Heli
Jak odinstalować sterowniki?
Witam, drugi raz w ciągu roku zdarzył mi się ten sam problem. Zainstalowałem kilka dni temu sterowniki najnowsze do karty R9 270 z MSi, gram sobie i w pewnym momencie zlagowało kompa a na ekranie pojawiły się paski, teraz przy próbie włączenia komputera jest wszystko dobrze do momentu, gdy pisze 'trwa uruchamianie systemu Windows' potem tylko czarny ekran i nic nie rusza, w kwietniu miałem dokładnie ten sam problem po zainstalowaniu sterowników, wówczas naprawił mi to informatyk, ale szkoda mi wydawać kasę przed świętami, ma ktoś pomysł jak rozwiązać ten problem? Powiem tylko, że wtedy jeszcze wysyłałem kartę graficzna do naprawy ale została mi odesłana z powrotem, także to nie jej wina raczej.
Niestety komp nie odpala w trybie awaryjnym, wiec nie mam pojęcia jak odinstalować te sterowniki.
Masz zintegrowana kartę grafiki ?
Co to za komputer ?
Tak juz to ogarnąłem i wszedłem w tryb awaryjne na zintegrowanej karcie, mam poskładanego kompa, odinstalowałem sterowniki ale co dalej? Komputer włączył się normalnie lecz są jakieś dziwnie zielono-fioletowe paski na pulpicie.
Na integrze mi nie odpala, gdy wchodzę w biosa, potem na północy mostek i pci-express daje onboard to automatycznie odpala ta r9.
Na primary graphics adpater daje onboard, nie pci-express*
No to wymontuj R9 i uruchom na integrze.
Jak obraz nie pojawi się na integrze, zresetuj bios i uruchom ponownie.
Albo od razu ustaw first init gpu na onboard i F10 i enter - kabel do integry podłącz z monitora.
Teraz już mam zupełnie czarny ekran po zmianie na zintegrowana, nawet przy uruchomieniu kompa
Pisz dokładniej co robisz, bo Nas tam nie ma.
Kabel z monitora musisz wpiąć do integry.
Jak nie ma obrazu, zresetuj bios, żeby zostały przywrócone fabryczne ustawienia - wtedy bios poszuka aktywnej karty i znajdzie integre.
Obawiam się że przytrafiło ci się to samo co mi ?. Te paski to artefakty a karta graficzna ci padła i nadaje się do wymiany.
Ps. Żeby zadziałała ci integra, oprócz podpięcia kabla do płyty głównej, musisz odłączyć kartę graficzna, najlepiej ja wyciagnac.
Tak, juz na karcie zintegrowanej wszystko działa normalnie, więc co teraz zrobić? Mam procka i5 3470.
Podaj dokładnie konfiguracje komputera z zasilaczem.
Co do karty to możesz spróbować ją do piekarnika dać, ale raczej to ratunek krótkotrwały zbieraj kasę na kartę.
Teraz masz powód zrobić sobie prezent na gwiazdkę... identycznie, jak ja rok temu :)
Procek to i5 3470 3.2GHZ, zasilacz to antec VP 500W, karta MSI Radeon R9 270 2GB, 8GB RAM, płyta główna to bodajże ASUS H61M, chciałbym tylko powiedzieć, że ostatnio jak miałem ten błąd to karta została mi odesłana z powrotem bez naprawy, dokładnie ta sama, dałem to do informatyka i on sam mi to naprawił, więc to raczej nie problem karty.
To są typowe objawy padniętej karty. Mam to samo co ty niestety :/
W HW64 pokazuje mi ilość pamięci na tej R9 to -1MB, ale myślę że to raczej dlatego, że za pomocą DDU usunąłem z niej sterowniki.
Weź tego 270 i idź do kolegi i tam ją sprawdź.
Bez sterowników nie będzie odczytów.
Zainstalowałem sterowniki na tej r9 i znowu komp się nie włącza, chyba faktycznie karta poszła, tylko dziwny jest fakt ze to drugi raz w tym roku i drugi raz kilka dni po zainstalowaniu nowych sterowników.
Raczej szkoda mi kasy na jakąś dobrą kartę, skoro jedyne w co gram to stare i poczciwe Heroesy 3 oraz CS:GO, ale na tej zintegrowanej tam 80-90FPS wyciągam.
A jaka karta graficzna tak do 100 zł używana pasowałaby pod moje komponenty? Radeon HD 5770 nada się?
Za 100zł bym se darował.
Lepiej iść w coś nowszego jak HD7770 lub nawet jakiś GT730/740 za 150zł powinieneś znaleźć.
Odeślę tą kartę na gwarancję do komputronika, o ile jeszcze będzie trwać, orientuje się ktoś ile trwa taka gwarancja? Bo kartę mam ponad 3 lata juz.
    • Trailer bieda, chwalą się rzeczami które powinny być zrobione parę lat temu. Podtrzymuję, nie dam im zarobić pierwszy raz od 15 lat.
    • Dzięki, zaplanuję to sobie jakoś sprytnie, żeby jak najwięcej objechać w 2-3 dni. Katarzyna Niewiadoma wygrała Walońską Strzałę. 😃 W końcu, po 5 latach oczekiwania na kolejne zawodowe zwycięstwo, zmogła rywalki pięknym atakiem na kultowej ściance Mur de Huy. A było co podjeżdżać, bo ten piekielny kawałek od lat pokonuje najlepszych zawodników tej dyscypliny: Długość: 1 300 m Nachylenie: AV: 9,3%, MAX: 26% Przewyższenie: 120 m Wysokość: 240 m Cieszyłem się jak dziecko podczas transmisji, po drugim miejscu we Flandrii, wygrana wisiała w powietrzu.
    • Podobno bardzo dobrze. Nie gorzej niż francuskie. Testy mieli przez prawie cały 2022 rok, dodatkowo pomoc zachodu pewnie doszlifowała projekt. Budowa takiej armatohaubicy jest prostsza niż PzH czy Kraba.
    • Większość natywnie, dynamicznie czy checkerboard lub FSR 720-1440p renderuje. Okazjonalnie do ~1800p, 4k z świeczką szukać
    • Cześć, zastanawiam się nad słuchawkami. Padły mi słuchawki nauszne AKG K 271 MK II, jedna przestała grać, koszt naprawy praktycznie zbliżony do nowych.  Do czego jeszcze mają służyć? Do wielogodzinnych montaży wideo oraz do słuchania muzyki. Jako, że zraziłem się do AKG (choć dźwiękowo nie można było im nic zarzucić, szukam czegoś innego. Wpadła mi w oko najpierw Audio-Technica ATH-M50x, później widzę niewiele droższy model Audio Technica ATX-M50xBT2, generalnie byłem zawsze na kablu, ale jeśli ten drugi model z BT jest równie dobry co ten wspomniany na początku, to czemu nie. Dźwiękówkę mam ASUS Xonar Essence STX. Proszę Was o poradę. Nie jestem też jakimś audiofilem, szukam czegoś co mi zastąpi AKG i będzie dobre zarówno dźwiękowo jak i komfortowo.
