MarioDee
Wymiana procka
Witam. Posiadam kompa o następującej specyfikacji:
Procesor i5 6600 (bez k)
Płyta główna MSI B150 Gaming M3
Karta graficzna Palit StormX Dual 750 Ti 2 GB
Pamięci 1x HyperX Fury 2133 8 GB
Dyski twarde 1x SSD Samsung 850 Pro 128 GB, 1x SSD Samsung 860 Evo 250 GB, 1x HDD WD 1 TB
Zasilacz XFX TS 550
Obudowa Silentium PC Gladius M20
Monitor Full HD 60 Hz
Komp służy do grania głównie i przeglądania internetu.
No i teraz tak, zastanawiam się nad zmianą procka na i7 6700 czy i7 7700, chciałbym jeszcze żeby ten komp mi posłużył jakiś czas, może 2 lata, później zmienić na nową platformę.
Kartę graficzną też mam w planach zmienić w najbliższym czasie, myślę o RTX 2060.
No i teraz pytanie, czy taki i7 6700 wystarczy mi spokojnie jeszcze do grania w Full HD? Ceny używek są co prawda dość drogie, ale za 700 - 800 zł można wyrwać taki procek spokojnie z tego co widzę.
Dokupiłbym jeszcze drugi taki sam moduł pamięci RAM.
Myślę ze na 2 lata i7 Ci bez problemów powinno wystarczyć, ram dokup koniecznie bo single-chanel to trochę lipa.
ja bym to sprzedał płyta nie nadaje się do OC ram nie nadaje się do niczego ( za wolny ). Sprzedać kupić R5 2600
7700 nie będzie wiele wydajniejszy, tym bardziej, że RAM jest wolny i single channel. Do FHD 60 Hz i tak nie zauważysz różnicy, nawet najbardziej prockożernymi grami nie obciążysz tak, aby spadać poniżej 60 fps w miejscach CPU.
Przyszłościowo lepiej sprzedać ten RAM i kupić 2 szybsze moduły (np. 2666 z dobrymi timingami). Wprawdzie na tym CPU i płycie nie da rady więcej niż 2133, ale dual channel pomoże, a możesz zbić timingi i w przyszłości po prostu podbijesz częstotliwość.
No właśnie patrzyłem w testach, to 7700 nie jest jakoś wiele wydajniejsza, a na pewno droższa o 200 - 300 zł.
Co sądzicie o Ryzen 1600X, płyta główna z dobra sekcja zasilania, do której mógłbym włożyć w przyszłości Ryzen 7 i go podkręcić np: MSI B450I GAMING PLUS AC, natomiast moduł pamięci na razie jeden ze swojego starego kompa i go podkręcić? Pamieć HyperX Fury 2133 powinna dać się do 2800 podkręcić chyba?
Z podkręcaniem pamięci 2133 może być słabo, tym bardziej na Ryzenie 1. generacji, która ma gorszy kontroler pamięci niż 2. generacja.
Sam kontroler lepiej, ale jeżeli pamięci paździerz to i tak nie pomoże.
Nawet jak podkręcisz te pamięci na 3000mhz to w przypadku używania jednej kości z ryzenem stworzysz słaby zestaw
Dlatego napisałem na razie jeden moduł. Z czasem bym dokupił drugi, albo całkiem nowy zestaw pamięci w dwóch modułach. Co do płyty głównej, to podałem taką, bo ma dobrą sekcję zasilania podobno, jak pisałem, chciałbym by sobie poradziła w przyszłości z Ryzen 7, chociaż ona posiada tylko dwa sloty pamięci. A może po prostu kupić jakąś płytę z chipsetem X470, np Asus Prime Pro, tylko czy to się opłaca?
Tak czy inaczej, RTX 2060 nie będzie ograniczany przy FHD 60 Hz przez i7 6700, nie przez następny rok - dwa. Lepiej kupić teraz grafikę i pamięci dual channel, a później dopiero zmienić na coś na 7/10 nm.
Ok, pomyłka ? Ale tak czy inaczej, wymiana grafy i RAM powinna dać w tym przypadku więcej fps (i wyższe detale) niż wymiana CPU.
Co nie znaczy, że przy zmianie procka, nie wymieniłbym karty po jakiś niedługim czasie :P Oczywiście że już teraz będzie w niektórych grach duży skok wydajności na grafice, jak wymienię tylko kartę, ale w bardziej obciążających procesor, może być problem.
Jasne, tylko że niedługo wejdą Ryzeny z serii 3, a po jakimś czasie stanieją. Nawet tańsze CPU powinny być bardziej opłacalne niż 1600/2600, więc jeżeli z tym poczekasz i w międzyczasie zajmiesz się RAM-em i GPU to wyjdziesz na tym lepiej ;)
.. chociaż ona posiada tylko dwa sloty pamięci. A może po prostu kupić jakąś płytę z chipsetem X470, np Asus Prime Pro, tylko czy to się opłaca?
Ty tak na serio? Piszesz to jako posiadacz jednej kości ramu 2133 CL15-16 ?
8700K + 1080TI dropił poniżej 60FPS w Fortnite na 2133MHz w single chanel. Grać się dało dopiero od biedy przy jednej kości 2800MHz.
Przy 3600MHz jedna kość dawała już stabilne 100FPS+. Ale dwie kości 3600 trzymały powyżej 200FPS. Dokładnie było średnio 200-300FPS.
Chcesz tani upgrejd? Z170 za około 200zl + druga kość ramu. Do tego wrzucasz bios OC NON K. Podkręcasz swojego i5 do 4.4-4.5GHz oraz ram jak najbliżej 3000MHz. 2800Mhz powinno wyjść bez problemu.
Tylko Twój aktualny procesor stoi po 600zl na allegro. A to jest taka kwota, że warto to wykorzystać i opchać. Tylko przesiadając się na ryzena 2600, sprzedaj ram 2133MHz i kup DualChanel 3000-3200Mhz. Bo tutaj OC na 2800MHz Twoich paździerzy raczej będzie trudne. Nie ma sensu nerwów tracić.
Jeszcze raz wracając do ilości gniazdek na ram. 2 w zupełności Ci wystarczą. Kupujesz 2x8GB i nic więcej Ci nie potrzeba. A nawet jeśli coś Cię ruszy do wymiany, to sprzedasz 2x8GB i kupisz 2x16GB. Bo zobacz jak u Ciebie wygląda odkładanie zakupu na później. Chcesz z jedną kością ramu 2133Mhz iść w Ryzena 2600? Nawet w połowie nie wykorzystasz jego możliwości z takim syfem.
"Kartę graficzną też mam w planach zmienić w najbliższym czasie, myślę o RTX 2060. " i single chanel.. tak tak.. 1-2FPS różnicy jest z szybkim i wolnym ramem. Prawda?
