Szymszonkrk
Be quiet Silent base 600, jak zdemontować kieszenie na hdd?
Zasłaniają całe chłodzenie z przodu a mocuję się z tym i nie wiem jak to zdjąć...ma ktoś tą obudowę?
Kosz na górze jest nitowany.
Na dole nie pamiętam, ale pozbyłem się go, bo mi jest niepotrzebny.
Zobacz, czy nie jest przykręcany na śrubki.
Ok dzięki. Czyli jak nitowany to tak łatwo go nie zdejme...Ewentualnie może zamiast z przodu przełożyć wentylator do dołu?
Ten z przodu 140mm też wepchnie powietrze do środka pomimo tych koszy, ale na dole to też dobre miejsce.
Czyli odkręć wentylator z przodu 140mm i zamontuj go na dole, żeby wpychał powietrze do środka obudowy.
Będzie wiało na grafikę i wypchnie ciepło do góry, a tam jest tylny wywiew i możesz zamontować jeden 140mm wentylator na topie nad procesorem, też jako wywiew.
To zapewni przeciąg w obudowie.
Na topie już mam, tylko 120, czyli lepsza konfiguracja będzie jak dam od spodu niż z przodu?
be quiet! Silent Base 600. Premierowy test eleganckiej obudowy - https://www.purepc.pl/obudowy/be_quiet_silent_base_600_premierowy_test_eleganckiej_obudowy
@Szymszonkrk, poczytaj sobie dokładnie. Ja tam wyczytałem, że koszyk na dyski można zdemontować.
System chłodzenia be quiet! Silent Base 600:
2x 140 mm (1x 140 mm Fabrycznie / Front)
1x 120 mm (1x 120 mm Fabrycznie / Tył)
2x 120 mm lub 2x 140 mm (Opcjonalnie / Góra)
1x 120 mm lub 1x 140 mm (Opcjonalnie / Dół)
Wybierz sobie najlepszą dla Ciebie kombinację. Tylko testy i pomiary temperatur powiedzą Ci która to jest.
Tylko nie mogę wywnioskować jak się go pozbyć...
Mówisz o koszu na dole obudowy tak ?
No to jak ja się go pozbyłem w mojej BQ 600 base silent, to Ty tez dasz radę.
Nie pamiętam tylko, czy był nitowany czy na śrubki.
Górny kosz jest nitowany, ale on mi nie przeszkadza, więc został.
Wentylator na dole obudowy ma bardzo dobry wpływ na kartę grafiki, bo karta wisi w poziomie i czerpie powietrze właśnie od dołu obudowy.
Na górze obudowy, tylna ścianka masz już 120mm BQ wentylator wywiew i warto zamontować jeden na top tez jako wywiew.
Przy okazji sekcja zasilania będzie mieć chłodniej.
Mam obecnie 140 z przodu 120 z tyłu i 120 u góry. Do tego dodać 140 od dołu i będzie git? Czy wszystkie wymienić i dać same 140?
