kowax
pomozcie zlozyc pc do gier do grania w uhd(4K) ~7k pln
witam na stare lata (37) zachciało mi sie kompa nowego , stary i3 3202 czy jakos tak 6gb ram i gtx 650 - wiec strocie
Dobra ale sedna
procek i5 9600k czy i 7 9700k ?
jaka do tego plyta msi toma hawk z390 ?
https://www.x-kom.pl/koszyk/
Palit GeForce RTX 2070 DUAL 8GB GDDR6
Crucial 500GB 2,5" SATA SSD MX50
Toshiba 2TB 7200obr. 64MB P300 OEM
be quiet! Pure Rock
Thermal Grizzly Hydronaut 1g
Intel i5-9600K 3.7 GHz 9MB BOX
SilentiumPC 650W Supremo FM2 Gold
iBOX Orcus X14
G.SKILL 16GB 3200MHz Ripjaws V Black CL16 (2x8GB)
tu masz propozycje 5900 na amd-ku w owocach
Procesor AMD Ryzen 7 1700, 3GHz (YD1700BBAEBOX) 906,24 zł
Płyta główna MSI X470 GAMING PRO 609 zł
Pamięć G.Skill Aegis, DDR4, 16GB,3000MHz, CL16 (F4-3000C16D-16GISB) 478,66 zł
Obudowa Zalman Z3 PLUS (Z3PLUS) 165,99 zł
Zasilacz Thermaltake Toughpower GX1 700W 80+ Gold, 4xPEG, 120mm (PS-TPD-0700NNFAGE-1)347,13 zł
Karta graficzna Gigabyte Radeon RX VEGA 64 GAMING OC 8G, HBM2 (192 BIT), 3xDP, 3xHDMI, BOX (GV-RXVEGA64GAMING OC-8GD)2 751,16 zł
Dysk SSD ADATA SU800 256GB SATA3 (ASU800SS-256GT-C)199 zł
Dysk Seagate BarraCuda 4TB, SATA/600 (ST4000DM004) 438,20 zł
płyta wspiera darmowe store mi dlatego dodałem ssd 256 sam korzystam z tego w domu i nieźle się sprawuje z grafiki osobiście jadę na zielonych ale kumpel ostatnio wciągnął vege bo staniała i jest zadowolony jak nie grasz w 4k to Ci wystarczy
chyba że bardzo chcesz niebieskich to procek 1889
płyta Asus TUF Z390-PRO GAMING - 798
ram 16 gb 4000 MHZ za 900 PLN reszta jak wyżej to daje 7500 kawałka
be quiet! Pure Rock
iBOX Orcus X14
własnie chce grac w 4k bo taki mam monitor 4k 65 cali , i chcem go na niebieskiej platformie a jesli amd to 7 2700x min. lub tehadripper 1920x
Nie wyrobisz w budzecie. Inwestowanie w cpu kosztem gpu to błąd
to jak zamienisz 1700 na 2700X i Vege na Zotaca 2070 AMP Extreme to wyjdzie Ci 6500 - jak kupujesz całość za gotówe to jeszcze z 500 urwiesz chyba że pobawisz się w aledrogo albo amazona to pewnie i więcej
wole wybrac i5 9600k czy lepiej i7 9700k ? wydajnosc w grach lepsza niz amd
rtx 2070 nie podoła w 4k ??
no no ciekawe..
no komp tylko do grania wiec mysle o i5 9600k ? w testach wypada lepiej niz ryzen 5 czy 7 , mowa tylko o grach nic wiecej
i5 9600k i rtx 2070 ? czy i7 9700k i rtx 2070
jedno i drugie wychodzi za ok 6k pln
I co ktos cos jeszcze poprawi czy brac ten z i5 ?
AMD Ryzen 5 2600
MSI B350 GAMING PRO CARBON
GOODRAM 16GB 3000MHz IRDM X Black CL16 (2x8GB)
MSI GeForce RTX 2070 ARMOR 8GB GDDR6
Phanteks Eclipse P350X TG Digital RGB (czarny)
SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2
Crucial 500GB 2,5″ SATA SSD MX500
Razem ok 5300 ;)
Zamiast SPC daj Seasonic Focus 450W/550W
B350 Carbon kłania się aktualizacja biosu gdzie bez tego jest drożej na starcie od B450 Tomahawk.
ale czemu ryzen 5 a nie i5 9600k jest wydajniejszy , pozatym tym nie chodzi mi o ciecie kosztow tylko wydajnosc do max 6000 pln i tylko do gier
Jeżeli chodzi o maks wydajność to 9600K pod OC. Kwestia tego czy w takim budżecie nie odbiję się to na wydajności GPU. Z drugiej strony piszesz o rozdzielczości 4K gdzie rola procesora spada w dół a rośnie rola GPU. Tutaj lepiej będzie dać słabszy CPU i mocniejszą GPU. Przy AM4 wyjdziesz o tyle dobrze, że przed nami premiera nowej generacji wiec zawsze możesz chapnąć coś nowego. Ja bym raczej kierował się bardziej w tę stronę:
https://proline.pl/koszyk/17c101d5
Za jakiś czas HDD na magazyn danych, chłodzenie pod OC + nastawienie się na modernizację CPU do nowej genracji bo nie oszukujmy się. Nie złożysz na teraz zestawu do grania w 4K za 6000 zł.
Idealnym rozwiązaniem byłby tutaj zakup używanego GTX 1080 Ti w cenie nowego RTX 2070. Zostajesz na poziomie wydajności RTX 2080 ale idziesz w mocniejszy CPU. Dając wtedy jedną kość 8 GB DDR4 na start masz na 9700K pod OC na Z390.
Gdyby tu była mowa o FullHD. Prosta sprawa. Intel i po temacie.
Pisząc to sam nie jestem do tego wszystkiego przekonany bo sam nie wiem czy to najlepsza droga dla Ciebie. Najbardziej podchodziłby tutaj ten plan z używaną 1080 Ti.
zapomnij o 4k na 2070. opotimum dla tej karty jest 2k. 4k będziesz miał na średnich-wysokich. celuj w 2080 lub 1080ti.
no czaje tylko te uzywane 1080ti mnie zniecheca , bo jak trafie na taką z koparki krypto hmm sam juz nie wiem
https://www.x-kom.pl/lista/ogebhz3r3
kurcze Caps dałes mi do myslenia z tym zestawem z 2080 , oja kurcze juz sam niwiem , mysle nad tym pecetem od grudnia , fundusz juz uzbierałem teraz tylko cos wybrac
codziennie skaladam jakis zestw i dalej nie moge sie zdecydowac
No i zamówiłem pc
cpu ryzen 7 2700x
gpu rtx 2080
ram 16 gb 3000 mhz
mobo msi x470 gaming pro
zasilacz silentium pc 650w supremo gold
z prockiem moze i przesadziłem ale najwyzej za pare lat wymienie tylko grafike
oby to dalo rade w 4 k :)
No z CPU trochę poszalałeś. Skoro brałeś X470, to po co było dopłacać do 2700X?
Zasilacz też trzeba było brać Seasonica Focus 550W
na wszelki wypadek anulowałem jeszcze zamowienie , Caps co masz na mysli ?z ta x470 ?
budrzet zwiekszyłem do 7k pln
wacham sie pomiedzy ryzen 7 , i5 9600k a i7 9700k choc i5 i i7 w testach w grach wypadaja niemal identycznie
skompletujcie mi zestaw z ryzenem 7 2700x i i5 9600k na x kom bo juz glupi jestem
Pod jaki monitor będzie to podpięte?
65 cali 4k : :E :E :E :E :E
a moze i7 8700 bez k , w sumie na oc słabo sie znam , a szkoda zebym procka uwalił bedzie to jakas alternatywa pomiedzy i5 9600k a i7 9700k i mial by wiecej watkow cos taka alternatywa tez dla ryzena7
Pod 4K musisz celować w mocne GPU choć będą gry gdzie słabszy CPU wyzionie ducha.
Tak jak pisałem. W tej kwocie nie złożysz zestawu do komfortowego grania w 4K. To jest budżet pod 1440p.
https://proline.pl/koszyk/2e1dcb99
Trzymając się RTX 2080 i tego co wyżej, zestaw z i7 8700 to kolejne około 400 zł.
https://proline.pl/koszyk/93aa4dec + za jakiś chłodzenie pod OC CPU, druga kość pamięci.
Bierz r7 2700 bez x i mobo na b450 do tego rtx 2080 i bedzie miodzio
a czemu ryzen do gier a nie intel ?
i czemu ryzen bez x ?
