Gość Wedge96PL
VARCHAR I DECIMAL a przecinki
Gość Wedge96PL
Cześć, używam kodu na wysyłkę mail w tym informującą o kwocie pobrania. Działa jeśli kwota jest bez przecinka, nie działa jeśli pojawia się przecinek wywalając komunikat:
"Conversion failed when converting the varchar value '5129.53' to data type int."
5129.53 to kwota pobrania. W polu edytowalnym podczas tworzenia etykiety kwota pojawia się dzieląc się przecinkiem.
Tutaj kod:
ALTER PROCEDURE [YShipping].[WysylkaEmailParametry]
   @wysylkaId INT
AS
BEGIN
   SELECT
   SUBSTRING(
       SELECT
       ', '+NumerPrzewozowy
       FROM YShipping.WysylkaPaczki Wp
       WHERE WP.WysylkaId=@wysylkaId
       FOR XML PATH ('')
   ), 3, 1000) [nrprzesylki]
   ,Szczegoly.value('(WysylkaRequest/Zawartosc)[1]','varchar(400)') [nrdokumentu]
   ,Spedytor [spedytor]
   ,CASE WHEN Szczegoly.value('(WysylkaRequest/KwotaPobrania)[1]','varchar(400)') IS NOT NULL AND Szczegoly.value('(WysylkaRequest/KwotaPobrania)[1]','varchar(400)') <>0
   THEN 'Kwota pobrania: ' + CAST(CAST(Szczegoly.value('(WysylkaRequest/KwotaPobrania)[1]','varchar(400)') AS DECIMAL(14, 2)) AS varchar)
   ELSE ''
   END [KwotaPobrania]
   ,CASE WHEN Spedytor LIKE 'GLS' THEN SUBSTRING(
       SELECT
      ', '+'https://gls-group.eu/PL/pl/sledzenie-paczek?match=5'+NumerPrzewozowy
       FOR XML PATH ('')
   ), 3, 1000)
   WHEN Spedytor LIKE 'PocztaPolska' THEN     SUBSTRING(
       SELECT
       ', '+'https://emonitoring.poczta-polska.pl/?numer='+NumerPrzewozowy
       FOR XML PATH ('')
   ), 3, 1000)
   END [link]
   FROM YShipping.Wysylka W
   WHERE W.Id=@wysylkaId
END
Na pewno w tej procedurze się wykłada? Raczej tam, gdzie używasz [KwotaPobrania]
Gość Wedge96PL
Tak, nie mam w ogóle dostępu do procedury [KwotaPobrania]
Gość Wedge96PL
a nie chodzi po prostu o locale? przecinek a kropka to inna notacja liczb...
Jeśli dobrze zrozumiałem to chodzi Ci o zamianę przecinków na kropki? W takim wypadku wywala kolejny błąd: " Incorrect syntax near 'varchar(400)'.
konkretnie jak to napisałeś?
coś w stylu
REPLACE(Szczegoly.value('(WysylkaRequest/KwotaPobrania)[1]','varchar(400)'), ',', '.')
nie mówie, że to ma być dokładnie tak bo piszę z głowy :E
Gość Wedge96PL
coś w stylu
Nie, po prostu pozmieniałem przecinki na kropki, nie bardzo ogarniam SQL :/ Mógłbyś mi napisać ten kod tak jak powinien wyglądać aby uniknąć ten błąd?
W tym zapytaniu są 2 problemy. Błąd który dostajesz leci z tego kawałka:
Tu jest porównywany typ tekstowy z numerycznym (0 jest intem). W takim przypadku zachodzi niejawna konwersja tekstu na liczbę i się wywala na przecinku. Jeżeli wiesz, że będzie tam 0 i zawsze 0, a nie np. 0.00 albo pusta wartość to możesz zrobić <> '0' i załatwi to problem.
Druga sprawa to przecinek przy zamienianiu tekstu na Decimal. W SQL jak właściwie prawie wszystkich językach komputerowych standardem jest kropka, więc musisz wewnątrz casta zrobić jeszcze replace , na .
Gość Wedge96PL
Ok, mógłbym poprosić Cię o zmianę w kodzie i wklejenie go tutaj? Coś robię nadal źle.
EDIT: Ok udało się, jednak wszystko hula bez Decimala i tak.
Dzięki za pomoc :)
  • Popularne aktualnie
    • Może spróbuję zrobić jakiś profil UV do starszych gierek które nie wymagają pełnej mocy jak CP2077 z PT. UV jednak jest bardziej czasochłonne/męczące pod względem ustalenia optymalnego punktu wydajność/pobór i żeby to jeszcze było stabilne.
    • To w końcu mają rozwijać komunikację zbiorową czy nie? 🙃 Spojrzałem też na rozkład dla Wojszyc i średnio wypada pociąg co pół godziny. W jaki sposób to ma korkować? Jedyny problem, to brak parkingów. Przystanki gdzieś w polu, na obrzeżach dzielnic/osiedli, nikt nie będzie na piechotę robić kilometrów.
    • Burning Shore zjadają textury. Wystarczy zmniejszyć textury z b.w/w na średnie i jest git. W 1440p na ustawieniach  "własne"  3060ti zadziwiająco mocno reaguje na te zmiany, co widać po fotkach. Bardzo wysokie/wysokie textury niegrywalne... średnie textury i nagle karta odzyskuje siły i fps leci do góry. Czyżby za mało Vram 8GB ? 1440p bardo wysokie - textury bardzo wysokie: 22fps 1440p bardzo wysokie - textury wysokie: 23fps 1440p bardzo wysokie - textury średnie: 60fps Jak wczoraj męczyłem się wewnątrz wieży z dymem, to grałem na 17fps i nie miałem możliwości zmiany ustawień, bo mnie ten kosmita atakował jakimś laserem, ale go załatwiłem. Teraz w pomieszczeniach jest lepiej i czas iść do pleneru. Spróbuj takich ustawień.   A karta zachowuje się idiotycznie, ponieważ normalnością jest to, że pod obciążeniem 99/100% jej wydajność powinna być najwyższa oraz pobór mocy najwyższy, za to w tej grze zauważyłem, że pomimo użycia GPU 100%, karta generuje spadki do nawet 15fps przy poborze mocy poniżej 70Wat !! To jest masakra, nie da się grać. Zgaduje, że pamięć się przepełnia i po prostu trzeba ciąć textury, żeby w ogóle zagrać z 8GB Vram 3060ti  zaraz po wczytaniu gry w 1440p bardzo wysokie ustawienia potrafi utrzymać przez chwilkę nawet 60fps, ale zaraz albo jeszcze szybciej fps spada, a co najdziwniejsze spada pobór mocy zarazem utrzymując użycie GPU na 100%
    • w ogóle to modernizacja dla syna, a ja mam ze swojego poprzedniego aurore 360 z aphacool więc mogę mu ją zapodać brzmi rozsądnie z tym i5 14500 podoba mi się
    • To już pomału możesz myśleć co następne 😄.
