Maraton
Zainstalowane 16 - pokazuje 8 GB
Witam panowie, ja z zapytaniem do was! Włożyłem dziś ryzena 2600 + 2x GOODRAMA 8GB DDR4 IRDM X 2x8GB, 3000MHz, CL16 na msi b450 a pro i moim oczom ukazał się taki widok jak w załącznikach. Chcę się tylko upewnić czy to normalne że piszę o 8 dostępnych czy należy coś z tym zrobić, a może podać wam dodatkowe info? + taktowanie jakieś niskie jak na 3000mhz?
No jeżeli system pisze że jest dostępne tylko 8, to nie jest dobrze.
Nie ustawiałeś niczego głupiego w msconfig?
Moduły i sloty z osobna sprawne?
niczego nie ustawiałem, a ramy i kartę dostałem dzisiaj i od razu po złożeniu tutaj piszę. Więc ciężko mi w tej chwili stwierdzić, powinny być sprawne
ramy zmień na 1500 !! jaką masz wersje systemu ? i timingi masz kosmicznie słabe. Musisz profil włączyć
Win 7 64 bit SP1, co to znaczy zmienić ramy na 1500 i włączyć profil? Przepraszam za niewiedzę, ale jestem w tym temacie zielony.
Na chwilę obecną nie baw się żadnymi profilami, ani ustawianiem wysokich "fabrycznych" zegarów - zostaw te niskie, które z automatu się ustawiają (a więc 2666MHz).
2666MHz efektywne = 1333MHz rzeczywiste (tak działa DDR).
Który win7 dokładnie?
Pokaż, co masz w oknie zaawansowanych opcji rozruchu -> KLIK
Wchodzisz tam przez msconfig -> zakładka rozruch -> przycisk "opcje zaawansowane"
Home Basic obsługuje max 8GB. Ta wersja w ogóle była normalnie sprzedawana?
Zastanowiłbym się nad upgrade do win10.
No to wszystko jasne, nie wiedziałem, dziękuje Ci bardzo. Zainstalowałem Windowsa 10, jednakże taktowania wciąż są takie same. Próbowałem w BIOSie zwiększyć taktowanie na 3000mhz, lecz po tym zabiegu moje boxowe chłodzenie do ryśka dostaje szału, temperatura procesora się zwiększa i komp chodzi jak kombajn na 2k obrotów wentylatora.
Ustaw profil xmp !! Zmień kerzywą wentylatorów i gotowe
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
