ram, to niestety ale nic powyżej 2400MHz i tak nie ustawisz, bo masz zablokowaną płytę.
Aha i jeszcze jedna ważna sprawa, napięcie na ramie masz 1.00V - tak pokazuje screen. Nie wiem czy sam sobie te napięcie obniżałeś, czy nie włączyłeś nawet XMP i ram leci teraz na 2133Mhz ale warto, żebyś sobie to w pierw ogarnął.
Płyta powinna dać Ci możliwość ręcznego ustawienia timingów na ramie. Możesz sobie je podkręcić samymi ostrzejszymi timingami. Odpal profil XMP, wybierz napięcie 1,35V i przciśniej timingi.
Polecam programy:
Asrock Timing Configurator - do robienia screenów z ustawieniami i wrzucanie tego tutaj: http://forum.pclab.p.../page__st__3660
Aida64 - do sprawdzania wydajności - transfery i opoźnienia
SuperPi - to testowania wydajności w wyliczaniu pi
Prime95 - do testowania stabilności po OC
MemTest - do testowania stabilności ramu
Wydajność ramu możesz sobie sprawdzić w Aida64 jaką masz teraz i co wyjdzie po włączeniu XMP.
Do sprawdzenia masz jeszcze swoją płytę. Czy nie zrzuca zegarów i trzyma stabilny 4,4GHz na wszystkich rdzeniach podczas grania. Bo jakby nie patrzeć, to masz najgorszą płytę jaką można kupić do tego CPU. I tak rozbudowana sekcja zasilania jaka jest tam zaimplementowana może nie wystarczać do stabilnej pracy procesora.
Dodaj obrazek
#16 Użytkownik jest niedostępny   domin1994
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 98
Napisany 13 Grudzień 2018 - 19:28
nie rozumiem zielony jestem
#17 Użytkownik jest dostępny   Minciu
  • Postów: 11202
Napisany 13 Grudzień 2018 - 19:31
A dokładnie czego nie rozumiesz?
Google lub YouTube i hasło
Podkręcanie DDR4
Podkręcanie pamięci ram
W biosie podkręca się ram. Twoja płyta obsługuje max 2400mhz z procesorem 7gen. Ale timingi chyba możesz zmieniać. Sprawdź w instrukcji.
Ten post był edytowany przez Minciu dnia: 13 Grudzień 2018 - 19:35
#18 Użytkownik jest niedostępny   domin1994
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 98
Napisany 13 Grudzień 2018 - 19:34
wiem ze podkręcanie byle czego wiąże się może zzepsuciem produkty a jaka mam kupic plyte glowna Z270 gaming 7?
moje obecne kosci ramu wejda w nią,jak nie zauważę poprawy w fpsach to mam zakupić ramy z wieksza mhz?
Ten post był edytowany przez domin1994 dnia: 13 Grudzień 2018 - 19:35
#19 Użytkownik jest dostępny   Minciu
  • Postów: 11202
Napisany 13 Grudzień 2018 - 19:50
Sama płyta da Ci FPS tylko wtedy, kiedy procek throtluje na Twojej płycie. Musisz to sprawdzić.
MSI afterburner, Riva Tuner i OSD z wyświetlaniem zegarów CPU musisz zrobić. Tak żebyś widział czy w grze nie spada.
Jak zegar nie spada a kupisz inne kości nawet 5000MHz to nic Ci to nie da jak boisz się wejść do biosu. Profile XMP uważane są za tryb OC a ten z defaultu jest wyłączony. Ma to sens ba wpierw komputer musi wstac, później człowiek może go ustawić w XMP lub ręcznie jak XMP nie zadziała.
Odpal sobie program CPU-Z i pokaż co masz w zakładce menory.
#20 Użytkownik jest niedostępny   domin1994
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 98
Napisany 13 Grudzień 2018 - 20:31
fotka
Załączone pliki
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
