Buszek112
Intel i5 9600K i Fortis 3
Witam wszystkich, jestem nowy na forum, drugi dzień walczę z ustawieniem wentylatorów. Nie mogę sobie z tym poradzić.
W spoczynku cichutko, ok 32 stopnie, pare minut w PUBG i jest głośno.
1 minuta w power max stresie 66 stopni max
1 minuta w AVX stresie 75 stopni max
Stress test 10 min od intela 61 stopni.
W syntetykach nie kręciło tak wiatrakami, było cicho.
Nie rozumiem czemu taki syntetyk niby obciąża na 100% i jest cicho. A taki PUBG po 5 minutach już hałasuje.
Czy to chłodzenie jest takie słabe ? dodam że w obudowie oprócz 3 wiatraków 120 mm nie sterowanych PWM mam drugą sigmę 140 mm taką samą jak na procesorze.
RTX 2080 jest cichy.
Próbowałem w biosie i w fan xpert 4, żeby przy np 70 stopniach kręciło wentylatorami w 80%, ale bez skutku.
Od czego mam zacząć ? Czy Waszym zdaniem te temperatury są ok? jak to wszystko ogarnąć?
Asus z390 prime A
i5 9600K
16 gb 3200 mhz
Gigabyte RTX 2080 gaming x
Silentium PC Regnum rg1t
Asus z390 prime A
i5 9600K
16 gb 3200 mhz
Jaka temperatura jest jak grasz ?
Ok 65 stopni
Daj w biosie wentylatory na 50% na procesorze na stałe i zobacz w hwinfo64 czy podczas grania się nie rozkręcają.
Tymczasowo do wypłaty działam na 600W Corsaira który ma parę lat. Jednak TDP tego zestawu go męczy. Nie gram w nic do 10tego bo strach ;p. Cooler w zasilaczu działa na maxa stąd hałas. Z chłodzeniem cpu jest wszystko OK. Temat do zamknięcia.
Jak pisałem, PSU trzeba kupić, bo 600W z 4 letniego Corsaira nie wyrabia. Z GTX 1070 i 3570K było ok dlatego nie zmieniałem.
600Wat Corsarz jest OK.
To nie jest Take Mee :lol2:
Przyjdzie Bartosz i napisze, że masz za silny zasilacz.
1.18 Vcore to bardzo fajne napięcie, ustaw w biosie FAN CPU, żeby zaczął kręcić szybciej od 60stC.
Temperatury masz zacnie niskie.
Mam podobnie.
Pokaż proszę wynik monitoringu z blendera - to jakieś 1.5 godziny męczarni procesora.
https://opendata.blender.org/
Run complete benchmark.
Co tak panikujesz z zasilaczem przeciez ten zestaw jak weznie 350w to bedzie total maks a zasilacz to nie jest jakiś badziew
Dokładnie tak - właśnie sprzedałem 6-cio letniego Corsaira AX750, kupujący znajomy elektryk porobił testy i wszystkie napięcia trzyma według norm. A ten Twój zestaw to wykręcony w kosmos 350W weźmie. Może problemem jest u CIebie, że jak grasz to gorące powietrze z karty zostaje w obudowie i przez to się procek zaczyna gotować - zacznij albo od pogrania przy otwartym boku albo wprost daj tam nawiew i zobacz czy coś się poprawia?
Raczej to budę IMO szrot od SPC i średnio udane chłodzenie bym wymienił niż ten zasilacz jeśli już coś wymieniać w tym zestawie.
Co to za stres test ? Stress test "10 min od intela 61 stopni"
Power max sse :
https://imgur.com/a/fveL9CC
Power max avx :
https://imgur.com/a/b1U3yQq
Intel extreme tuning utility :
https://imgur.com/a/Y8aaeCv
Jutro zrobie ten test 1,5h o którym pisałeś.
To żadna wina wentylatora CPU. przykładałem ucho bezpośrednio tam i tam. Hałasuje PSU.
Syntetyki męczą procesor na 100W, i dwie sigmy wyrabiają, PSU wtedy też, jest cicho.
PUBG na ultra w FHD z max skalowaniem męczy troche procesor, ale RTX do tego pobiera z 220W. Wzrasta pobór mocy i wzrasta natężenie dźwięku :).
Znajomek pracuje w serwisie komputerowym, oferuje tanią przekładkę wentylatora z innego PSU.
Odwiedziłem drugiego znajomka w serwisie stricte elektronicznym. Odradzili mi taką zabawę argumentując że:
Mój korsarz ma 6 lat, chodził prawie nonstop, ma 85% bronz, czyli 510W realnie.
Podobno sprawność zasilacza z roku na rok maleje o 5%, więc 85% na starcie - 30% z 6 lat.
Wychodzi 55%, czyli słabo.  Rozsądek mówi mi żeby jednak zmienić to PSU. Trochę wstyd do takiego setupu taki "dziadek" :)
Seasonic focus 650W będzie ok? Wtedy ta i5 poleci na jakieś 4.9 ghz bez większego wysiłku. RTX poleci +1000 mhz na pamięciach.
Z przodu obudowy mam 2x 120 mm, z tyłu 1x 120 mm, od góry 140 mm. Środek jest chłodny. Szaleje wentylator od zasilacza. Może realnej mocy ma już na styk (ze 350 W po 6 latach ciągłej pracy) i czujnik termiczny przy obciążeniu też może głupieje i odpala wentylator na max. Dodam że z zasilacza wieje chłodem podczas tego hałasu. nic nie jest ciepłe z zewnątrz jak dotykam.
Sprawność maleje, ale te 5% to teoria.
Elektrolity wysychają, stąd zaczynają się spadki napięć.
U siebie w 10 letnim Zalmanie 600HP wymieniłem podstawowe elka na nowe, włącznie z 400mf 400v ze strony pierwotnej - na philipsa - i zasilacz jest lepszy od tego złomu, który mam obecnie BQ 500 power8.
Ale technologia tego Zalmana nie pozwala na start Z370 i muszę to zrobić "ręcznie"
Ale zasilacze robione "wtedy" sa robione na lata, nie tak jak teraz.
Ryz i siano z butów.
Zalman 600HP:
https://www.hardwaresecrets.com/zalman-zm600-hp-600-w-power-supply-review/
Jak ktoś jeszcze ma ten zabytek i ma problem z wyłączaniem się w czasie benchmarków, to trzeba wymienić 1.1mf 400V na 2,2mf 400V.
Coś mnie tknęło żeby pogadać z elektronikiem :). Zrobiliby gamonie swapa wentylatora i pewnie tak samo by nim kręciło.
Zamówiłem z proline
FOCUS Plus Gold 650 (SSR-650FX) 80Plus Gold 650W
@Leven, jutro zrobie ten 1,5 h test. powiesz co myślisz.
Pozdrawiam
Jak blendera przejdzie, to masz stabilnego proca.
Linxem i prime95 nie katuje proca, bo aż mi szkoda płyty.
A ten blender tez potrafi przygrzać, a co najważniejsze natychmiast się wyłączy, gdy procesor wykaże błędy w obliczeniach sceny.
ja mam 8600k podkrecony na 4,8 przy fortis 3 i jest ok wiec fortis spokojnie sobie da rade
Blender potrafi przygrzać procka? Chyba na szrocie od SPC! :lol2:
Zassaj se pan "Linpack Extreme" :
https://rog.asus.com/forum/showthread.php?104759-New-Linpack-Stress-Test-Released
ten program dopiero potrafi przygrzać.
Po 20 przejściach dla pamięci 10GB (30 minut) miałem o 10C większe temperatury niż na tym twoim uwielbianym Blendku, którego pełny test nie trwa 1.5H, a około 55 minut. :lol2:
Co takiego złego jest w tej budzie za 170 zł ? ma trzy wiatraki, czwarty 140 mm dokupiłem, na 50% ich nie słychać. Kable schowałem ładnie za płytą, trzy siatki anty mesh, nie takie cienkie blachy. Ja jestem zadowolony.
.....Blendku, którego pełny test nie trwa 1.5H, a około 55 minut. :lol2:
Przecież to zależy od szybkości kompa. U mnie godzina i kilka minut. Ale ten blender wywali się na 100% jeśli procek jest chociaż trochę niestabilny. Najpierw linx/linpack/occt a na koniec blender i jest pewność :) Miałem raz tak, że linpack po 20 iteracjach nic nie pokazał, a blender padł. Puściłem jeszcze raz linpacka na dłużej i w dwóch iteracjach (z 40 chyba) był inny wynik. Procek potrzebował jeszcze 0.005v ...
SPC dla mnie robi tandetę szczególnie w tej cenie. Tobie pasuje ok.
    • Użyłem jednego porównania i to wszystko. Wystarczy poszukać na reddicie i będą opinie użytkowników które będą znaczyły więcej niż osoby której za to płacą. Odnoszę wrażenie że my się cały czas nie rozumiemy. Ja mowie ogólnie o tanich płytach ASRock a Ty złapałeś się tego jednego modelu który kosztuje 400zl i myślisz że ja pisze cały czas tylko o nim. Gdybym miał kupić samochód w salonie i za 100tys byłby fiat a za 120 nie wiem mazda, to jednak kupiłbym mazdę. Tylko o tym mówie cały czas. O marce nie konkretnym modelu i czy warto dopłacić trochę więcej do marki, wg mnie tak. Według Ciebie nie ale sam jeśli masz wybór to idziesz w te lepsze marki.
    • Za 5600 zł masz gotowca https://proline.pl/zenpc-gaming-amd-ryzen-5-7500f-rtx4070-super-1tb-32gb-p8120967 Taniej o 400 zł niż same podzespoły.
    • Bierz póki jest https://proline.pl/zenpc-gaming-amd-ryzen-5-7500f-rtx4070-super-1tb-32gb-p8120967 Dobry gotowiec na AM5 z Ryzen 5 7500F i RTX 4070 Super za 5600 zł.
    • Ogólnie im bardziej agresywna pozycja na rowerze, tym bardziej istotne jest dobre dopasowanie rozmiaru i geometrii. Bikefitter może trochę pomóc, mają czesto usługę dopasowania roweru przed zakupem. Ale to zawsze dobrze jest wiedzieć czego się chce i mieć jakiś punkt odniesienia, a z postu wynika że raczej z tym słabo. Ten rower na tiagrze sprawdzi się lepiej na górkach niż pozostałe wyścigowe szosy, bo po prostu ma lżejsze przełożenia.
    • Dobra zwracam honor, na X3D faktycznie to działa powyżej 100, ustabilizowałem sobie takie coś, tylko fclk mnie blokowało  bo na początku zszedłem z 1900/3800 na 1866/3733 ale jak dałem 1833/3666 to BCLK poszło stabilnie na 104 i np podczas działania TM5 czyli obciążenie 100% z lekkim poborem mocy 70-80W~ procek trzyma cały czas 4628mhz w grach to samo, później jeszcze spróbuje pobić twój wynik w cinebenchu tylko muszę przygotować pokój do tego  musi być lodówa   PS. co do ramu i fclk to z taką kombinacją jest 1906/3812 więc spoko.
