Dokładnie. Różnica dla mnie przy włączonym i wyłączonym G-SYNC jest praktycznie niezauważalna.
Po zaimplementowaniu pliku do CRU i ustawieniu blokady na 220 fps na moim monitorze (przy włączonym G_SYNC) migotanie ustąpiło całkowicie.
@Send1N Wydawało mi się, że na stocku (ok. 2150MHz @1,2V) pobór wskazywało na poziomie 225W czyli takie jak jest TGP 5700XT, a po zjechaniu do UV (1900MHz@0,97V) pod obciążeniem pokazywało ok 140-150W. Chcesz powiedzieć, że po rzekomym UV, drastycznym spadku temperatur rdzenia/memów/Hot spota, karta jako całość dalej brała podobnie z wtyczki? Wiem, że te wszystkie software'owe odczyty można sobie w dvpę wsadzić i tak naprawdę bez fizycznego wpięcia miernika gòvno się realnie dowiemy, ale czy aż tak?
Tym bardziej, że to metodą UV którą każdy stosuje (czy to w AB czy Adrenaline) stąd moje zdziwko.
Tak jak wspominałem, gdyby nie efektywność energetyczna, wydajność w RT i wyższość DLSS pewnie miałbym teraz 7900GRE lub XT. Mógłbym napisać całą listę praktyczną co mnie irytuje u zielonych. Oczywiście niektórzy na mnie by siedli albo wytykali "przesadzasz, jest super". W ogólnym rozrachunku jest na plus ale nie czarujmy, że wszystko jest perfekt. Jako człowiek który przerzuca karty zielonych i czerwonych od ok. dekady, widzę podobną ilość irytujących kwestii w obu stajniach.
Dowody anegdotyczne: Lenovo yoga slim 7 z 4060 - zero problemów; Dell XPS z integrą: obraz nędzy i rozpaczy pod wieloma względami. Po zapoznaniu się z tym, co Delle (a więc i Alienware) reprezentują, nigdy więcej produktu od tego producenta.
Reasumując: może to nie problem ogólny, tylko problem z jakoś...cią produktów od Della?
