ololol
Pralko-suszarka?
Hej
Nosze sie z zamiarem kupna pralki i w sumie pomyslalem, ze mogę dołożyć trochę i mieć suszarke w jednym, bardzo by sie przydala. Co myslicie o ponizszej? Jedna z tanszych, reszta jest raczej poza moim zasiegiem
https://mediamarkt.pl/agd/pralko-suszarka-lg-f2j6hm0w#
Ewentualnie jesli nie warto, to polecacie jakas fajna pralke gdzieś do ~1500 PLN?
Pozdr
Żadnej pralki z suszarką. Albo oddzielnie pralka i suszarka, albo sama pralka.
A jakie są suszarki godne polecenia? Można te sprzęty kłaść jedno na drugim? (na dole pralka, u góry suszarka)
https://www.mediaexpert.pl/pralki/pralka-electrolux-ew6f328wp-perfectcare,id-970418
Taką pralkę polecam. Mam wersję 9kg i jestem b. zadowolony. Pierze bardzo cicho, choć głośno pobiera wodę i dość głośno wiruje. Bardzo intuicyjna w obsłudze, nie pozostawia resztek proszku w podajniku, automatycznie dobiera czas pracy do wielkości załadunku, ma (moim zdaniem) najbardziej przydatne tryby prania ze wszystkich marek. Na minus na pewno b. cichy dźwięk zakończonego prania, a jako, że cicho pierze, to muszę ustawiać timer w telefonie - inaczej zapominam wyciągnąć pranie ;) Cykle prania są długie i zobaczymy jak przeniesie się to na zużycie prądu, bo na pewno pobiera mniej wody. Większych minusów nie znalazłem. Ciekawe jak z wytrzymałością? Poprzednia wytrzymała 10 lat, ale ta ma dotykowy panel i o to boję się najbardziej.
Dlaczego?
Dlaczego?
Suszenie parą wodną.
To znaczy? Sorry, nie orientuje sie w tym wszystkim
Suszarka suszy gorącym powietrzem.
Pralko-suszarka, musi pobrać wodę, podgrzać ją i suszyć parą wodną- efekt jest taki, że pranie wcale nie jest suche, a wody pobiera w opór.
Znowu powtarzanie internetowych mitów. Jakbym miał miejsce to bym kupił dwa osobne urządzenia raczej, ale mam pralko-suszarkę LG, wyższy model niż tu wspomniany (9/6 kg) i nawet pełny bęben wyciągam suchy. Minusy to gniecenie ubrań, choć może jakby odpowiednio pokombinować to by nie było tak źle, nigdy mi się nie udaje wyjąć po praniu i potem leży w bębnie długo, no i nie testowałem programu z wygładzaniem też; a drugi minus że kłaczki i kurz się nie zbierają na żadnym filtrze tylko na gumie wokół drzwi, trzeba czyścić zmywakiem, a część po prostu zostaje na ciuchach, ale nie mam porównania do samej suszarki*. Czarne rzeczy muszę objechać rolką do ubrań, ale w sumie to samo miałem ostatnio po zwykłym praniu bez suszenia, może żona coś kurzącego wrzuciła.
*tzn. w robocie mam zwykłą powietrzną i tam jest filtr powietrza i super zbiera kurz, ale z drugiej strony to ona straszliwie grzeje ciuchy i kurczy, a nie wrzucam też do niej nic porządnego do czego się kurz rzeczywiście klei - u mnie problem z PS jest taki, że po prostu wszystko noszę czarne, a na czarnym wszystko widać.
Tak czy owak, nie zawsze używam suszenia, ale jak się pierze pościele czy ręczniki to jestem bardzo zadowolony. A ubrania po zwykłym praniu i tak żona prasuje zawsze, ale po suszeniu jest trudniej.
Szwagierka ma osobną suszarkę Boscha i chwali że nie gniecie, ale ona wszystkim się chwali, a ja jej ubrań po praniu nie oglądam ;-)
A polecacie w takim razie jakąś DOBRĄ pralkę do 1500 zł?
Max wymiary to 48 x 60 x 85, im mniejsza głębokość tym lepiej
Myslalem o LG F0J6WY1W lub Amica DAW 6103 LSW - opinie? Zalezy mi zeby miala fajny program krotkiego prania (30-40 min)
Można. Między pralkę a suszarkę stawiasz tylko matę antypoślizgową.
Żaden mit. Rozchodzi się o pobór wody i, w sumie głównie, to kurzenie. Przy dużych ilościach prania jest syf niemiłosierny.
@up
Racja, jak przeliczylem zużycie wody i prądu to odczuwalna różnica jest.
Jak ktoś ma miejsce to suszarkę oddzielnie, na pralce.
@up
Minus taki, że po praniu trzeba wszystko przeładować do drugiego urządzenia i odczekać kolejne godziny. Czyli jedno pranie jak 2 prania. W pralko-suszarce można by po prostu po 5+h wyjść gotowe ubrania.
O ile masz taką pralkosuszarke, co Ci 7-8kg wysuszy. Tak to jedziesz na dwa razy z suszeniem wsadu z pralki.
Nie wszystko potrzebuje suszenia. Mi by starczyło do najbardziej upierdliwych skarpetek i przy okazji ręczników, pościeli. Koszule wolę suszyć na wieszakach.
to po co w takim razie suszarka? ;)
pralko suszarka jest przydatna jak nie mamy gdzie suszyć prania na sznurkach/suszarkach.
Jak mam wydać 1300pln na pralkę, to wolałbym dołożyć 400pln do pralko-suszarki i czasem móc wysuszyć drobnicę, to co wymaga najwięcej czasu przy rozwieszaniu. Przenośne suszarki dawno temu poszły w odstawkę mimo zwykłej pralki.
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
