pc1a2ab2
Resety + optymalizacja aplikacji
Witam :D
Z dwa tygodnie temu i ogólnie od jakiegoś czasu zamroziłem kilka aplikacji i powyłączałem/odinstalowałem kilka systemowych aplikacji by opróżnić trochę pamięci wewnętrznej.
Jednak fon od kilku dni całe dnie się resetuje, trwa to przez prawie cały dzień, działa chwilami, przed włączeniem niekiedy pojawia się komunikat że następuje optymalizacja aplikacji.
Zamrażałem i przenosiłem aplikacje, zdarzało się wybrać "wymuszanie zatrzymania" m.in. programem AppMgr2, jak i normalnie w ustawieniach. Powłączałem co mogłem w normalnych ustawieniach ale nic to nie zmieniło.
Raz też próbowałem uruchomić jakąś starszą aktualizację softu ale się nie udało.
Wie ktoś jak można temu zaradzić?
Podczas np. takiego włączania i wyłączania bateria potrafi wyładować się w 100% w dość krótkim czasie.
Pozdrawiam :D
Reset do fabryki był? Jeśli nie, to zrób.
Jest moiwosc, że wyłączyłem coś, co jest wymagane do działania fona pośrednio lub bezpośrednio. Reset do fabryki powinien to naprawić. Jeśli nie - serwis
Reset do fabryki był? Jeśli nie, to zrób.Jest moiwosc, że wyłączyłem coś, co jest wymagane do działania fona pośrednio lub bezpośrednio. Reset do fabryki powinien to naprawić. Jeśli nie - serwis
W jaki sposób takowy zrobić? Trzeba zgrać wszystko na PC przed resetem?
Wgraj soft od nowa, musiales usunac/zatrzymac apke bez ktorej sie tak dzieje.
Takie samo pytanie jak u góry, spróbuję tego po resecie do ustawień fabrycznych.
A gdzie znajdę bezpiecznego i dobrego softa? Najlepiej od samego producenta albo całkowicie czystego i bezpiecznego.
Ma ktoś z Was jakąś zwięzłą instrukcję wgrywania może?
https://www.lg.com/pl/wsparcie/wsparcie-telefonow-komorkowych/lg-Spirit-4G-LTE tu?
Chyba nie, bo to nie to samo co instalowanie typowo ROMa.
Loo boziu, moj stary fon :E Na fotum android albo xda. Softy sa w podczepionych tematach.
I rob wipe przed i po wgraniu softa bo ten telefon jest....
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
