Revanseeee
Podkręcanie Ryzen 5 2600
Witam , posiadam procesor Ryzen 5 2600 aktualnie na 4.0Ghz przy 1.375V.
Co powinienem zrobić dalej , bawić się dalej w oc czy jednak spróbować undervoltingu? Proszę o opinie bo jestem w tym zielony.
Chlodzenie: Fera 3
Plyta Głowna: MSI B450-A PRO
RAM: 2X4GB Patriot Viper 4 3000Mhz
1,375V to sporo jak na Ryzena 2600, jaką masz temperaturę procesora? Najlepiej sprawdzaj HWINFO64 pod CPU tdie. Jak jest poniżej 75C w prime95 to podkręcaj dalej.
jeszcze dopytam jaki jest max voltage na ryzen 5 2600 a jaki jest ze tak powiem bezpieczny
Takie napięcie jest bardziej dla 4.1 niż 4.0. 4.0 powinno działać do 1.3v. Max napięcie chyba 1.45v.
Jak wyżej, przy czym na Fera 3 tyle nie zrobisz, ponieważ temperatura będzie Cię limitować ;). Przy czym, jak już masz wyższe napięcie możesz próbować wyższych taktowań, o ile temperatury pozwalają. Z tego co pamiętam do osiągnięcia 4,1ghz/4,2 potrzeba już napięć w okolicy 1,4v.
Udało mi się podkręcić procesor na 4,1GHZ przy napieciu 1,38V , temp jaka mi sie udalo osiagnac w stress tescie to 79 stopni.
IMO przydałoby się zejść do 75C.
Jak najłatwiej to zrobic?
Najłatwiej zejść z napięciem niżej, jak będzie niestabilnie to i z zegarem. Mniej łatwiej, zmodyfikować wentylację w komputerze i/lub chłodzenie procesora jak ono Cię limituje.
Dla poprawy stabilności możesz też ustawić opcję LLC na 3 poziom w opcjach digital power.
Zszedłem do 4,0GHZ przy napieciu 1,325 i temperatury przy stress tescie sa w granicach 68-69C
Przecież to temperatura w stres teście, w grach takiej nie uświadczy, a fera daje rade(no chyba ze ktoś gra w stres-testy 24/7), 67° (w grach) max przy 4100Mhz
1,325 V przy 4,0 GHz to spore napięcie.
Próbowałbym zejść, mój R5 2600 4,0 GHz robi przy 1,2 V.
Niby tak, wiadomo w takim scenariuszu nie będzie degradacji, ale nie lubię takiego rozwiązania. Poza tym jak się autor weźmie za zadanie bardziej wymagające niż gry np. jakaś konwersja wideo, renderowanie itd, to będzie miał temperatury jak w prime95, a wtedy może dostać BSOD, ponieważ powyżej 75C OC może stać się niestabilne.
AC Odyseja to dość wymagająca gra ;) 67stopni max i to na chwile tylko wbija, częściej jest 64-66, przy czym kilkanaście kart otwartych w tle + rożne pierdoły, wiec nie jest źle. No ale jeśli faktycznie chciał by używać czegoś więcej, to to lepiej zbić temperaturę..
a czym stabilnosc testujesz?, jest to chyba jesden z najlepszych wynikow na swiecie:)
Też jestem ciekaw, mój 4000MHz bez wysypywania w benchmarkach robi dopiero przy 1,35V.
Jak przejdzie godzinny test prime95 na 4ghz@ 1,2v to sprzedaj ten procesor na ebayu, to zarobisz IMO dobrze :E
Ja właśnie 4.0GHz zrobiłem na 1.2875v i narazie przeszło Prime95 przez 30min przy temp dobijających do 71C. Kolejne ustawienie w BIOSie to 1.2750v przy którym już się wysypał (Ryzen Master pozwala jeszcze na 1.28125v (?)).
Mój przy 1.2625 robi... ale 3900 ;) wiec do 4.0 trochę mu brakuje.
Wy tak podkręcacie dla sportu?
U mnie jest 1070 do gier
Dokładnie jak u mnie.
Ja to bardziej z ciekawości. Teraz zszedłem na 3800 i 1,2V. Nie ma sensu go żyłować, bo i tak się nudzi przy mojej 1060.
U mnie 4.0 GHz przy 1.290V, pamięci na 3200 MHz, temp. w grach takich jak AC:O czy Forza Horizon 4 to 69 stopni. Nic się jeszcze nie wysypało a gram już dobry miesiąc czasu.
Witam serdecznie, wiem że temat trochę nie aktualny ale dla przyszłych użytkowników.
Albo coś poprawili w procesie tworzenia, albo mam niesamowitego farta, bo moja sztuka leci od 40 minut w Prime95 na 4,1GHz przy napięciu 1,2V i max temperatura jak narazie to 73c.
Jak to możliwe skoro miesiąc temu robił Ci 4000 na 1,38?
