NoName90
ASUS TUF Gaming FX504GM-problem
Witam.
Zakupiłem oto ten laptop
https://www.komputronik.pl/product/554552/asus-tuf-gaming-fx504gm-e4057t-240gb-m-2-1tb-hdd.html
Zakupiłem go z racji tego ze za mojego starego lapka dell 7577 zwrocili mi kase poniewaz miałem wysokie temp.
70-80 stopni na karcie i po 100 stopni na procku.
Tutaj mam mniejsze temperatury ale mimo wszystko duzo osob(niekoniecznie sie znajacych) mowi ze to za duzo
Lapka testowałem na grze call of duty WWII.Wczoraj grając miałem na karcie 68 stopni a na procku 85 stopni.
Probowałem zrobic undervolting karty graficznej tak jak na tym filmie
Na poprzednim lapku (miałem tak gtx 1050 TI) zmieniając na woltazu na 900 spadły mi az 7 stopnie na karcie.Tutaj (gtx1060) ustawiajac na 900 nie było stabilnosci i gra się wyłączała.Zrobiłem tak samo ale zaczynajac od 925,wtedy juz stabilnosc była jednak temp. nie spadła.Czy dalsza zabawa i ustawianie na 950,975 itd.. cos moze zmienic czy probowac w druga strone 875,850 itd...? czy zwyczajnie na tej karcie to nic nie daje?(załączniki)
Druga kwestia to undervolting procka.Czy polecacie jakiś program do tego?Oraz jaka instrukcje jak to zrobic?(jestem zielony w te sprawy i nawet rzeczy dla laików są dla mnie skomplikowane :)
Poczytałem na necie i niby ustawienia w nvidi też cos daja mianowicie ustawienia na tryb adaptacyjny i ustawienie poszczegolnych gier na odpowiednia optymalizacje.
Tak dzisiaj zrobiłem na tej samej grze i miałem max 51 na karcie.I tutaj pytanie bo wczoraj wlaczaylem gre kiedy laptop byl wczesniej uruchomiony z jakies 6 godzin a dzisiaj tylko wlaczony i odpalona gra.Czy dlugosc pracy laptopa tez ma na to wplyw?
Robiłem testy na hwmonitor i pokazywało mi max temp Np; na procku 85 a korzystajac z msi afterburner i wlaczylem opcje pokazywania temp. podczas gier widziałem na bieżąco jak skacze temp i na 30 min grania moze przez 30 sekund była taka temp a tak to skacze pomiedzy 68-75.
Od czego zalezy ze na tych wykresach tak dziwnie ta temp. skacze?jeszcze rozumiem ze z dwa trzy stopnie ale roznica prawie 10 stopni?o co w tym chodzi?
Mój poprzedni lapek grzał się tylko na zasilaczu,tutaj też na zasilaczu są wyzsze temp. ale jest nieznaczna róznica miedzy praca na baterii a zasilaczu.
Na klawiaturze mam 3 tryby wentylatorow (silent,balanced i overboost) zawsze korzystam z tej ostatniej opcji(ponoc najwieksza moc)
Czy mozna jakos inaczej jeszcze przez jakis program albo przez bios ustawic zeby te wentylatory jeszcze mocniej się kręciły?
Podczas grania lapek wyrzuca ciepło tyłem i ogólnie grzeje się tylko w jednym miejscu(na załączniku)
Dorzucam także w zalaczniku wyglad "wewnetrzny ukladu chlodzenia i czesci"
Druga kwestia to ustawienia baterii(w zalaczniku) nie wiem jak ustawic baterie(100%,80%,60%) bo nie wiem czy ma to wplyw na grzanie sie a tez zalezy mi na maksymalnej zywotnosci.
Ogólnie korzystam z lapka w taki sposob ze najczesciej gram w football manager 2019 i w miedzy czasie serfuje po necie(to jednak nie obciaza az tak bardzo lapka) od czasu do czasu gram w takie gry jak call of duty WWII,fifa 19,elex czy grid 2.
Jaka wartosc najlepiej ustawic?Wiem ze przy takim max obciazeniu jak z tymi grami trzeba miec zasilacz bo bateria szybko wyzionie ducha(tak miałem w poprzednim lapku gdzie ladowałem baterie na 100% i odlaczałem zasilacz zeby sie nie grzał)
Najlepiej dla mnie by było zeby ten zasilacz był cały czas podlaczony bez wzgledu na sytuacje.Tylko czy majac juz 100% baterii i dalej majac podpiety zasilacz np; przy zwykłym serfowaniu po necie bateria nie dostaje tez po dupie?
Ostatnie pytanie :) odnosnie dysku ssd,poczytałem ze instalujac gry na tym dysku beda szybciej sie wczytywac,uruchamiac,a czy instalujac na nim gre football manager 2019 ta gra bedzie szybciej przetwarzała dane,szybciej bedzie działała rozgrywka?
Sorry za tą rozprawke,mam nadzieje że pomozecie:) Dzieki :)
https://zapodaj.net/6eb75fefaaca0.jpg.html
https://zapodaj.net/a0191a3e4327c.jpg.html
https://zapodaj.net/fb3fa4c7226d9.jpg.html
https://zapodaj.net/998b6f6a46bd7.jpg.html
https://zapodaj.net/e93ff0a0f8c9d.jpg.html
Edytowane przez NoName90
Wątpię bo napisałeś tu książkę, na forum pisz krótko zwięźle i na temat.
Edytowane przez retjaF
Z tego co można wyszukać na zagranicznych forach, ten laptop grzeje się podczas grania do około 100*C, bo procesor używa funkcji Turbo, a jak się ją wyłączy to tak do około 70*C. Nie ma na to rady. Także powodzenia.
Osobiście zawsze uważałem, że laptop i gry się wzajemnie wykluczają.
Edytowane przez mswsquad
    • Z tego co czytam w specyfikacjach to nie ma wi-fi. Trzeba dokupić jakiś dodatkowy moduł ale w sklepie nie widzę tej opcji. @Caps - no właśnie wyczytałem, że 7900 bez X jest minimalnie mniej wydajny ale za to chłodniejszy i mniej prądożerny. Stąd ta decyzja.
    • 900mv/2600mhz scrashowalo, wiec zrobilem 900mv/2550mhz/+1550mhz bo na 1600 juz sie wysypalo. Stracilem okolo 2-3% wydajnosci, zysk 40 watow i karta 59/60stopni.
    • nie wiem czy warto. LG zrobiło z tego monitora łódkę.
    • Ale zdajesz sobie sprawę, że przez te kilka lat, tak czy inaczej ruch się zwiększył i korki też by wzrosły. Druga sprawa, to nie bardzo łapię połączenia prezydenta miasta z budową infrastruktury kolejowej. Linia należy do PLK, bo samorząd nie dał rady jej przejąć. Z tego co wiem województwo się do inwestycji przywrócenia ruchu dołożyło, Wrocław raczej nie (może jakieś poboczne kwestia wokół przystanków na jego terenie). Jeżeli zrezygnowano z wiaduktów/tuneli, to pewnie cięli koszty. Tutaj jedyna słabość prezydenta może być taka, że za słabo walczył lub wcale nie walczył o nie. Patrząc na mapę, to nie bardzo jest jak. Wojszyce, Ołtaszyn to domki i niska zabudowa, nie ma tam żadnej rezerwy terenowej, a puszczanie na około i po obrzeżach nie ma sensu. Braki rezerw, to nie są błędy jednej kadencji, to zaległości sięgające kilku dekad, czasu planowania tych dzielnic. Także ewidentne zaniedbania Sutryka, to jeżeli w ciągu ostatnich lat nie zaczął chociaż planowania co z tym fantem zrobić, jeżeli były plany i ich nie wdrożył lub chociaż nie rozpoczął wdrażania. Kolejna sprawa, to korki na tych ulicach nie są wyłącznie tworzone przez mieszkańców Wrocławia, to też masa ludzi dojeżdżających do miasta. Tutaj kolej może wiele usprawnić, co dosyć dobrze widać na linii z Kłodzka, ile osób rano dosiada się na kolejnych stacjach (gdzieś do Strzelina jest w miarę pusto, potem coraz gęściej). Przypuszczam, że na linii ze Świdnicy wcale tak kiepsko z obłożeniem nie jest, a z czasem na pewno się poprawi. Ile kilometrów będzie jeszcze ok? Nie każda wioska wzdłuż kolei ma przystanek, a nawet jak ma to wcale nie znaczy, że jest blisko.
    • Kto poleci jakieś fajne słuchawki z łącznością jak w temacie ale, żeby miały wymienne gąbki/skórki ? Na pałąku, dość duże, zakrywające w całości uszy do 500pln. Nie jestem audiofilem, do grania głównie i oglądania filmów. Jak będzie potrzeba można zrezygnować z połączenia jack. Wszystkie co do tej pory miałem pokruszyły się, poprzecierały i albo wymiana nieopłacalna albo w ogóle nikt nie przewidział wymiany. A mam na kablu około 15 letnie creativea na gąbeczkach, używane codziennie i nic ale to nic się z nimi nie dzieje, czyli, że się da. Z góry dzięki
