Forum PCLab.pl: Samsung 970 Evo - "chłodzenie" - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Samsung 970 Evo - "chłodzenie" jak, które? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Sztofort
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 146
Napisany 12 Grudzień 2018 - 00:06
Witam.
Chcę kupić Samsung 970 Evo 500GB (NVMe). Ze względu na umiejscowienie go obok Coolera i GPU, i wysokie temperatury tych dysków, mam do Was pytanie.
Jakie "chłodzenie" warto mu kupić, co będzie pasowało i czy jest to duży problem, by zamontować ów "chłodzenie" (nie wiem jak to się nazywa, nie chce się wygłupić)?
Za bardzo nie znam nazwy, więc nie wiem jak tego szukać i gdzie. Wyprzedzając pytania, dlaczego nie kupię wpierw dysku i nie sprawdzę, to chcę to raz zamontować i mieć z głowy i zapomnieć o temperaturach i wyjmowania go ponownie.
Cena raczej nie gra roli, (no chyba że będzie to w cenie 2 dysku).
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi. :)
Ten post był edytowany przez Sztofort dnia: 12 Grudzień 2018 - 00:12
#2 Użytkownik jest niedostępny   VoxCordi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 412
Napisany 12 Grudzień 2018 - 00:23
EK Water Blocks EK-M.2 NVMe Heatsink w "owocowym".
Chyba, że już można gdzieś dostać Cryorig Frostbit.
Ten post był edytowany przez VoxCordi dnia: 12 Grudzień 2018 - 00:23
#3 Użytkownik jest niedostępny   Andree
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 4906
Napisany 12 Grudzień 2018 - 01:13
Ja kupiłem u Chińczyków dwa takie radiatorki dla SSD NVMe 2280 mocowane na gumki:
https://www.aliexpre...2911240509.html
Modeli jest do wyboru, do koloru, są np. z miniaturowymi (ale zapewne głośnymi) wentylatorkami:
https://www.aliexpre...2876164097.html
Można też kupić tanią kartę PCI-E z wentylatorkiem i zainstalować SSD na tej karcie (albo dwa), jakieś tanie radiatorki do tego nie zaszkodzą.
https://www.aliexpre...2756632370.html
#4 Użytkownik jest niedostępny   VoxCordi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 412
Napisany 12 Grudzień 2018 - 01:17
Chyba, że dalece przyszłościowo... HighPoint Releases Bootable Quad M.2 NVMe RAID SSD7102 :E
#5 Użytkownik jest dostępny   DisconnecT
  • Trolling master race :E
  • Postów: 14696
Napisany 12 Grudzień 2018 - 01:30
EK M.2 NVMe Heatsink dobrze spełnia swoje zadanie na dawnym 960 Evo 250Gb zbijałem 15-20 stopni co dawało bezpieczną granicę max ok 65 stopni na drugim sensorze pierwszy w okolicach 50 stopni, wcześniej dysk potrafił dojechać do 80 stopni na obecnym 970 Evo 500GB sytuacja wygląda identycznie ;)
#6 Użytkownik jest niedostępny   Andree
  • Postów: 4906
Napisany 12 Grudzień 2018 - 02:58
Myślisz o czymś takim?
https://www.aliexpre...2951136605.html
Trochę droga zabawa, 238$ + cło + 4 SSD NVMe (Key-M), żeby mieć RAID 0 z PCI-E 16x.
Ale te tanie karty-adaptery pozwalają podłączyć tylko jeden SSD NVMe (Key-M) do PCI-E, dwa pozostałe złącza są Key-B i są podłączone do gniazd SATA.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Sztofort
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 146
Napisany 12 Grudzień 2018 - 10:09
Mówicie Panowie o tym? https://pcforce.pl/p...k-czarny/175330 Sklep będzie inny skąd będę zamawiał, ale nie mogę linkować. :<
Co do montażu, nie ma z tym większych problemów? I mówicie, że spełnia swoje zadanie? @DisconnecT - Dzięki za info :) Tam jakaś osoba w komentarzu napisała, że tylko 6st (a to dość mało), ale od Ciebie mam pewniejsze informacje.
Nie chce mi się czekać na paczkę z Ali :P. Co do tego chłodzenia na PCI-E, to wtedy wydajność takiego dysku, jest taka sama jak w przypadku slotu na NVMe? Bo też to widziałem gdzieś na angielskim forum i mnie zastanawiała ta kwestia.
Ten post był edytowany przez Sztofort dnia: 12 Grudzień 2018 - 10:12
#8 Użytkownik jest niedostępny   iwanme
  • Postów: 6420
Napisany 12 Grudzień 2018 - 10:30
970 Evo to nie jest jakiś bardzo grzejący się dysk, zwłaszcza w normalnym użytkowaniu. Nie ma sensu tam nic wciskać specjalnie.
No chyba że przewalasz bardzo duże ilości danych między dwoma SSD np. pracując z wideo. To wtedy można o tym pomyśleć.
A tak to na razie nic nie kupuj i zobacz jak się kształtują temperatury.
Jak jesteś paranoikiem to kup coś takiego
https://allegro.pl/r...7705277712.html
I z głowy
Cytuj
6 dych za taki szajs co nawet miedziany nie jest?
Ten post był edytowany przez iwanme dnia: 12 Grudzień 2018 - 10:35
#9 Użytkownik jest niedostępny   Sztofort
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 146
Napisany 12 Grudzień 2018 - 10:38
I z głowy
Nie jestem paranoikiem, ale wiem jakie temperatury osiągają moje podzespoły więc też wiem że SSD będzie również osiągał wysokie, więc chce z góry już sobie zapewnić problem z głowy tak jak wspomniałem na początku.
Co do tego produktu to jedynie podaję link z produktem, o którym wspomnieli wcześniejsi userzy.
#10 Użytkownik jest niedostępny   Mackay22
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 958
Napisany 12 Grudzień 2018 - 13:16
Ogólnie to jakie są takie akceptowalne temperatury w normalnym użytkowaniu na tych dwóch sensorach? Też ostatnio kupiłem ten dysk i się zastanawiam czy trzeba coś dokładać.
#11 Użytkownik jest niedostępny   iwanme
  • Postów: 6420
Napisany 12 Grudzień 2018 - 13:40
Dla NAND 60-70 stopni, dla kontrolera 70-80. Jak jest ciągle tyle albo przekracza to można coś kombinować.
Tu bardziej chodzi o to, że jeśli ten dysk jest wykorzystywany jako system + gry to właściwie działa w idle w okolicach 40-55 stopni co jest zupełnie normalne i bezpieczne. To nie są dyski HDD które nie lubiły wysokich temperatur.
Niektóre SSD pracują w dużo wyższych temperaturach. Samsung 950 Pro załącza throttling jak się zbliża do 100 st, SM951 przy 110 :P
Jak ktoś przewala duże ilości danych między SSD - jak najbardziej polecam radiator, ale jeśli to jest dysk systemowy czy na gierki to nie ma to sensu, pewnie jak się jakiś benchmark dyskowy odpali, jeszcze z szyfrowaniem to dysk się rozgrzeje, ale codziennie nie zobaczy takich temperatury. To tak jak GTX 1080 TI wykorzystywac tylko do wyświetlania pulpitu i martwić się, że w Furmarku niektórzy narzekają na pobór prądu ;)
#12 Użytkownik jest niedostępny   Mackay22
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 958
Napisany 12 Grudzień 2018 - 13:52
Pytam, bo mój wskazuje 50 i 70 stopni nawet jeżeli gram w grę zainstalowaną na innym dysku, więc latem już dodatkowe chłodzenie się prawdopodobnie przyda.
#13 Użytkownik jest dostępny   DisconnecT
  • Postów: 14696
Napisany 12 Grudzień 2018 - 17:04
Zobacz postSztofort, o 12 Grudzień 2018 - 10:09, napisał(a):
Mówicie Panowie o tym? https://pcforce.pl/p...k-czarny/175330 Sklep będzie inny skąd będę zamawiał, ale nie mogę linkować. :<Co do montażu, nie ma z tym większych problemów? I mówicie, że spełnia swoje zadanie? @DisconnecT - Dzięki za info :) Tam jakaś osoba w komentarzu napisała, że tylko 6st (a to dość mało), ale od Ciebie mam pewniejsze informacje.Nie chce mi się czekać na paczkę z Ali :P. Co do tego chłodzenia na PCI-E, to wtedy wydajność takiego dysku, jest taka sama jak w przypadku slotu na NVMe? Bo też to widziałem gdzieś na angielskim forum i mnie zastanawiała ta kwestia.
Tak dokładnie chodzi o ten radiator, montaż jest łatwy ale na początku trzeba to wyczuć, są tam takie obejmy które łączą obydwie części i trzeba je lekko naciągnąć.
Wiesz pojemność radiacyjna tych chłodzeń do SSD mimo wszystko jest mała bez sensownego obiegu powietrza w obudowie rzeczywiście efekt może być gorszy, to jednak dotyczy każdego chłodzenia pasywnego ;)
970 Evo to nie jest jakiś bardzo grzejący się dysk, zwłaszcza w normalnym użytkowaniu. Nie ma sensu tam nic wciskać specjalnie. No chyba że przewalasz bardzo duże ilości danych między dwoma SSD np. pracując z wideo. To wtedy można o tym pomyśleć. A tak to na razie nic nie kupuj i zobacz jak się kształtują temperatury.Jak jesteś paranoikiem to kup coś takiegohttps://allegro.pl/radiator-ssd-2260-2280-chlodzenie-m-2-tasma-gumki-i7705277712.htmlI z głowy 6 dych za taki szajs co nawet miedziany nie jest?
Wystarczy mieć 970 Evo na system i odpalić oprogramowanie które po za pamięcią RAM lubi operować w SWAP'ie wtedy ponad 8 dyszek jak na tacy. Praktycznie wszystkie nośniki NVMe na M.2 grzeją się w mniejszym lub większym stopniu ale nie każdy producent uczciwie umieszcza sensory.
Ten post był edytowany przez DisconnecT dnia: 12 Grudzień 2018 - 17:04
#14 Użytkownik jest niedostępny   Sztofort
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 146
Napisany 13 Grudzień 2018 - 11:43
Dzięki, zamówione ;)
#15 Użytkownik jest niedostępny   Andree
  • Postów: 4906
Napisany 14 Grudzień 2018 - 01:46
Podłączyłem swoje dwa SSD Plextor M8PeGN 512GB, pierwszy do slotu NVMe na płycie głównej (Gigabyte Z170 HD3P, 6600K @ 4,4 GHz, 48 GB DDR4 XMP 3000), drugi do karty-adaptera włożonej do drugiego slotu PCI-E.Niestety nie założyłem kupionego chłodzenia, bo zerwanie naklejki na chipach powoduje utratę gwarancji (tak tam pisze), a na naklejkę go nie zamierzam zakładać. Jak widać wyniki są niemal identyczne, nawet nie wiem który SSD jest na i: a który na j:Załączony plik  Plextors.gif (54.19K)
#16 Użytkownik jest dostępny   Minciu
  • Postów: 11900
Napisany 14 Grudzień 2018 - 19:00
Andree, teraz o krok dalej, wejdź do zarządzania dysków w Windowsie i zepnij oba te dyski w jedno woluminiom 1TB :) Później ponów testy i wklej co Ci wypluje.
Co do naklejek, zerwij je i przyklej na folię antystatyczną od dysku. W razie potrzeby przykleisz z powrotem na dysk. Nakelji pewnie masz podobne do moich, bez problemu można je przyklejać. Gruby papier z drukarki termicznej.
Ten post był edytowany przez Minciu dnia: 14 Grudzień 2018 - 19:02
#17 Użytkownik jest niedostępny   Andree
  • Postów: 4906
Napisany 14 Grudzień 2018 - 20:45
Zrobiłem wolumin rozłożony:Załączony plik  plextors_raid0.gif (31.06K)
Ilość pobrań: 6Oczywiście nie po to kupiłem te SSD, żeby używać ich z tym starym kompem, zamówiłem już płytę główną ASUS TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI) za 750 zł. a po wypłacie kupię 9700K i zainstaluję Win. 10 Pro w RAID 0.
#18 Użytkownik jest dostępny   DisconnecT
  • Postów: 14696
Napisany 14 Grudzień 2018 - 20:53
Jemu raczej chodzi o te pseudo radiatory które są na klejonych thermalpadach, zwykła naklejka nie przeszkadza w instalacji radiatorów. Swoją drogą zrywanie zwykłych naklejek nie jest najlepszym pomysłem, potrafią się rozpaść to jedno a drugie nie nakleisz już tego idealnie. ;)
Zobacz postAndree, o 14 Grudzień 2018 - 20:45, napisał(a):
Zrobiłem wolumin rozłożony:Załącznik plextors_raid0.gifOczywiście nie po to kupiłem te SSD, żeby używać ich z tym starym kompem, zamówiłem już płytę główną ASUS TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI) za 750 zł. a po wypłacie kupię 9700K i zainstaluję Win. 10 Pro w RAID 0.
Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę ale pod względem obsługi NVMe i transferów nie będzie żadnych różnic między Z170 a Z390, technologicznie to nadal te same mostki ;)
Ten post był edytowany przez DisconnecT dnia: 14 Grudzień 2018 - 20:54
#19 Użytkownik jest niedostępny   Andree
  • Postów: 4906
Napisany 14 Grudzień 2018 - 20:58
Na razie podłączyłem te SSD tylko na próbę, więc montaż chłodzenia byłby przedwczesny, w przypadku gdyby coś nie działało. Ponieważ już wiem że SSD są OK, to docelowo założę thermopad i radiator na te srebrne naklejki. Ale dopiero jak będę składał nowego kompa.
#20 Użytkownik jest niedostępny   Andree
  • Postów: 4906
Napisany 17 Grudzień 2018 - 13:10
Zdecydowałem, że nie będę robił RAID 0 z tych dwóch SSD, bo co prawda sekwencyjny odczyt wzrósł o połowę a sekwencyjny zapis dwukrotnie, ale pozostałe parametry się trochę pogorszyły. Ponadto partycja systemowa 512 GB mi wystarczy, a ponieważ obiecałem matce szybszego kompa do obróbki zdjęć, to dam jej swojego 6600K z już przykręconym pod schładzaczem Fortis 3 (z trudem) SSD.
Strona 1 z 1
