Forum PCLab.pl: 1x8 pin karta plus zasilacz - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   eciepecie
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 150
Napisany 09 Styczeń 2019 - 17:28
głupie pytanie mam bo nie ogarniam,a sie nie znam za bardzo. Na zdjęciu jak widac w slotach czerwonych PCI jest 8 wystające drucików a ja mam wtyczke do grafiki 6+2 pin a tego kabla końcówka to 6 pin, czyli końcówkę 6+2 podpinam do karty graficznej bo wymaga 8 pin a końcówkę 6 pin do zasilacza. to nic ze tam jest wejście 8 kratkowe? Można tam podłączyć wtyczkę na 6 kwadracików? ?
Załączone pliki
#2 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 9477
Napisany 12 Styczeń 2019 - 21:00
jesli piny sa zgodne (12V i GND) to bedzie ok
Ten post był edytowany przez duniek dnia: 12 Styczeń 2019 - 21:03
#3 Użytkownik jest niedostępny   eciepecie
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 150
Napisany 13 Styczeń 2019 - 02:17
a jak to sprawdzic , żebym sie nie walnął? :)
#4 Użytkownik jest niedostępny   bielas
  • ...i daj nam siłę, byśmy nie przebaczali naszym winowajcom...
  • Postów: 27916
Napisany 13 Styczeń 2019 - 02:47
Wraz z zasiłką powinny być odpowiednie kable. To będą te najprawdopodobniej z czerwoną (jak gniazda na zasiłce) wtyczką. Drugi koniec do grafy.
#5 Użytkownik jest niedostępny   eciepecie
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 150
Napisany 13 Styczeń 2019 - 12:26
stary ok, ja mam ten kabel od zasilacza, tylko jeden koniec jest 6+2 pin i rozumiem że wpinam go do np rtx 2060 który wymaga takiego złącza a drugi koniec do zasilacza to wiem, ale ten koniec jest na 6 pin a w zasilaczu jest wejście na 8 jak na zdjęciu.
#6 Użytkownik jest niedostępny   8V32
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 61
Napisany 13 Styczeń 2019 - 12:46
Poszukaj w instrukcji zasilacza, bo dziwnie to wygląda, u mnie w każdym zasilaczu na kablu 6+2 pin, wtyczka do zasilacza miała 8 pin.
Kabel jest dedykowany od tego zasilacza? czy dokupiony? Jaki to dokładnie jest zasilacz?
#7 Użytkownik jest niedostępny   dmgary
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1584
Napisany 13 Styczeń 2019 - 13:00
Spróbuj przymierzyć wtyczkę do zasilacza- jest 8 pin. (2 puste)
Powinno dać się wpiąć tylko w jednej możliwości (wtyczka ma blokujące wypusty przed błędnym zainstalowaniem).
Powinno być OK.
Załączone pliki
Ten post był edytowany przez dmgary dnia: 13 Styczeń 2019 - 13:04
#8 Użytkownik jest niedostępny   eciepecie
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 150
Napisany 13 Styczeń 2019 - 13:21
kabel był oczywiście dołączony w pudełku a zasilacz ten https://www.x-kom.pl...ASAAEgJcivD_BwE
ta końcówkę którą wpinam do zasilacza (teoretycznie w tym przypadku) ma na plastiku 8 otworów a 6 bolców, dlatego nie kumam.
Powinno być OK.
no wejśc wejdzie, ale nie miałem z takim czymś do czynienia, myślałem jak 8 pin to 8 bolców a nie 2 puste :)
Intuicyjnie myślałem że jakiś chinol się pomylił i dał jakąś dziwną wtyczkę do tego kabla :)
Załączone pliki
#9 Użytkownik jest niedostępny   dmgary
  • Postów: 1584
Napisany 13 Styczeń 2019 - 13:22
Tak ma być!
Do zasilacza wpinasz wtyczkę 8 pin z czego dwa puste.
Do karty , w zależności od potrzeby 6 pin lub 8 pin (te dwa luźne dolutowane).
#10 Użytkownik jest niedostępny   MitycznyJeż
  • nie skalpuJEŻ - procesora nie wyśrubuJEŻ
  • Postów: 18674
Napisany 13 Styczeń 2019 - 13:23
Mogą być puste - jeżeli chcesz wiedzieć dlaczego, zobacz sobie jak wygląda pinout wtyczki PCIe 8pin.
#11 Użytkownik jest niedostępny   8V32
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 61
Napisany 13 Styczeń 2019 - 14:19
Teraz wszystko jasne, opisałeś to jakby wtyczka od strony zasilacza miała fizycznie 6 pin.
Wszystko jest ok
Ten post był edytowany przez 8V32 dnia: 13 Styczeń 2019 - 14:21
#12 Użytkownik jest niedostępny   eciepecie
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 150
Napisany 13 Styczeń 2019 - 14:48
Wszystko jest ok
dzięki wszystkim, człowiek uczy się , w tym wypadku nie na błędach. Wolałem zapytać niż spalić nówkę kartę:)
Thanks!
#13 Użytkownik jest niedostępny   bielas
  • Postów: 27916
Napisany 13 Styczeń 2019 - 15:49
Nie spaliłbyś. Co najwyżej komp by Ci nie uruchomił się. Poza tym każda wtyczka ma inny kształt pasujący tylko do określonego gniazda, gdzie ma wejść z minimalnym tylko użyciem siły. Sytuacje, że "trzeba" wciskać na chama są jednoznaczna wskazówką, że wtyczka nie pasuje do gniazda i nie należy jej tam pchać.
#14 Użytkownik jest dostępny   kola01
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 591
Napisany 13 Styczeń 2019 - 18:07
Żaden chińczyk sie nie pomylił. Standard zasilania kart graficznych to 1 lub 2 wtyki: 6 lub 8-pinowe. Dlatego wtyczki do zasilania kart graf są najczęściej 6+2 pin.
Reasumując: jak masz 6-pinowe gniazdo w grafice, to wpinasz 6-pinowy wtyk a jak masz w grafice 8-pinowe gniazdo, to łączysz wtyk 6-pin z tymi 2-ma pinami obok i wpychasz to na raz do grafiki. Wtyk ma wchodzić luźno i się zatrzasnąć na koniec. Jak nie będzie chciał wejść to nie pchaj na siłę - bo to znaczy, że to albo nie ten wtyk albo źle połączyłeś razem 6+2 pin.
Niektóre zasilacze nie mają zasilania grafik w postaci 6+2 pin, tylko jest wtyk 6-pin i np. drugi 8-pin.
Wszystko.
Ten post był edytowany przez kola01 dnia: 13 Styczeń 2019 - 18:13
#15 Użytkownik jest niedostępny   MitycznyJeż
  • Postów: 18674
Napisany 13 Styczeń 2019 - 20:41
Niestety, ale nie przed każdym "kreatywnym" podłączeniem kształty wtyczek ochronią - lekko wejdzie zarówno 6pin PCIe do gniazda 8pin EPS, jak i druga połówka EPS'a do gniazda PCIe.
Każde takie błędne podłączenie może mieć złe skutki.
#16 Użytkownik jest niedostępny   dmgary
  • Postów: 1584
Napisany 14 Styczeń 2019 - 12:40
W dawnych czasach były zasilacze XT / AT o pomyłkę było łatwo bo bez problemu wtyczki pasowały odwrotnie i płyta spalona.
Reguła CZARNY do CZARNEGO :)
Dodaj obrazek
Zawsze lepiej zapytać niż źle podłączyć ...
Strona 1 z 1
