samakiwalker
Zestaw do oceny. 5200 zł
Poproszę o ocenę zestawu
https://www.x-kom.pl/lista/x9y1bngbe
Ewentualnie można dorzucić 100zł do płyty MSI B450 TOMAHAWK https://www.x-kom.pl/p/441255-plyta-glowna-socket-am4-msi-b450-tomahawk.html
ale warto? na MSI B450-A PRO za 400zł https://www.morele.net/plyta-glowna-msi-b450-a-pro-4141469/ wybrane w koszyku ramy też powinny pójść na 3200 Mhz?
Zasilacz SilentiumPC Supremo M2 Gold 550W gold też chyba by dał radę (100W mniej i 100zł mniej) https://www.morele.net/zasilacz-silentiumpc-supremo-m2-gold-550w-spc140-774137/
Priorytet jest tylko jeden - cisza. O OC na razie nie myślę. Biorę Ryzena, bo ceny intela z kosmosu.
Monitor mam 16:10 1920x1200x60z
MOBO jest ok, nie potrzebujesz kupować TOMAHAWK.
Ja bym zamiast 1070TI kupił jakąś 1080 będzie o niebo lepsza. Mozesz wziąć tańszą obudowe w celu dołożenia do grafiki.
Możesz też porozglądać się za używką na gwarancji.
Zasilacz/ramy OK
To ta sama płyta tylko inne kolorki.
Dopiero MSI B450 Pro Carbon AC się różni i dostajesz lepszą sekcję, lepszą sieciówkę, lepszy dźwięk oraz wifi.
Lepiej kupić Seasonic Focus Plus Gold 550w - ma tryb półpasywny
https://proline.pl/zasilacz-seasonic-focus-plus-gold-550-ssr-550fx-80plus-gold-550w-p1106862
Pamięci lepiej Ripjawsy 3200 CL15 - jest szansa na Samsungi, lub Patriot Viper 4 3200 CL16 (z zielonym PCB też samsungi).
3200 CL16 to Ripjawsy to nic szczególnego.
Jak priorytetem jest cisza to na GPU Palit ma bardzo fajne (Jetstream/super Jetstream)
Obudowę też wtedy warto mieć Cichą np. Fractal Design R6 (droższa od SPC, ale przepaść w jakości wykonania, no i całkiem nieźle wyciszona przy ok przepływie powietrza, lepsze są też wentylatory w zestawie)
Dzięki za porady. Najwięcej do myślenia mi dała kwestia budowy, ponieważ bardzo ważna jest cisza, żeby poza graniem pracować w spokoju. Niby obciążenie mniejsze niż w grach, ale szum mi przeszkadza.
Fractal Design Define R6 jest w x-komie za 519 zł. Pytanie czy warto dokładać.
Wszedłem na owoce w obudowy i dałem filtr Wyciszenie TAK. Najpopularniejsza obudowa to be quiet! Pure Base 600 za 359 zł. Blackwhite w mówi, że zestaw z tą skrzynką generował 36,8 dB lub 34 dB po ustawieniu śmigieł. Nie sprecyzował czy to w stresie , ale raczej tak. 4:29 min
Aktualna buda SilentiumPC Armis AR7 według testów Blackwhite nie przekracza 38 dB w Wieśku 5:16 min
WavePc testował SilentiumPC Armis AR7 i wyszło 37 dB w stresie. Czas 17:03 min
Wniosek taki, że wyciszana obudowa daje niewiele, czy coś przeoczyłem?
Testy wyciszenia w różnych warunkach są funta kłaków warte :)
Wiesz, że 3 dB to jest dwukrotnie ciszej/głośniej.
Do tego sztuką jest aby było i cicho i w miarę przewiewnie - Fractal obie te rzeczy spełnia.
Taki R6 waży swoje, ma maty bitumiczne, zwartą konstrukcje z solidnej blachy, ciche 140mm wentylatory z FDB. Są obudowy jeszcze cichsze np. Bequiet Silent Base 600/800/601/801, natomiast tam już trochę gorzej z chłodzeniem wszystkiego.
Pure Base też jest ok, choć R6 jest po prostu pod praktycznie każdym względem lepszy.
Jeżeli buda ma być wyciszona, ale wentyle muszą szaleć żeby utrzymać temperatury to i tak wyciszenie szlag trafia:P
BTW Kartę jak kupujesz to sprawdź czy ma tryb pasywny w Idle.
