Forum PCLab.pl: I5 2500 (bez K) 2893mhz - Forum PCLab.pl
Ze względu na obowiązującą ciszę wyborczą funkcja komentowania została wyłączona do dn. 2019-05-26 godz. 21:00.
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   kafol18
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 20 Styczeń 2019 - 20:02
Dzień dobry.
Mam problem z procesorem Intel Core i5 2500 wersja bez odblokowanego mnożnika.
Zauważyłem, że podczas obciążenia (testowane programem OCCT) taktowania spadają do 2893mhz.
Co może być przyczyną takiego zachowania procesora?
Mój set:
mobo: MSI H61M-P31(G3)
zasilacz: Chieftec 450W (GPA-450S8)
ram: GoodRam 1333mhz cl9 2x4gb
GPU: Nvidia GeForce GTX 960 4gb G1 gaming
CPU: Intel Core i5 2500
reszta raczej nie istotna
Tutaj skriny:
Dodaj obrazek
A tutaj po zaraz po wyłączeniu stress testu:
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez kafol18 dnia: 20 Styczeń 2019 - 20:03
#2 Użytkownik jest niedostępny   kafol18
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 20 Styczeń 2019 - 20:38
Dodam jeszcze, że wszystkie tryby oszczedzania energii sa wylaczone (Intel C-state w BIOSIe i Plan Zasilania Wysoka Wydajność w ustawieniach Windows). Mam boxowe chlodzenie. Temperatury kiedy nastepuje throtrling to 70, wiec raczej nie jest to jego wina.
#3 Użytkownik jest niedostępny   FredPL
  • X
  • PipPipPipPip
  • Postów: 981
Napisany 21 Styczeń 2019 - 18:19
Próbowałeś resetować BIOS do ustawień domyślnych? Z tego co widzę to wygląda jakby podawał Current Clock jako 3.2 zamiast 3.3. Od dawna masz takie problemy? Obstawiałbym padającą płytę główną, ten procek nie powinien throttlować tak wcześnie.
#4 Użytkownik jest niedostępny   kafol18
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 21 Styczeń 2019 - 19:48
Resetowałem BIOS do ustawień domyślnych, nic to nie dało. Kupiłem używane mobo i procesor, od zakupu mam taki problem (było to może rok temu), lecz nie zauważyłem takich spadków napięć (rzadko kiedy robiłem stress testy). W CS:GO miałem stałe 3193mhz, lecz myślałem, że każdy z i5 2500 tak ma, jednak niedawno przekonałem się, że dzieje się tak tylko przy mojej konfiguracji.
#5 Użytkownik jest niedostępny   FredPL
  • X
  • PipPipPipPip
  • Postów: 981
Napisany 22 Styczeń 2019 - 11:32
Wypadałoby sprawdzić procesor na innej płycie ale skoro zegary lecą w dół to na mój gust wina płyty, która z jakiegoś powodu zbija zegary na procku bez wyraźnego powodu.
Strona 1 z 1
