Hubi1986
Problem z podłączeniem monitorów.
Dzień dobry
Zakupiłem dziś taką stację roboczą:
https://www.tanikomputer.eu/pl/p/Stacja-robocza-HP-Z420/133
ale z podmienioną kartą graficzną na kartę: Quadro 2000, żeby można było podpiąć 3 monitory.
Kupiłem również 3 nowe monitory benq gw2200.
windows 10
Po pierwszym włączeniu miałem obraz na prawym i lewym, a w ustawieniach ekranu było widać 3 monitory w tym i był mniejszy i zaciemniony.
Kliknąłem "wykryj" i obraz pojawił się na lewym i środkowym, a w ustawieniach było już widać tylko dwa monitory.
Przeprowadziłem kilka różnych prób i widok teraz jest tylko na lewym monitorze. W ustawieniach ekranu widać 1 monitor, a jak klikam "wykryj" pokazuje komunikat "nie wykryto innego ekranu".
na zdjęciu nr 2 jest screen z menadżera urządzeń. Wcześniej tu były 2 monitory.
Karta graficzna ma trzy wyjścia video - 1 x DVI i 2 x Display Port.
Teraz działa tylko monitor podpięty pod DVI
Ma ktoś pomysł jak to skonfigurować?
Edytowane przez Hubi1986
Jak podłączysz 1 monitor pod displayport to wykrywa?
Sprawdź w jakich konfiguracjach (2x dp, 1dp, dp+dvi) co wykrywa to będzie prościej pomóc.
Przez jakiś czas działał mi monitor środkowy.
Dodam ze wszystkie trzy kable do monitora są z dwóch stron hdmi czyli mam 3 przejśąciówki: jedną pod DVI i dwie pod Display Port.
Monitor lewy (pierwszy) jest podłączony pod DVI i działa zawsze jak jest podłączony. Jak podłączałem monitory pozostałe też działały.
Czy;i 3 monitory działają ok.
3 kable hdmi --- hdmi działają ok
przejściówka hdmi - DVI działa ok
Problem może być w białych przejściówkach hdmi --- Display Port lub
wtyki Display Port na karcie lub
konfiguracja. (moim zdaniem tu jest problem)
Działało DVI + DP1 lub DVI + dp2, a teraz tylko działa DVI
Jak odłączyłem monitor 1 od di i wziąłem 1 przejściówkę dp to działa 1 port dp, zaś jak wziąłem druga przejściówkę dp to żaden port dp nie działa.
zero logiki...
Jaki sterownik do karty jest zainstalowany?
Mam nadzieję że print screen jest wystarczający, jak nie proszę o wskazówki jak sprawdzić.
Co widzi panel nvidii?
Niestety, ale nie wiem jak sprawdzić. Poproszę o wskazówkę jak to zrobić.
znalazłem panel sterowania nvidia, ale nie wiem jakie informacje są istotne.
Zalazłem taki filmik na YT i tak jak nagrywający w 38sek. miałem wcześniej Standardowy monitor pnp. Dopiero potem zmieniło mi na Benq gw2200.
dodam jeszcze że w panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Urządzenia i drukarki
teraz system widzi 1 monitor Benq gw 2200 (printscreen)
a na początku pamiętam, ze system widział:
2 x benq gw2200 i 1 Standardowy monitor pnp
Czasami jak wkładam kabel z środkowego monitora z przejściówką dp do gniazda dp to działa i widzę na drugim monitorze widok, ale trzeciego nie widzi w ogóle
Być może ma 3 wejścia, ale 3 nie obsługuje jednocześnie.
Na pewno będę kontaktował się z serwisem.
Dzisiaj rano.
Włączam komputer, działa tylko monitor nr 1 (pod DVI).
Po około 2h pracy na jednym monitorze (monitor nr 1, lewy, DVI), pobrałem sterownik do drukarki (brother dcp-1512e) i w czasie instalacji sam z siebie (bez żadnego dotykania kabli) uruchamia się monitor środkowy (nr. 2).
Pod koniec instalacji drukarki, komputer prosi o reset systemu. Po resecie systemu działają dwa monitory. (jak wcześniej lewy i środkowy).
Dzień dobry
Chciałem odświeżyć powyższy wątek bo obecny problem jest jego kontynuacją.
Karta została zastąpiona na kartę quadro k2000 i jak napisałem wyżej 3 monitory działały ok.
Niestety, ale do dzisiaj. Dzisiaj uruchomiłem stację roboczą i działa tylko 1.
W niedziałających zasilanie jest. Przełączone do działającego gniazda działają.
1 x DVI i 2 x Display Port. Działa monitor podłączony do DVI.
    • Albo jak nie zdążysz skończyć w miesiąc a gry UBI krótkie nie sią. Ja sam kilka razy wykupowałem game pasa aby coś przejść. Przeważenie jak widziałem, że będzie kilka dni wolnego. Z drugiej strony denerwuję mnie w abonamentach przeświadczenie, że jak wykupiłem to musze grać w tą konkretną grę z abo bo jak nie skończę to przecież kasa przepada (trzeba wykupić kolejny miesiąc) a czasami w grach mam tak, że robię przerwę i wracam po ograniu innej.
    • Właśnie dlatego jest tak szczuta bo nie chcą opowiadać się za żadną ze stron bo to gwóźdź do trumny każdej partii. Krytyka konfy - ok, raz jest lekko stronnicza w jedną stronę, raz w drugą. taka ich taktyka. Ale sporo tu też teorii spiskowych gdzie partia jest jednocześnie koalicjantem pisu i pupilkiem putina. Dowodów oczywiście brak. Kiedyś taka partia mogła by być nazwana patriotyczną, później nacjonalistyczną, teraz jest się albo ruską onucą. Jednocześnie uderza brak jakichkolwiek hamulców w obronie wszystkiego co robi rząd. Lewica też przez tych ludzi nietykalna bo jest w koalicji. To mój główny zarzut. Dla mnie konfa mogła by nie istnieć. Chcę tylko jakiegoś głosu rozsądku w niektórych sprawach W Polsce to niemożliwe. Wybory co 3 miesiące aż by zrobili rozbiór Polski. Taki system może funkcjonować w Szwajcarii ale nie u nas. Inna mentalność.
    • Od dawna korzystam z tego fixa(znalezione gdzieś w czeluściach internetu) i rzeczywiście praktycznie nie ma migotania.
    • No to pochwal się wynikami. Jakie odczucia ? UV procesora i karty robiłeś ? Według testów, 14600k jest wydajniejszy od 12700k, nawet od 12900k https://www.purepc.pl/test-procesora-intel-core-i5-14600k-niewiele-wydajniejszy-od-intel-core-i5-13600k-jak-dziala-z-pamiecia-ram-ddr5-8000-mhz?page=0,20
    • Obydwie drogi o kant dupy :E Ten co bierze abo będzie czekał na patche jak ten co kupił za 300zl. Tyle ze po miesiącu jak się abo skończy a gra dalej będzie niepołatana to już zapłacisz 180zl
