romanGG
Dziwna temperatura w BIOSIE
Hej,
Właśnie nowego kompa złożyłem i przy pierwszym odpaleniu wiadomo do biosa zajrzałem i ustawiłem wszystko by zainstalować windowsa, nagle patrzę z ciekawości na temperatury a tu boom 58 stopni na CPU a na płycie głównej 27 stopni. Czy to normalne? To było pierwsze odpalanie tego komputera (wszystkie części nowe)
Spec:
Ryzen 5 1600x
SilentiumPC Spartan 3 Pro
Pastę dobrze nałożyłem (glut na srodek) i zostawiłem tak komputer włączony w tym biosie to temperatury były cały czas między 57-58 stopni, dotykałem radiator to nie był wgl cieply. Karta graficzna również leci cały czas na full obrotach.
To jest normalne przy pierwszym włączeniu?
Teraz czekam aż mi się nagra na pendrive system Windows by go zainstalować
Z góry dzięki za pomoc
Coś kiedyś było z błędnymi temperaturami w pierwszych Ryzenach, czy biosach, oraz offsetem. Nie wiem czy nie musisz sobie tutaj odliczyć właśnie offsetu 20 stopni.( nie bardzo już pamiętam o co chodziło) Zaktualizuj bios do najnowszej wersji, a temperaturę sprawdź w HWiNFO
Jasne , tylko system mi się nagra. A to że karta chodzi na full obrotach to też normalne?
Nie bardzo.
W idle karta albo ma wyłączone wentylatory, albo ledwo se pykają.
Co to za karta ?
Pokaż GPU-Z obie zakładki bez obciążenia karty - czyli wyświetlany pulpit.
Pod biosem wentyl gpu może chodzić na maksa, ale pod windowsem gdy zainstalujesz sterowniki już nie
    • ASUS jeszcze piszczy jak go wyłączysz. w standby jest okej, ale po wyłączeniu wyje
    • Obejrzałem tylko dla walorów Sydney Sweeney. Komedia romantyczna jak z szablonu. Ten motyw był grany wiele razy. Słaba chemia pomiędzy bohaterami, a rodzinka dość denerwująca. Najlepszy był klon Haalanda.
    • Tylko najtansze wersje maja zablokowane aktualizacje. https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/alienware-aw3225qf
    • Ja tam wychodzę z założenia, żeby trochę dołożyć do mobo i nie kupować tych najtańszych, jak ktoś siedzi trochę dłużej na podstawce, żeby poniżej jak zajdzie potrzeba móc tam wsadzić coś naprawdę mocnego, mimo że na ten moment kupujemy coś pokroju 7500F. Nie raz widziałem, że ktoś na słabszej płycie, która była tylko 150-200zł tańsza od dużo lepszej, po latach wsadził coś mocniejszego z większą ilością rdzeni i nagle sekcja zamiast 50 stopni ma ponad 80. Więc jak już ktoś się przenosi z AM4 na AM4 to niech aż tak bardzo nie oszczędza na tej płycie, bo później sobie tam wsadzi jakiegoś 8800X3D i nie będzie miał żadnych problemów.  Sam też jak Ty kupiłem 4 lata temu MSI Gaming Plus z tym, że X570 i był to jeden z tańszych X570 z sekcją pewnie gorszą niż wypasione B550 i dałem za nią równo 725zł, ale miała już ALC1220. Siedziałem tam do niedawna na starym Ryzenie 3700X i też mnie trochę kusiło przejście na AM5. Ale do mojego grania stwierdziłem, że wykrzesam jeszcze co się da z AM4, pewnie mnie co niektórzy zjecie, ale kupiłem 5800X3D chyba niecałe dwa tygodnie temu. Na starego 3700X już jest chętny za 450zł na wtorek po świętach, więc potraktujmy to, że dopłata to 750zł. Temperatury na sekcji podczas Cinebenchu mam w okolicach 49-50 stopni, w grach to nawet nie mówię, a widziałem jak niektórzy na płytach 200zł tańszych mieli ponad 80 i jestem zadowolony. Tak więc jak na pewno nie ma co dzisiaj polecać komuś "martwej" podstawki jak ktoś składa zestaw od nowa, ale nie do końca za wszelką cenę trzeba od razu iść w AM5, gdy komuś zależy żeby tanio zrobić upgrade samego procka, no i wszystko zalezy ile ta dopłata wyniesie. Ten 5800X3D w rozdzielczości i fpsach jakich gram starczy mi jeszcze na dość dług, mimo, że ma dwa lata jest naprawdę spoko i dopiero jak mi zacznie brakować mocy ze strony CPU zmienię na AM5 i jakiegoś dobrego X3D. Na ten moment przesiadka z dopłatą 750zł moim zdaniem całkiem w porządku, patrząc na ile zyskałem w grach.
    • Ja się dziwie tym młodym PiSiorom, co dostali posadki w ministerstwach. Ja rozumiem, że jak się kradnie to tak aby nikt nie mógł nas połączyć z tym faktem. Oni podpisywali różne dokumenty swoim nazwiskiem, łamali własne regulaminu/ustawy itd. Przecież te wałki z tym funduszem są tak oczywiste, że głowa mała. Taki Woś czy ten śmieszny Harry Potter z MF byli tylko pionkami w grze.
