youser
Windows 10 - przez RJ-45 jest normalna prędkość pobierania, a przez Wi-Fi dużo niższa mimo, że na innych urządzeniach przez Wi-Fi jest normalna.
W moim Inspironie 5567 z Windowsem 10 mam taki problem, że gdy jestem połączony przez Wi-Fi to mam strasznie niską prędkość pobierania nawet gdy laptop stoi tuż przy routerze, a gdy wyłączyłem w laptopie Wi-Fi i podłączyłem do routera przez kabel sieciowy to prędkość pobierania była normalna. Zaczynałem myśleć, że to może w routerze coś jest nie tak ale jak na innych urządzeniach sprawdzałem szybkość internetu przez Wi-Fi to wszystko było normalnie.
A jak wykrywa ci laptopowskie wi-fi ruter? Działa w standardzie b/g czy n?
Protokół: 802.11n
2.4 czy 5GHz?
Może brak kompatybilności na linii laptop-router?
Podobną sytuację mam z tel mojej żony, P10 Lite + Orange Funbox 3.0, na 5Ghz internet właściwie nie działa na jej telefonie, natomiast na 2.4 wyciąga 70-80Mbps.
Z drugiej strony na routerze UPC ConnectBox 5Ghz śmiga jak złoto.
jaki ruter? zmień mu pozycję - z pionowej na poziomą lub odwrotnie
jak daleko jest laptop? zmień pokój?
Router Cyfrowego Polsatu IDU-100. Wg specyfikacji na stronie Cyfrowego Polsatu router ten działa w standardach b/g/n.
Co ma pomóc zmiana pozycji albo lokalizacji routera jak w pierwszym poście napisałem, że pomiar prędkości pobierania przez Wi-Fi zrobiłem gdy laptop stał tuż przy routerze?
przepraszam, przeoczyłem
pozycja zmieni polaryzację anten. Masz może inny ruter, który możesz sprawdzić?
Ewentualnie zaloguj się na ruter i zmień kanał na którym nadaje wifi.
Ustawienia siły nadawania rutera? Szerokość pasma z auto na 20 lub 40 mhz?
Jaką prędkość połączenia wyświetla windows?
Czy możesz uruchomić komputer z usb z linuksem (tzw live cd) np ubuntu, i przetestować prędkość?
Na stronie https://pl.ihowto.tips/did-you-know/ce-reprezinta-standardele-wi-fi-ieee-802-11a-802-11b-g-n-si-802-11ac-ale-unui-router-wireless.html jest napisane, że
802.11ac wykorzystuje dwupasmową technologię bezprzewodową, będąc w stanie obsługiwać dwa jednoczesne połączenia, zarówno na częstotliwości 2.4GHz oraz 5GHz.
oraz, że
Ponadto oferuje standardową kompatybilność 802.11b / g / n.
A jesteś w 100% pewny że Service10 czegoś sobie nie ciągnie gdy wykryje połączenie wi-fi?
Jak to sprawdzić?
Ale jeśli to ciągnie coś z neta to chyba cięgnie niezależnie od tego czy laptop jest połączony z routerem przez wi-fi czy przez kabel?
Czy możesz uruchomić komputer z usb z linuxem (tzw live cd) np ubuntu, i przetestować prędkość?
Zainstalowałem w wirtualnej maszynie Linuxa Ubuntu, otworzyłem w FireFoxie speedtest.pl i zrobiłem pomiar prędkości, a potem w Windowsie 10 tyle, że nie w wirtualnej maszynie zrobiłem to samo.
Prędkość pobierania przez Wi-Fi w Ubuntu wyszła podobna, a prędkość wysyłania prawie 4 niższa niż w Windowsie.
Jak to sprawdzić?
Zamiast maszyny wirtualnej poprostu zbootuj linuxa. Nie musisz instalować. Chyba większość dystrybucji ma taką opcję (np. mint). Dane z maszyny wirtualnej i tak muszą przelecieć przez sterownik wi-fi na gospodarzu więc twój test i tak nic nie daje.
zbootuj linuksa = opcja wypróbuj linuksa
a jak masz ustawioną częstotliwość i kanały na karcie laptopa - na 5ghz kanały mogą być tylko 36-48 na n, natomiast na ac dochodzą jeszcze 52-128; chyba jakieś trudności w wynegocjowaniu ustawień między ruterem i kartą, najlepiej ustaw ręcznie częstotliwość i kanały, na karcie menedżer urządzeń - karta - właściwości - zaawansowane; jeśli 2,4 i szerokość pasma 20mhz spróbuj 40, (na 5 40), jeśli się da; może karta ustawiona na usa, wtedy 2,4 kanały 1-11, europa 1-13; jeśli chciałbyś ręcznie chyba musisz wyłączyć autonegocjowanie na karcie; ac obsługuje równoczesne 2,4 i 5, natomiast n chyba? nie zawsze, zależy od karty\rutera; jeśli na innych urządzeniach ok porównaj z ich ustawieniami - na pc do kanałów możesz użyć np homedale, na androidzie wifi analyzer
Zbootowałem linuxa z pendrive'a, otworzyłem Firefoxa, zrobiłem test szybkości na speedtest.pl i wyszło to samo cod pod Windowsem.
Co do właściwości zaawansowanych karty to mam do wyboru opcje pokazane na filmiku:
We właściwościach zaawansowanych karty pasmo preferowane ustawiłem na 2,4 GHz. Szerokość dla 2,4 GHz mam do wyboru albo 20 MHz albo Automatyczny. U mnie wybrane było Automatyczny. Zrobiłem test i dalej to samo. Sprawdziłem tez przy szerokości kanału 20 MHz i też nic.
Co do USA/Europa to nic takiego nie ma we właściwościach zaawansowanych karty. We właściwościach zaawansowanych nie widzę nie widzę takie pozycji jak Autonegocjowanie.Są tylko takie pozycje jak ,,Wznawianie na podstawie dopasowania do wzorca'' i ,,Wznawianie na podstawie pakietu Magic'' przy obu Włączone albo Wyłączone do wyboru. sprawdziłem przy wyłącznych i też nic to nie dało. Przy właściwości Tryb bezprzewodowy 802.11n/ac mam do wyboru wartości: 802.11n, 802.11ac i Wyłączono. Wybrałem 802.11n i też nic to nie dało.
Co do sprawdzenia ustawień na innych urządzeniach to w Microsoft Lumii i iPadzie 2 nie ma ustawień modułu Wi-Fi.
nie wiem, nie jestem specjalistą od wifi
na 2,4 kanał jest 5mhz, 20 = 4 zajęte kanały, ma znaczenie, jeśli wielu użytkowników korzysta jednocześnie z rutera, bo wtedy 3 możliwe sieci, itp; a o 40 nie wspominasz, nie ma do wyboru? - może ruter nie obsluguje, bo to w zasadzie z 5ghz, i ac
może spróbuj usunąć sieć, po restarcie powinna zostać utworzona na nowo, może się coś zmieni - żeby usunąć cmd w trybie administratora, i wpisz
netsh wlan show profile
netsh wlan delete profile nazwa profilu
co do pozycji rutera - może pomóc - z reguły ma anteny poziomo i pionowo, itp, więc spróbuj
trudno powiedzieć, czy wina systemu czy karty - ewentualnie spróbuj innej karty, np na usb, nawet pożyczonym
ewentualnie jeszcze sprawdź, czy nie ma dużej utraty pakietów - może szybkość zmniejszana z powodu dużych strat - ściągnij coś większego i w cmd wpisz
netstat -s
sprawdź utracone pakiety (retransmitowane segmenty)
Przecież pisałem, że we właściwościach zaawansowanych karty ustawiłem preferowanie pasma 2,4 GHz.
Zarówno dla 2,4 GHz jak i 5 GHz szerokość kanału do wyboru to 20 MHz lub Automatyczny. Automatyczny pewnie znaczy 40 MHz.
Próbowałem usunąć sieć z routera Cyfrowego Polsatu i pojawił się tylko komunikat ,,There is no such wireless interface on the system.''. Natomiast inne sieci Wi-Fi usuwało bez problemu.
Ale ja nie mam problemu z zasięgiem routera czy niska siłą sygnału.
netstat -s
Wpisałem to netstat -s tyle, że bez uprzedniego rozpoczęcia pobierani czegoś.
Pod IPv4 wyszła trzycyfrowa liczba segmentów retransmitowanych, sześciocyfrowa liczba segmentów odebranych i pięciocyfrowa liczba segmentów wysłanych.
Pod IPv6 wyszło 10 segmentów retransmitowanych, 30 segmentów odebranych i 20 wysłanych.
TCP Statistics for IPv4
Active Opens = 1009
Passive Opens = 120
Failed Connection Attempts = 79
Reset Connections = 317
Current Connections = 33
Segments Received = 203110
Segments Sent = 89050
Segments Retransmitted = 339
TCP Statistics for IPv6
Active Opens = 5
Passive Opens = 0
Failed Connection Attempts = 6
Reset Connections = 0
Current Connections = 0
Segments Received = 30
Segments Sent = 20
Segments Retransmitted = 10
3cyfrowa ale jaka - jest różnica między 100 a 900; u mnie nigdy nie było 3 cyfrowej, zawsze najwyżej 2, ale nie pamiętam ile pakietów odebranych, itp - niemniej 3cyfrowa raczej ok
nie znam się za bardzo na ruterach ale komunikat dziwny - chyba wskazuje, że z tą siecią coś nie tak - ale musiałby się wypowiedzieć ktoś od ruterów; a dlaczego nie usuniesz z komputera - może podczas nowych negocjacji problem zostanie naprawiony
ps - jeśli podłączałeś laptop przez kabel to ruter utworzył także interface dla kabla z laptopem - jeśli nie widzi wifi to może używa tego kablowego, itp - ewentualnie sprawdź, czy nie ma kablowego i usuń
W spoilerze jest.
A jak się usuwa przez interfejs graficzny?
Jak nie widzi jak przecież korzystam z neta na latptopie przez wifi. Kabel sieciowy był i jest odłączony od laptopa.
jak się usuwa przez graficzny nie wiem, może niemożliwe, bo u mnie jest usuń w prawym kliku na sieć, ale wyszarzone
co do 339 trudno powiedzieć, u mnie, sprawdzałem, na prawie 800 tys 48 retransmitowanych
co do widzenia - chodziło mi o interfejs na ruterze - napisałeś przecież że usuwałeś z rutera?, i wyswietlił że nie ma interfejsu
najlepiej, jak napisałem, żebyś np nawet pożyczył adapter na usb, i sprawdził - jeśli ok wskazywałoby na kartę intela; adaptera to nie popsuje, bo dane sieci są zapisane na komputerze, nie na adapterze, jedynie sterowniki musiałbyś zainstalować; może opłacałoby się wtedy kupić tani adapter, nawet na n, bo może mieć dużo lepsze wyniki, na allegro pewnie z 20 zł (tylko n może być wczesniejsza i pózniejsza wersja, z różnymi szybkościami)
intel często "wydziwia" ze swoim sprzętem, tzn faszeruje go skomplikowanymi funkcjami, i potem sprzęt zachowuje się nieobliczalnie
ewentualnie mógłbyś sprobować laptop na innym ruterze, najlepiej ac jak karta, i wtedy sprawdzić szybkość - np goscinnie u kogoś albo na hotspocie z ac; na ruter\komputer nie będzie to miało wpływu; ale ruter na ac dużo droższy niż adapter; ac może ci się nie opłacać, jeśli internet wolniejszy
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
