Volcik89
Problem po wyłączeniu Windows7 pro 64 bit
Witam wszystkich mam problem z wyłączeniem komputera pewnie juz o tym było sporo tematów ale zakładam świeży.
Po zainstalowaniu systemu Windows nie chciał się wyłączyć systemowo zawieszal się, jak instalowałem sterowniki wyłączył się ale tylko wtedy kiedy był potrzebny reset po instalacji np karty graficznej. Po aktualizacji sterowników system wyłącza się lecz pozostaje czarny ekran wiatraki, wszystko pracuje tak jak by był w stanie uśpienia hibernacji można go wyłączyć tylko przytrzymując Power. Nie mam już pojęcia za co się zabrać sprawdzane były wszystkie podzespoly podmieniane na inne bios byl resetowany antywirus nic nie pokazuje komenda shutdown też odpada specjalnie zakupiłem nowy dysk żeby postawić system nic nie pomaga może jakieś wskazówki może ktoś miał podobny problem może brakuje sterownika moze bateria ? nie wiem już sam a nie chce oddawać kompa do serwisu bo zapewne powiedzą że kup Pan nowa płytę będzie okej.
Moja plyta to GA-H55M-S2V.
sprawdź w rejestrze klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
wartość power down after shutdown, czy jest 1
nie jestem pewien, czy jest w 7
Niestety nie ma tego u mnie ? może jest to zastąpione czymś innym. Wczoraj opcja uruchom ponownie wyłączyła płytę z zasilania na chwilę przed ponownym uruchomieniem a na polecenie zamknij tak jak było czyli lipa
wygląda na jakiś problem ze sprzętem; może nie używaj wyłącz tylko hibernację - w hibernacji używa trochę prądu, chyba kilka w na dobę; jeśli będzie działać po prostu zamiast wyłączania stosuj uruchom ponownie - wtedy ram jest czyszczony i system ładowany na nowo
ewentualnie spróbuj dopisać tę wartość - jeśli nie stosowana w 7 zostanie zignorowana, a może podziała
kliknij prawym na wolnym obszarze prawego panelu klucza winlogon - nowy - wartość ciągu, w nazwę wpisz PowerdownAfterShutdown, ok, potem kliknij 2 razy na tę wartość, w dane wpisz 1, ok
regedit w folderze windows uruchom z prawego kliku - uruchom w trybie administratora
jeśli nie podziała usuń - kliknij na wartość prawym - usuń
żeby podziałało musisz załadować system na nowo
U mnie jest ta wartość w obu Windows 7 z tym że w wersji Home Premium dane wartości mam ustawione dla niej 0 i nie ma problemu z wyłączaniem systemu/komputera.
