Safek22
Amd fx 8350 ustawienie MHz
Witam.
Niedawno zmieniłem cpu z Phenom II 9650 BE na Amd FX 8320. Jedna rzecz mnie zdziwiła mianowicie, nawet po oc phenoma miałem "zmienne" taktowanie rdzenia. W idle było mniejsze pod obciążeniem większe. Czy wiecie jak takie coś osiągnąć na fx-e. Najbliższy temat podobny jaki znalazłem to underwolting fx-a ale nie o to mi chodzi. Wszystkie ustawienia są domyślne, z racji moby nie będę na razie robił oc.
Setup - https://valid.x86.fr/3ekp0b
Processor (CPU)
CPU Name
AMD FX™-8320 Eight-Core Processor
Threading
1 CPU - 8 Core - 8 Threads
Frequency
3691.85 MHz (18.5 * 199.56 MHz) - Uncore: 1995.6 MHz
Multiplier
Current: 18.5 / Min: 7 / Max: 20
Architecture
Vishera / Stepping: OR-C0 / Technology: 32 nm
CPUID / Ext.
F.2.0 / 15.2
IA Extensions
MMX(+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
Caches
L1D : 16 KB / L2 : 2048 KB / L3 : 8192 KB
Caches Assoc.
L1D : 4-way / L2 : 16-way / L3 : 64-way
Microcode
Rev. 0x6000817
TDP / Vcore
125.02 Watts / 1.416 Volts
Temperature
34 °C / 93 °F
Type
Retail (Stock Frequency : 3500 MHz)
Cores Frequencies
#00: 3691.85 MHz  #01: 3691.85 MHz  #02: 3691.85 MHz  #03: 3691.85 MHz 
#04: 3691.85 MHz  #05: 3691.85 MHz  #06: 3691.85 MHz  #07: 3492.29 MHz 
Motherboard
Model
ASRock 970 Pro3 R2.0
Socket
Socket AM3+ (942)
North Bridge
AMD RD9x0 rev 02
South Bridge
AMD SB910/950 rev 40
BIOS
American Megatrends Inc. P1.10 (03/26/2013)
AMD AGESA
OrochiPIV1.2.9.0
Memory (RAM)
Total Size
16384 MB
Type
Dual Channel (128 bit) DDR3-SDRAM
Frequency
665.2 MHz (DDR3-1330) - Ratio 3:10
Timings
9-9-9-24-33 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCS)
Slot #1 Module
Kingston 4096 MB (DDR3-1337) - P/N: 99U5471-020.A00LF
Slot #2 Module
Samsung 4096 MB (DDR3-1600) - P/N: M378B5173CB0-CK0
Slot #3 Module
Kingston 4096 MB (DDR3-1600) - P/N: K531R8-ETB
Slot #4 Module
Graphic Card (GPU)
GPU Type
Radeon RX 470 Graphics (Polaris)
GPU Brand
PC Partner
GPU VRAM
8192 MB
Storage (HDD/SSD)
Model #1 Name
INTEL SSDSA2BW160G3L (FW: 4PC1LE04)
Model #1 Capacity
149.0 GiB (~160 GB)
Model #1 Type
Fixed, SSD - Bus: SATA (11)
Model #2 Name
Hitachi HUA723020ALA641 (FW: MK7OA840)
Model #2 Capacity
1863.0 GiB (~2000 GB)
Model #2 Type
Fixed - Bus: ATA (3)
Display
Screen #1
ViewSonic VG2236 SERIES (VSCE726)
Screen #1 Spec
21.7 inches (55.1 cm) / 1920 x 1080 pixels @ 50-75 Hz
Miscellaneous
Windows Version
Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition 64-bit
Windows Subver.
Service Pack 1 (Build 7601
CPU-Z Version
1.87.0 (64 bit)
W Idle taktowanie ma spadać i nic nie ruszaj z tą swoją gołą sekcją... Mógłbyś wydać 20zł na radiatorki na sekcję.
w idle ne spada cały czas jest 3691.11 MHz (199.52 x 18.5). Próbowałem na szynie zmieniać z auto na delikatne oc i na mnożniku (co to za fx bez oc :})
To mnie dziwi a nie mam pojęcia jaka opcja w biosie za to odpowiada.
Szkoda kasy na radiatorki do tej moba z jej sekcja zasilania i tak cud ze fx 8 rdzeniowy działa.
Wgraj najnowszy bios, albo zerestuj obecny jak masz najnowszy.
Witaj
Widzę, że z 4 kości pamięci jedna jest wolniejsza 1333 i hamuje ci cały konfig :hmm:
Memory (RAM)
Total Size
16384 MB
Type
Frequency
Timings
Slot #1 Module
Slot #2 Module
Slot #3 Module
Slot #4 Module
A co do płyty i jej OC, tak jak koledzy piszą, radiatorki na sekcje i jeszcze jakiś dodatkowy nawiew, powinno to utrzymać proca dłużej na wyższych taktach :thumbup:
Witaj
Memory (RAM)
Total Size
16384 MB
Type
Frequency
Timings
Slot #1 Module
Slot #2 Module
Slot #3 Module
Slot #4 Module
Dzięki za ten ram, niedopatrzenie małe. Radiatorki już do mnie jadą. miałem nie kupować i zmienić moba ale ceny na ale drogo są zaporowe.
Na razie ustawiłem na cpu 200x21.5 jak przyjdzie chłodzenie na sekcje zobaczę ile wyciągnę.
https://valid.x86.fr/1tu5xj
Więcej bym nie dawał na takiej biednej płycie bo ją uwalisz. ;) 4.2 jak stabilne na tym napięciu to i tak gitarka. 4.5 bez podbijania napięcia też da radę czy trzeba 1.4V?
Oszczędzanie energii na koniec włącz bo w IDLE będzie dogrzewać płytę niepotrzebnie.
Wszystko opcje Cool'n'Quiet mam powłączane. Komp robi za "serwer" w sieci domowej i wiecznie jest włączony. W idle całe 7st pokazuje.
4,5 GHz 3ba podbić do 1.4V żeby system wstał do pulpitu na 1.4150 nawet coś podziała ale wywala w cinebenchu.
Stabilnie jest puki co na 4.4 GHz, zawsze to 900 MHz w gratisie.
https://valid.x86.fr/cl1ni5 .
Drogi procesor jak na serwer domowy :E
7 stopni? Czym go chłodzisz? Hahah
fxy lubią pokazywać takie dziwne wartości
Nie wiem czy lubią:) ważne że działa. Ogólnie to temp na bieżąco monitoruje cor temp-em.
Chłodzenie to Spartan 3 PRO HE1024 szału nie robi ale przy otwartym case-e nie mam problemów z temperaturą cpu i gpu.
HWiNFO 64 pokazuje w sumie tą samą temperaturę co CoreTemp.
https://gyazo.com/8df582b1ce612c9b5df4ca5c780bebe1
    • No i oczywiście, że obcina detale bo wszystko rozświetla. Jest jaśniej na pozór bo jest dokładnie jak na Asus, że świeci jaśniej w trybie 400, ale nie daje peak do 1000.
    • Typ sie konkretnie odkleja. Tu już faktycznie potrzeba dobrego specjalisty i pewnie pobytu na oddziale dobrego szpitala. Ale to też jakieś dobicie tego co musi być na konfederuskich stronach czy forach. Nowy ogromny pakiet broni i amunicji od USA bardzo ich zabolał. Aż czekam jak zaczną świrować jak do akcji wejdą f16
    • Jw. jeżeli zmieniamy i dostajemy 10% różnicy i ciut więcej vramu, ale musimy np dopłacić tysiaka albo więcej - to niestety ale się to średnio kalkuluje. Najoptymalniej byłoby się z kimś wymienić z ew. dopłatą, lub karta za kartę (strix to topowy model), ale tutaj możesz się naciąć na kulturę pracy jakiegoś golasa   Poczekałbym, 4070 jeszcze w wersji Ti to wciąż bardzo kompetentny sprzęt do grania. Nie żłopie bóg wie ile prądu a jest wydajna w 1440p. Wyjdzie seria 5070 to sprzedasz tego strixa i kupisz coś wyraźnie szybszego. Supki to zapychacze dziur a nie realne przyrosty, szczególnie dla posiadających modele bez S.
    • Wygląda na to, że Gigabyte inaczej podszedł do kwestii krzywej EOTF. Połączył tryby 400 i 1000 (pierwszy od 10-100%, drugi 1-10%) i uniknął spadku jasności w trybie 1000, który miał np. Asus.
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
