ainuina
Tower 900 Threadripper
Pecet będzie składany dwuetapowo.
Faza 1 - żeby działało
Faza 2 - doinwestowanie, żeby było ładnie.
Threadripper 1950x, Zenith Extreme, Samsung 970 Pro i Flare X na miejscu. Pompa usiądzie na wentylatorze Noctua NF-A14 industrial 3000, niestety nie mam oryginalnego mocowania do wentyla, jak nie zdobędę, to coś wymyślę
2x Monsta 560, na każdej chłodnicy będzie kręciło się po 7 wiatraków Noctua NF-A14 industrial 3000 RPM
Zasilanie w wersji "overkill"
Oczekiwanie na przesyłkę z Chin jest trochę demotywujące - złączki i rury akrylowe 14mm w drodze...
EDIT - zmienione źródło zdjęć
Nie wiem jak u innych, ale zdjęć nie widzę.
2x560mm MONSTA...będzie problem z PSU...push-pull nie wejdzie.
Dwie chłodnice 560mm fat plus push Noiseblockery montowałem i już było ciasno przy PSU w Tt Tower.
Przymierzyłeś to w budce i masz fotki jak wypadło?
Na dole nie będzie niestety wentylatora,
Na upartego można cofnąć zasilacz głębiej, ale wymagałoby przerobienia przedniego koszyka, ponieważ przetłoczenia pod zatokę 5,25 uniemożliwiają wsunięcie PSU pod HDD
Jednocześnie przewody wentylatorów puszczam po zewnętrznej stronie i podepnę wszystko pod huby XSPC.
GPU się suszy :)
Potężny zapas wydajności chłodzenia przy tych dwu szt MONSTA 560mm,w planach jest SLI GPU?
W planach jest crossfire na 7nm kartach AMD jeśli dogonią wydajnością RTX'y
Centrum sterowania:
Aquaero 6 XT - real time clock, chłodzenie pasywne, (opcjonalnie aquabus)
Temperatura - Calitemp
Przepływ - Flow sensor mps flow 400
2x XSPC PWM splitter
Przy okazji będę miał na sprzedaż nieużywane chłodzenie pasywne do Aquaero 6.
Pompa -> Chłodnica -> Chłodnica -> GPU -> CPU -> rezerwuar.
Brakuje kilku drobiazgów ale wszystko działa bez zarzutów, pozostaje konfiguarcja aquaero.
Po weekendzie wrzucę fotkę z okablowaniem.
System na samsungu 970 evo startuje niesamowicie szybko.
Ten set to kilka godzin pochodzi pasywnie.
U mnie przy 2x ut60 do 4h mogę pracować a ilość ciepła o niebo większa. Bez gier oczywiście.
