Forum PCLab.pl: ASRock A320M Pro4 + Ryzen 5 1600x Problem - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
ASRock A320M Pro4 + Ryzen 5 1600x Problem ASRock A320M Pro4 + Ryzen 5 1600x Problem
#1 Użytkownik jest niedostępny   adrian339
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 12 Grudzień 2018 - 23:43
Witam. Kupiłem nową płytę ASRock A320M Pro4 i nowy procesor AMD Ryzen 5 1600x. Złożyłem wszystko do kupy, i ? i dupa
Teraz mam dylemat czy bios płyty nie obsługuje tego procesora, czy pamięć ram jest uszkodzona ( stan pamięci niesprawdzany, kupiłem za grosze )
I teraz tak. Z jednej strony gdy bios nie obsługuje płyty to ( przynajmniej w przypadku intela ) wiatrak zakręci sie kilka razy i tyle - w tym przypadku kręci się cały czas. Z drugiej strony, gdy mamy uszkodzony ram, Buzzer pika kilka razy - w tym przypadku siedzi cicho
Niby na opakowaniu płyty jest napisane, że obsługuje procesory Ryzen. Z drugiej strony Ryzena 5 1600 obsługuje każdy bios, ale już mojego 1600x nie obsługuje każdy bios. Ale kuzwa no czemu wiatrak się kreci jakby bios go obsługiwał. I czemu nic nie pika jakto przy uszkodzonym ramie.. ( dodam, że karta graficzna sprawna, zasilacz nowy. )
Co o takim zjawisku myślicie ? ja dopiero wchodze w AMD, więc może ktos pomoże :D
( w skrócie: Uszkodzony ram, albo zły bios pod Ryzena 5 1600x, Objawy: Cooler się kręci, nie ma obrazu )
#2 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3045
Napisany 12 Grudzień 2018 - 23:45
Płyta obsługuje ten procesor, sprawdź te ramy jak za grosze, wsadziłeś w 2 i 4 slot od procka? Upewnij się ze wszystko powpinane dobrze 24+8 pin CPU zasilanie, zasilanie karty graficznej, sprawdź ram wpinając po jednej kości etc. Zresetuj BIOS zworką.
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 12 Grudzień 2018 - 23:53
#3 Użytkownik jest niedostępny   MitycznyJeż
  • nie skalpuJEŻ - procesora nie wyśrubuJEŻ
  • Postów: 18675
Napisany 12 Grudzień 2018 - 23:46
Nie wiatrak tylko wentylator.
Pamiętasz o tym, że ten ryzen nie ma integry, i potrzebna jest dedykowana karta graficzna?
#4 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 3045
Napisany 12 Grudzień 2018 - 23:49
Przeciez pisał
Cytuj
:E
#5 Użytkownik jest niedostępny   adrian339
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 13 Grudzień 2018 - 00:03
ram jest włożony w pierwszy bank od porocka, jedna kość 8GB 3000mhz
w liście obsługiwanchy procków, jest napisane, że przy Ryzen 5 1600 każdy bios a przy Ryzen 1600x bios P2.10
#6 Użytkownik jest niedostępny   adrian339
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 13 Grudzień 2018 - 00:15
gdy wyciągnę 8Pin od zasilania Karty graficznej to speaker tez nie piszczy ( sprawdziłem na kilku speakerach) dziwne. może piny SPK uwalone
#7 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Postów: 5733
Napisany 13 Grudzień 2018 - 00:49
Po co taką płytę kupiłeś, trzeba było brać chociaż MSI B350M PRO-VD PLUS za 250zł i nie miałbyś problemów.
Sprawdzałeś, czy ta płyta obsługuje twój RAM?
Podaj dokładne nazwy i symbole części komputera.
#8 Użytkownik jest niedostępny   adrian339
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 13 Grudzień 2018 - 01:00
Płyta jest dośc atrakcyjna wyposażeniem
płyta: ASRock A320M Pro4
Procek: Ryzen 5 1600x
RAM: G. Skill TridentZ 8GB F4-3000C14Q-32GTZ PC4-24000 8Gx4 Intel XMP 2.0 Ready
Zasilacz Silentium PC Vero L2 600w
Karta Graficzna: Radeon RX 580 8GB
Ten post był edytowany przez adrian339 dnia: 13 Grudzień 2018 - 01:13
#9 Użytkownik jest niedostępny   adrian339
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 13 Grudzień 2018 - 01:31
płyta obsługuje ramy o taktowaniu kolejno:
2133
2400
2667
2933
3200
ten ram ma taktowaie 3000mhz
płyta sobie go jakoś obniża do 2933 ? czy może dlatego nie działa ?
#10 Użytkownik jest niedostępny   badboy141
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 279
Napisany 13 Grudzień 2018 - 05:41
Załadowałeś profil xmp czy po prostu sobie podbiłeś taktowanie? U mnie ram 3000 po załadowaniu profilu xmp wchodził na 2933, ręczne zmienienie na 3000 powodowało właśnie takie objawy. Pomogło lekkie podniesienie napięcia i startują bez problemu na 3000.
#11 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 3045
Napisany 13 Grudzień 2018 - 09:18
Ram wepnij w drugi slot od procesora, Zresetuj bios zworką.
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 13 Grudzień 2018 - 09:18
#12 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 3045
Napisany 13 Grudzień 2018 - 09:30
Jak miał zmienić cokolwiek skoro napisał:
#13 Użytkownik jest niedostępny   adrian339
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 13 Grudzień 2018 - 10:45
Sary racja, nic nie ruszałem w biosie bo pc w ogóle nie chce pokazac obrazu.
Zrobiłem jak mówiłeś i nic. Myślę, że RAM jest padnięty. Tylko bardzo dziwi mnie, że Speaker nie daje sygnału. Przy wypięciu 8 Pin z katrty, też speaker powinien piszczeć a tu nic.
#14 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 3045
Napisany 13 Grudzień 2018 - 10:48
W sensie zrestartowałeś bios przy użyciu zworki? ram w 2 slocie? OK, niekoniecznie musi być to wina ramu, równie dobrze może być uwalona płyta( nawet bardziej prawdopodobne skoro nawet nie zapiszczy), dobrze by było jak byś miał gazie sprawdzić pamięć, procesor i całą resztę osobno u jakiegoś znajomego.
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 13 Grudzień 2018 - 10:50
#15 Użytkownik jest niedostępny   adrian339
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 13 Grudzień 2018 - 10:55
zresetowałem poprzez wyjęcie baterii, to chyba na jendo wychodzi.
Płyta jest nowa ale kto wie. Ram w 2 slocie od porceosra licząc. Kupiłem ten ram jako w stanie nieznanym, dlatego jest jak dla mnie pierwszym podejżanym
#16 Użytkownik jest niedostępny   zlotnik
  • Postów: 1251
Napisany 13 Grudzień 2018 - 11:02
Pewnie ram walnięty jak stan nie znany. Ram teraz jest tani nie trzeba było januszować a na dodatek w single chanel to wydajność poleci Ci na łep na szyję
#17 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 3045
Napisany 13 Grudzień 2018 - 11:04
I tu właśnie nie do końca tak może być, wyciągniecie samej baterii na niektórych płytach potrafi wymagać nawet 30 min, spotkałem się tez z tematami, na których samo wyciągniecie baterii nic nie dawało i bios trzeba było resetować zworką, a w tym przypadku wystarczy kilka sekund. Sam zawsze restartuje BIOS w ten sposób (przełożenie zworki na inny pin) i zawsze działa jak należy.
#18 Użytkownik jest niedostępny   adrian339
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 13 Grudzień 2018 - 11:13
Zrobiłem zworą i dalej nic. Myślę, że kupię ten sprawny ram 3200mhz. jeśli to nie poodziała to zadzwonie do morele.net i bede wyjasnial.
Co byś o takim czymś myślał ? troche boje się kupować ram bo czytałem jak to nie kady ram pasuje do AMD.
https://www.olx.pl/o...99-IDxDBrU.html
#19 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 3045
Napisany 13 Grudzień 2018 - 11:19
Po pierwsze jak kupujesz ram to w kicie (2 kości) chyba ze w krótkim czasie dokupisz drugą, ale wtedy nie ma sensu kupować kości używanej, bo później jest problem z dokupieniem takiej samej. Po drugie, kupowanie na OLX to proszenie się o kłopoty (chyba ze odbierzesz ją osobiście i u sprzedawcy sprawdzisz czy działa) 3 lista oficjalnie wspieranych pamięci dla twojej płyty
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 13 Grudzień 2018 - 11:22
#20 Użytkownik jest niedostępny   zlotnik
  • Postów: 1251
Napisany 13 Grudzień 2018 - 11:23
używany ram 8gb za 250zł gdzie ja kupiłem nowy 2x8gb 3000mhz za 529zł gdzie był sens ?
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
