Forum PCLab.pl: Zestaw 3500-4000zł - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Zestaw 3500-4000zł Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   ProXu37
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 11
Napisany 03 Styczeń 2019 - 15:16
Witam, mam zamiar zakupić nowy komputer typowo do grania który nie będzie jakiś mega głośny. Chciał bym się dowiedzieć czy wszystko będzie ze sobą współgrać i poprosić o ewentualne zamienniki poszczególnych podzespołów i wytłumaczenie dlaczego akurat one.
XFX Radeon RX 590 Fatboy OC+ 8GB GDDR5 1 279,00 zł
HyperX 8GB 3000MHz Predator Black CL15 (2x4GB) 339,00 zł
be quiet! Pure Rock 145,00 zł
MSI B450-A PRO 399,00 zł
be quiet! System Power 9 500W 215,00 zł
be quiet! Pure Base 600 czarna z oknem 369,00 zł
AMD Ryzen 5 2600 729,00 zł
Kingston 480GB 2,5" SATA SSD A400 289,00 zł
3 764,00 zł
#2 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 8060
Napisany 03 Styczeń 2019 - 21:19
Chłodzenie CPU Fortis 3 - 140 mm wentylator
Pure Base zmieniałbym. Ta obudowa nie wyróżnia się niczym ciekawym.
Albo Meshify C albo taniej Eclipse P350X TG
Biorąc Phanteksa zasilacz można podciągnąć pod Focusa 550W przy małej dopłacie.
SSD na Crucial BX500 czy MX500.
#3 Użytkownik jest niedostępny   ProXu37
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 11
Napisany 07 Styczeń 2019 - 00:25
O dzieki za odpowiedz twoja propozycja obudowy naprawde mi sie spodobala a fortis wydajniejszy co powiesz na cos takiego ?
Cpu:Ryzen 5 2600
Gpu:Rx590 xfx  fatboy
Moba:Msi b450-a pro
Ram:Hyperx 3000mhz cl15 2x4
Ssd:Crucial mx500 500gb
Chlodzenie cpu:Fortis 3 v2
Zasilacz:SP supremo m2 gold
Obudowa:Phanteks Eclipse 350x rgb
Taki zasilacz wystarczy? Ryzena mam zamiar podkręcić
I jeszcze kwestia dodatkowych wentylatorów w obudowie nie bardzo wiem ile sztuk kupic i jak je rozmiescic
Dodam jeszcze ze monitor z freesync.
Ten post był edytowany przez ProXu37 dnia: 07 Styczeń 2019 - 00:28
#4 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 8060
Napisany 07 Styczeń 2019 - 01:51
Wentylatorów póki co nie kupuj. Złóż to w całość, sprawdź temperatury podczas obciążenia i wtedy myśl ewentualnie o wentylatorach. Zestaw jest ok choć naprawdę jak możesz to dorzuć te 100 zł i weź Seasonica Focus 550W. Masz 10 lat gwarancji, bardzo dobre półpasywne chłodzenie, dobry środek. Dodatkowo o ile masz zamiar dokładać pamięci do 16 GB, to weź może na start 1x8GB.
Tutaj masz 2500 zł https://proline.pl/koszyk/a586cb92 i w sumie jak dodasz obudowę oraz RX 590, to zamkniesz się z 16 GB DDR4, Focusem 550W w 4000 zł. Dając 8 GB cenowo wyjdzie tak samo jak u Ciebie.
Ten post był edytowany przez Caps dnia: 07 Styczeń 2019 - 01:56
#5 Użytkownik jest niedostępny   ProXu37
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 11
Napisany 07 Styczeń 2019 - 11:56
Przekonałeś mnie do seasonica 550 w napewno starczy ? 40 zł wiecej kosztuje 650 w z goldem.
A co do ramu wydaje mi sie ze narazie 8 mi wysarczy tylko czy jest sens kupowac 1x8 zamiast 2x4 gdybym mial w planach za rok czy dwa dokupic dodatkowe 8 gb ?
Jeszcze widze ze podmieniles plyte glowna wydaje ci sie ze jest warta doplaty pod oc ? Tą stówke do plyty wsumie też bym mogl dorzucic jezeli bylo by warto dla stabilnosci.Płyta ma 4 banki pamieci a wydaje mi sie ze wiecej niz 16 nie bede juz mial w planach wrzucac na nią.Zamkne sie w ok 4tyś także nie jest zle a ramu wydaje mi sie ze 16 gb aktualnie nie jest jeszcze jakos mega potrzebne do grania.Jeszcze co do obudowy ten phanteks jest dobrze wykonany ? wizualnie mi sie podoba ale cos sie boje o jego jakosc.Rowniez mi sie spodobala SilentiumPC Gladius GD6 TG ARGB lecz tez boje sie o jakosc do ceny ok 300zl.Chyba ze 16 gb to takie optiumum to moze znajde dodatkowe finanse.
Ten post był edytowany przez ProXu37 dnia: 07 Styczeń 2019 - 12:26
#6 Użytkownik jest dostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 13502
Napisany 07 Styczeń 2019 - 12:43
8GB to już mało do grania - odpalisz grę na silniku Frostbite czy nowe sandboxy Ubisoftu i lipa. Na X-Komie masz G.Skille 3000 MHz CL16 2x8GB za 499 zł. Poza tym Ryzen potrzebuje 2 kości - na 1x8GB i 4x4GB są pewne problemy. Więc lepiej od razu wziąć 2x8GB i mieć spokój.
Płyta MSI B450A-Pro i B450-Tomahawk to w zasadzie to samo, więc można brać tańszą.
Zasilacz 550W wystarczy.
#7 Użytkownik jest niedostępny   ProXu37
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 11
Napisany 07 Styczeń 2019 - 13:12
Wyszło mi takie coś
fatboy 1259zl
phankeks eclipse 350x 309zl
fortis 3 v2 150zl
crucial mx500 319zł
MSI B450-A PRO 399zl
gskill aegis 2x8gb 3000mhz cl 16 489zl
ryzen 5 2600 709zl
seasonic 550w gold 380zl
Czyli ok4000 zł budżet nie naruszony więc jestem jak narazie bardzo zadowolony poczekam na ocene kogoś jeszcze tego zestawu a jak nie to zamawiam :)
Ten post był edytowany przez ProXu37 dnia: 07 Styczeń 2019 - 15:59
#8 Użytkownik jest niedostępny   Dragonborn
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 218
Napisany 07 Styczeń 2019 - 13:24
Jest okej. :thumbup:
#9 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 8060
Napisany 07 Styczeń 2019 - 15:01
Tylko dlaczego płyta mATX jak bierzesz P350X?
#10 Użytkownik jest niedostępny   ProXu37
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 11
Napisany 07 Styczeń 2019 - 15:46
O rany ale bym sie zdziwil jak by przyszla miala byc MSI B450-A PRO dzieki za spostrzegawczosc.
Ten post był edytowany przez ProXu37 dnia: 07 Styczeń 2019 - 15:49
#11 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 8060
Napisany 07 Styczeń 2019 - 16:30
Nie ma za co.
#12 Użytkownik jest niedostępny   ProXu37
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 11
Napisany 11 Styczeń 2019 - 13:15
Zobacz postCaps, o 07 Styczeń 2019 - 16:30, napisał(a):
Nie ma za co.
Już miałem zamiar zamawiać lecz zacząłem się zastanawiać czy nie lepiej wybrać rx 580 zamiast tego 590 z tego co widziałem różnica w grach jest na poziomie 5 fps max 10. Jak myślisz warto dopłacać te 200 zł? Czy może serio lepiej brać 580?
Stanęło na takim czymś
https://www.x-kom.pl/lista/8dzm6y91m
Jeżeli dopłata do fatboya jest nie opłacana mógł bym dorzucić tą stówkę do jakiejś innej obudowy.
Ten post był edytowany przez ProXu37 dnia: 11 Styczeń 2019 - 14:02
#13 Użytkownik jest niedostępny   Dragonborn
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 218
Napisany 11 Styczeń 2019 - 14:15
https://www.x-kom.pl/lista/v0pkcdwv2
Lekko poprawione. Tańsze pamięci, zasilacz 550W wystarczy, lepsza obudowa.
Gdybyś wywalił na razie Fortisa i zmienił obudowę na RG4 to można dać GTX 1070. Możesz również poczekać na RTX 2060, od 15 stycznia w sklepach. Lepsza od GTX 1070, w testach często dogania GTX 1080.
Ten post był edytowany przez Dragonborn dnia: 11 Styczeń 2019 - 14:17
#14 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 8060
Napisany 11 Styczeń 2019 - 15:08
Moja rada tak. Na spokojnie się jeszcze zastanów. Masz dość niewygodny budżet ale i tak można tutaj ugrać coś ciekawego o ile będą jakieś pieniądze za miesiąc, dwa czy trzy. Na teraz kupić bazę CPU i GPU a resztę dokładać sobie z czasem żeby za te 2-3 miesiące uzyskać sprzęt o całkowicie innej wydajności.
Przy przekroczeniu na teraz budżetu o 300 zł przeskakujesz RX580, RX 590, GTX 1070, GTX 1070 Ti, GTX 1080 i lądujesz na RTX 2070
https://proline.pl/koszyk/5d006651
Dokupić pamięci 8 GB do duala za jakiś czas. Dołożyć jakiś dysk albo teraz na start dać wersję 500 GB za 100 zł więcej albo nawet teraz dać HDD1TB co by się zmieścić z wszystkim, za 2-3 miesiące walnąć SSD. Na koniec jesteś w zupełnie innym miejscu jeżeli chodzi o wydajność.
Ten post był edytowany przez Caps dnia: 11 Styczeń 2019 - 15:31
#15 Użytkownik jest niedostępny   ProXu37
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 11
Napisany 11 Styczeń 2019 - 17:09
https://www.x-kom.pl...ass-czarny.html jakieś opinie o tej obudowie ? Wizualnie bardzo mi się podoba, a co do rtxa orientujesz się w jakich cenach będą modele innych marek ? Ten FE mnie nie przekonuje z tego co czytałem on ma być w cenie 1619 zł jeżeli naprawdę był by taki skok wydajności w tej cenie znalazł bym dodatkowy fundusz, żeby tak nie okrajać tego zestawu ponieważ wole mieć kompa z w miarę dobry części niż jak najwydajniejszego jeszcze co do zasilacza raczej w high end nigdy celował nie będę, także ten zasilacz by mi starczył na dłuższy czas cpu/gpu ze średniej półki ? 40 zł to nie pieniądz, jeżeli ma mi posłużyć x lat dłużej. Nad kartą jeszcze się zastanowię resztę zestawu chcę już zamówić r5 kupiłem już na miejscu za 709 zł bo byłem pewny, że go chcę a co do ramu te hyperx nie będą lepsze ? Mniej się grzały czy coś w końcu mają radiatory i 3200 mhz. Jest coś takiego https://www.x-kom.pl/lista/u4tgk9z2u + ryzen 709zl =2943zł Czyli czekam na rtx 2060 zobaczę testy jeżeli naprawdę będzie takiej wydajność dokładam te 600 zł skoro ma mi służyć ładne lata jestem za.
Hm wydaje mi się, że rtxa 2070 nie potrzebuje chcę pograć w full hd na 75 fpsach i tak nie wykorzystam jego potencjału także tak naprawdę starczył by mi ten fatboy ale jeżeli mam dołożyć te 300 zł do rtx 2060 wydaje mi się rozsądne oczywyście z RT nie będę korzystał.A chyba bym wolał odrazu wszystko mieć.
Ten post był edytowany przez ProXu37 dnia: 11 Styczeń 2019 - 17:27
#16 Użytkownik jest dostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 13502
Napisany 11 Styczeń 2019 - 17:20
Eclipse ma problemy z wentylacją, RX 590 na pewno bym tam nie pakował... Ale RTX 2060 z dobrym chłodzeniem to już prędzej. Jak ci się bardzo podoba to można wziąć, no ale wtedy myśl o RTX 2060.
Zasilacz Seasonic warto wziąć, 10 lat gwarancji mówi samo za siebie o jego jakości.
RAM HyperX może być, natomiast kwestia grzania się to pamiątek DDR4 za bardzo się nie tyczy - pracują na niskim napięciu, więc nawet brak radiatora w niczym nie przeszkadza. Radiatory to tutaj chwyt marketingowy no i ewentualnie pociecha dla oka.
#17 Użytkownik jest niedostępny   Dragonborn
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 218
Napisany 11 Styczeń 2019 - 22:02
Możesz wziąć tego Focusa 650W, ale model z 550W też wystarczy i nie będzie problemów. RAM weź te tańsze i szykuj pieniądze na RTX 2060. Dobre modele powinny być dostępne już 15 stycznia. Co do tej obudowy - ja wybrałbym Fractal Design Meshify C TG.
Cytuj
Możemy jednak was zapewnić, że już 15 stycznia będzie w czym wybierać - od najtańszych, podstawowym modeli, przez średni segment, jak i wreszcie po nieco droższe, topowe rozwiązania. Jak jednak wyglądają nowe układy? Czy przycięty rdzeń NVIDIA TU106 wymaga lepszego chłodzenia lub dodatkowego zasilania? Na nasze szczęście zdaniem większości producentów (Gainward, INNO3D, EVGA, Zotac, Palit, MSI) wszystko zostaje po staremu.
Ten post był edytowany przez Dragonborn dnia: 11 Styczeń 2019 - 22:03
#18 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 8060
Napisany 12 Styczeń 2019 - 00:47
Możesz jeszcze patrzeć na Phanteks Enthoo Pro M.
#19 Użytkownik jest niedostępny   ProXu37
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 11
Napisany 15 Styczeń 2019 - 12:25
I jest ten słynny rtx 2060 i oto pytanie co tu wybrać
#20 Użytkownik jest dostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 13502
Napisany 15 Styczeń 2019 - 13:15
W ciemno to brałbym https://www.x-kom.pl...-6gb-gddr6.html - podobne chłodzenia na RTX 2070 / 2080 bardzo dobrze sobie radzą, to i tu nie powinno być inaczej.
Ten post był edytowany przez Dirian dnia: 15 Styczeń 2019 - 13:15
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
