orlo2299
Pierwsze OC I5-4690K BOX CHŁODZENIE itam
Witam, jako że mój staruszek już nie raz nie wyrabia w nowych grach powodując lag spiki, chciałbym coś zrobić. Czytałem że na spokojnie można go podciągnąć pod 4.0 na rdzeniu na chodzeniu boxowym. Jednak nigdy nie robiłem takich rzeczy może kiedyś na e8400... I boję się że coś zepsuje
Opis sprzętu
gigabyte ga-b85-hd3
Gtx 970 4gb evga
I5 4690k
8 GB goodram ddr3 1600
Ssd WD Green
Prosiłbym o jakąś poradę jak oraz na jaką zwiększyć moc i napięcie żeby nic nie zepsuć oraz monitorować temperatury. Pozdrawiam
Ewentualnie jaką obudowę oraz czy SilentiumPC Grandis 2 XE1436 da radę do 4,2-4,5 podtrzymać na rdzeniu ?
Sprzedaj obecny procesor i kup i7 :thumbup:
obecnie mnie na to nie stać... jak by było to bym się chyba nie pytał.
W pierwszym poście piszesz o chłodzeniu boxowym a w następnym poście pytasz o chłodzenie za ponad 170zł i nową obudowę. Można się pogubić :hmm:
Po prostu powiedz mi jak go podkręcić? W biose chyba nie mogę tego zrobić. Jeśli da się to kupię obudowę i chłodzenie żeby wyciągnąć max czyt. 4 5 ghz
Na B85 nie podkręcisz. Z tego co pamiętam, zostało to zablokowane przez Intela po niedługim czasie. Z taką sekcją zasilania i tak wiele byś nie mógł zdziałać.
Bez zmiany całej platformy jedynie i7 tutaj wsadzisz.
Ewentualnie jaka i7 tutaj dałaby radę na jakis czas jeszcze ?
Szkoda mi tego procka, podaj mi dobrą płytę głowną która wyciągnie maxa z chłodzeniem - 4,5 ghz na rdzeniu.
1. nie ma czego szkodować, tylko 4 rdzenie i 4 wątki.
2. Koszt dobrze wyposażonych płyt pod Z87 to koszt ok. 300zł+
3. Dobry radiator to nei wszystko, jeszcze kwestia gluta pod czapą/IHS która skutecznie będzie blokować względnie wysokie OC.
4. ujowy deal. NA Twoim miejscu wolałbym sprzedać, poczekać troche bez kompa i kupić i7 4770. Z kupy (i5) bata nie ukręcisz.
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
