Forum PCLab.pl: Da rade zrobić OC i5 3470/ P8H61-MX USB3 - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Da rade zrobić OC i5 3470/ P8H61-MX USB3 Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   yary
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 12 Grudzień 2018 - 14:15
Dla przykładu,temperatury procka podczas długiej gry w bf1 to max 55°
zasilacz- SilentiumPC Vero L2 500W
Dodam tylko że nigdy się w to nie bawiłem i nie wiem co z czym się je. W załączniku specki i tutaj https://megawrzuta.p...24677a42d5.html logi z kultury pracy cpu/gpu itp.
Załączone pliki
  • Załączony plik  xx.png (65.26K)
#2 Użytkownik jest niedostępny   tomcug
  • Naczelny troll
  • Postów: 6265
Napisany 12 Grudzień 2018 - 14:43
Procesora na posiadanej płycie nie podkręcisz. Ale timingi pamięci możesz obniżyć i podkręcić kartę graficzną.
#3 Użytkownik jest niedostępny   yary
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 12 Grudzień 2018 - 14:48
Bedą jakieś minusy po tym? Możesz mi nieco wytłumaczyć od czego zacząć/jak to zrobić?
#4 Użytkownik jest niedostępny   tomcug
  • Naczelny troll
  • Postów: 6265
Napisany 12 Grudzień 2018 - 15:08
Ściągasz MSI Afterburner, podnosisz taktowanie rdzenia/pamięci karty i sprawdzasz stabilność. Jest dobrze, nie sypie w grach artefaktami, ani nie zawiesza się, to możesz podnosić dalej. Rdzeń najlepiej w krokach co 50 MHz, pamięci nawet co 200 MHz. Jak się na pewnym etapie wysypie, to będziesz szukać mniejszymi krokami limitu stabilności.
Ten post był edytowany przez tomcug dnia: 12 Grudzień 2018 - 15:08
#5 Użytkownik jest niedostępny   yary
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 12 Grudzień 2018 - 15:48
Dobra to idę się bawić z tym, ogólnie to powinno pomóc w tym że większy %gpu będzie wykorzystywany podczas obciążenia?
#6 Użytkownik jest niedostępny   yary
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 12 Grudzień 2018 - 16:31
+150 core clock
+500 memory clock
Jest poprawa, więcej nie kręciłem, temperatura karty max 74° podczas grania w bf1, żadnych "artefaktów". Dać jej jeszcze trochę czy zostawić jak jest dobrze?
edit- dałem core clock na +200 i ścięło mi gre z momentu przechodzenia cutscenki na gameplay, teraz mam na +165 i śmiga spoko.
Ten post był edytowany przez yary dnia: 12 Grudzień 2018 - 17:17
#7 Użytkownik jest niedostępny   yary
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 12 Grudzień 2018 - 22:20
Zostawić te zegary na stałe czy tylko podkręcać jak będę grał w coś wymagającego?
#8 Użytkownik jest niedostępny   kiko81
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 229
Napisany 12 Grudzień 2018 - 22:28
zapisz profil i włączaj go dopiero jak potrzebujesz.
#9 Użytkownik jest niedostępny   yary
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 12 Grudzień 2018 - 22:32
Dzięki
#10 Użytkownik jest niedostępny   yary
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 13 Grudzień 2018 - 16:40
To normalne że w idle podczas przeglądania yt/oglądania netflixa podnoszą się aż tak taktowania?
Załączone pliki
  • Załączony plik  aa.gif (23.78K)
#11 Użytkownik jest niedostępny   tomcug
  • Naczelny troll
  • Postów: 6265
Napisany 13 Grudzień 2018 - 18:13
Niestety normalne, zarządzanie energią nie jest idealne.
Strona 1 z 1
