Dario+
RX 580 undervolting
Witam
Karta dla mnie jest na tyle wydajna że pierwszy raz nie podkręcam tylko w jakiś sposób moduję ;)
Jak dla mnie pozwala grać w większość tytułów w FullHD 60FPS więc nie widzę potrzeby OC ;)
To tak tytułem wstępu.
Za to mam pytanie ile wam się udało stabilnie zrobić UV RX580 ?
Ja na razie mam tak:
s1: 769
s2: 800
s3: 1000
s4: 1000
s5: 1000
s6: 990
s7: 990
Cały czas testuje i póki co w Fire Strike stabilnie, pewnie uda się zejść jeszcze trochę
Pobór mocy mojego zestawu w tym teście max 250W sprawdzone na mierniku mocy w gniazdku
Pamiętaj tylko, że niższe stany z niższym taktowaniem nie mogą mieć mniej mV niż wyższe stany, 3-5 powinna mieć maks 990 w twoim przypadku.
Nie mogą bo coś się stanie czy po prostu jest taka zasada ?
Nigdy tego nie robiłem więc doceniam wszystkie uwagi .
A dlaczego zostawiłem na 1000 ? Bo nie zauważyłem na wykresach żeby kiedykolwiek karta przechodziła do takiego taktowania rdzenia.
Tak mi powiedziano, bo sam mam od nie dawna RX 570, i nigdy tego nie robiłem, bo miałem za starą grafę. Piszą o tym w dziale kart graficznych.
Chodzi o to, że masz niskie napięcie w najniższych stanach, potem wzrasta i potem zaś spada- taka huśtawka nie jest dobra dla karty, musi to stopniowo wzrastać.
Na pamięciach też obniżałeś napięcie ?
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
