itsygo1
Komputer nie wykrywa 8 GB Ram DDR3
Cześć,
Krótko mówiąc mam płytę Asus P8H77-V LGA 1155 DDR3 + Procesor i3 2120 3.3 Ghz
Postanowiłem ,że na początek zrobię 8 GB RAM 4x 2 GB Hynix 1600 MHZ DDR3
I teraz tak, BIOS/Uefi pokazuje ,że startuje 4 GB RAM DDR3, w Zaawansowanych ustawieniach widać ,że wszystkie 4 sloty są zajęte,
w Windowsie 10 64 Bit w menadżerze pokazuje tylko 4 GB Pamięci oraz "zajęte 2 sloty z 4",
w Speccy pokazuje ,że wszystkie sloty są zajęte, oczywiście pamięci w Dual Channel - wszystkie takie same.
Dużo bawiłem się w biosie, reset zworką, wgranie najnowszego biosu, Remap Memory na Enable - Nic, ciągle 4 GB
I oczywiście w MSCONFIG też nie jest ograniczony i wszystkie pamięci są okej tak samo sloty, podmianki na tysiąc sposobów. + Czyszczone sloty, ramy kręciłem w UEFI je niżej nawet na 800 Mhz jak i wyżej na stałe 1600 - Nic
I tutaj ciekawostka:
4 x DIMM, Max. 32 GB, DDR3 2200 (OC) / 2133 (OC) / 2000 (OC) / 1866 (OC) / 1800 (OC) / 1600/1333 MHz Non-ECC, pamięć bez buforowania
Architektura z dwukanałową obsługą pamięci
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Częstotliwość 1600 MHz i wyższa obsługiwana jest przez procesory Intel® trzeciej generacji.
* Obsługa Hyper DIMM podlega fizycznym cechom poszczególnych procesorów.
* Patrz www.asus.com dla QVL pamięci (Wykwalifikowani Sprzedawcy listy).
* Ze względu na ograniczenia systemu operacyjnego, przy instalowaniu całkowitej pamięci o pojemności co najmniej 4 GB, 32-bitowy system operacyjny Windows® może rozpoznać mniej niż 3 GB. Zainstaluj 64-bitowy system operacyjny Windows®, jeśli chcesz zainstalować 4 GB lub więcej pamięci na płycie głównej.
* Ze względu na zachowanie procesora, moduł pamięci DDR3 2133/1866 MHz będzie działał domyślnie na częstotliwości DDR3 2000 / 1800MHz.
Czyli wychodzi na to ,że po prostu procesor 2 generacji na tej płycie uciąga maksymalnie 4 GB Ramu?
A już procesor trzeciej generacji ukaże mi 8 GB Ram?
Gen procka nie ma nic do rzeczy.
Na dobry początek sprawdź czy pojedynczy moduł działa z osobna w każdym ze slotów.
Każdy slot działa oraz każda kość ramu też działa
Wszystkie te same komplet Dual-Channel
Mam ram A/B/C/D
Wkładając dwa ramy na różne komplikacje np A z B/ C z A / D z C/ itd zawsze chodzi
Czyli wkładając losowe dwa ramy nawet w różne sloty - 4 GB
Natomiast jak dołoże kolejne 4 GB to wykrywa ,że sloty zajęte ale niestety w systemie tego nie widzi ani w Biosie - Dopiero w zaawansowanych głęboko widać ,że one są, natomiast uruchamia się na 4 GB
+ Jeszcze próbowałem włożyć np te 4 GB w dual-channelu i zupełnie inną kość ram np w Czarny channel i zamiast 6GB i tak i tak 4GB
Udało się!
Po 12 godzinach walk okazało się ,że po prostu coś gdzieś się zblokowało w biosie i pamięci flash
Po zrestartowaniu tym o to sposobem cały RAM wrócił i wszystko śmiga!
Link: https://youtu.be/yPO1q3YHmDQ
    • @MarioDee właśnie u siebie sprawdzałem. Gdy w opcjach zasilania mam ustawione Wyłącz monitor = nigdy i jak włączę test w CB23 i wyłączę monitor przyciskiem, a za około 30 sekund włączę to nic się nie zawiesza. Jeśli ustawię w opcjach zasilania Wyłącz monitor = 1min i jak włączę test w CB23(multi core), a następnie poczekam tak z 1min15sek.(monitor się wyłączy sam po 1min.) i ponownie włączę to przez jakieś 10 sekund widzę, że czas w CB23 nie odlicza się i obrazek nie zmienia się, ale po chwili wszystko wraca do normy (czas przeskakuje w dół o tyle o ile był chyba wyłączony monitor programowo). Jednak cały czas test był wykonywany bo wentylatory na grały tak jak przy włączonym monitorze. @MarioDee jak u ciebie wygląda "zawieszenie CB23"? Wyskakuje błąd?
    • Odpowiedź wysłano o 16:59 przez pracownika z pokolenia Z.
    • Czy jest sens zabierać się za streamowanie gier w jakości 1080p na Youtube skoro mieszkam na wiosce, gdzie nie mam światłowodów i musiałbym streamować za pomocą internetu mobilnego?
    • Ja wyłączałem przyciskiem, ale nie powinno przecież tak się dziać chyba? Po prostu włączyłem test i chciałem odejść na dłużej od kompa, więc wyłączyłem monitor przyciskiem. Wracam po pewnym czasie, a tu CBR23 zawieszony. Z innymi programami do testowania stabilności jak np y-cruncher, czy memtest nie ma takich problemów przy wyłączonym monitorze. Może to jednak taka przypadłość tego programu? Przy włączonym monitorze jest wszystko ok. DDC wyłączyłem na próbę, ale to nic nie dało.
    • Do kuców to w ogóle słowa krytyczne odnośnie ich idoli czy nawet partii, z którą się teraz utożsamiają, bo oni gadają po POPiS czy jak ta Unia jest złem i trzeba wyjść z UE najlepiej jeszcze następnego dnia nie docierają . Zresztą to nie tylko kuców dotyczy, takim samym zachowaniem praktycznie również wykazują ci w elektoracie PiS-u. Kuce jak to kuce, ale w Konfie coraz śmielej zaczynają również tam odzywać z nie wiadomo do końca jakich powodów kobiety. Patrząc na taką Bryłkę, Zajączkowską, Pikułę, Domagałę, Czech i wiele wiele tych kobiet w Konfie odnoszę takie wrażenie, że są ładne, ale jednocześnie są głupie tak jak niektóre kobiety w Lewicy pokroju Żukowskiej.
