Forum PCLab.pl: RTX 2070 jaki model niereferencyjny wybrać? - Forum PCLab.pl
Ze względu na obowiązującą ciszę wyborczą funkcja komentowania została wyłączona do dn. 2019-05-26 godz. 21:00.
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
RTX 2070 jaki model niereferencyjny wybrać? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   FreeXzY
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 9
Napisany 21 Styczeń 2019 - 13:48
Witam około miesiąc temu zakładałem temat ponieważ zastanawiałem się nad wyborem karty graficznej. Wachałem się czy poczekać na RTX 2060 czy od razu kupować 2070.
Jendak po ukazaniu nowych RTX-ow 2060 dalej skłaniam się w kierunku RTX 2070 i teraz pytanie który model niereferencyjny najlepiej wybrać na dzisiejszy dzień.
Myślę o MSI Armor ale jestem ciekaw opinii innych.
Z góry dzięki za pomoc ! :)
#2 Użytkownik jest niedostępny   Zielony21122
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 491
Napisany 21 Styczeń 2019 - 13:55
Ja bym na twoim miejscu brał tą :
https://proline.pl/g...f3-8gc-p1303647
Oszczędzisz a chłodzenie daje sobie bez problemu rade, wiem bo mam dokładnie ten model :)
#3 Użytkownik jest niedostępny   ketiw555
  • Shut the f*ck up and train
  • Postów: 4095
Napisany 22 Styczeń 2019 - 09:42
Lipa jak nie wiem to chłodzenie, mam i nie polecam, tak do 1700 obrotów jest jeszcze znośne ale pozniej coraz to gorzej, jeżeli nie grasz z V-Sync to temp mogą dobić nawet do 80 stopni :hmm: Ale w sumie to jest najtańszy RTX 2070 który ma tryb półpasywny wieć też nie ma co narzekać.
#4 Użytkownik jest niedostępny   mariusz179
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 573
Napisany 22 Styczeń 2019 - 12:03
ja też mam i nie polecam tryb półpasywny nie dziala prawidłowo karta żongluje obrotami ,jeden wentylator obraca sie w przeciwnym kierunku to chyba główna zaleta tej karty
#5 Użytkownik jest niedostępny   Robocap
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1844
Napisany 22 Styczeń 2019 - 13:14
Często polecają MSI GeForce RTX 2070 ARMOR 8GB https://www.x-kom.pl...-8gb-gddr6.html do 65 stopni
https://www.guru3d.c...armor_8g_review,8.html
#6 Użytkownik jest niedostępny   Zielony21122
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 491
Napisany 22 Styczeń 2019 - 15:02
Dla mnie głośność chłodzenia jest jak najbardziej przyzwoita.
Jakim cudem masz dobija ci 80 stopni ?
U mnie jest na stocku max 67 stopni a po oc max 72 ;) (moge to udowodnić jeśli potrzeba )
Pewnie u ciebie w budzie jest problem z cyrkulacją powietrza czy coś .
#7 Użytkownik jest niedostępny   Hornblower
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 17
Napisany 22 Styczeń 2019 - 15:22
Kilka dni temu również kupiłem Gigabyte RTX 2070 Windforce 3. To już moja 3 karta z tej serii, wcześniej 670 i 970. Nigdy nie miałem problemów z temperatura czy głośnością chłodzenia.
Nie wiem skąd u Ciebie te 80*C. Prędkość wentylatorów mam skonfigurowaną w MSI Afterburner i w trybie półpasywnym (wentylatory się włączają od 50*C) karta nie przekracza 45*C, a przy obciążeniu wentylatory około 70% i temperatury w okolicach 69-71*C.
Zaznaczam, że przy 50% prędkości (1550rpm) karta jest niesłyszalna), przy 70% (2170 rpm) już ją trochę słychać, ale nie jest to jakieś męczące. Dodatkowo w IDLE przy wentylatorach ustawionych na sztywno na 50% karta ma max 35*C.
Obudowa dobrze wentylowana, w pokoju około 23*C.
Ten post był edytowany przez Hornblower dnia: 22 Styczeń 2019 - 15:23
#8 Użytkownik jest niedostępny   lukadd
  • there is a near zero risk
  • Postów: 12651
Napisany 22 Styczeń 2019 - 15:40
Dla porównania armor stock w dobrze wentylowane budzie 64 stopnie i 1250rpm, przy 100% obciążenia GPU, 1440p w najnowszym tombie.
Edit wróciłem do domu więc wrzucę screeny.
Tak to wygląda po ponad 30 minutach grania na stock
https://i.imgur.com/dpNvB1u.jpg
A tak po kolejnych 20minutach wygrzewania, ale już w trybie OC z UV
https://i.imgur.com/nua1vTP.jpg
Co do ciszy
1500rpm to nie jest niesłyszalna wartość, słychać i 1000rpm, ogólnie obroty na poziomie 1000-1300 przy kulturalnych wentylach to dla większości cicha lub nawet bardzo cicha praca GPU. Każdy akceptuję inne wartości głośności, ale 2200rpm to jest wirówka w budzie i to jeszcze na 3 wentylach.
W filmiku zaraz po MSI, 3 wentyle na ~2200rpm od gigusia.
https://youtu.be/6_s9LP4iIYE?t=1070
Ten post był edytowany przez lukadd dnia: 22 Styczeń 2019 - 16:32
#9 Użytkownik jest niedostępny   mariusz179
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 573
Napisany 22 Styczeń 2019 - 16:42
No to cie czeka wizyta u laryngologa przy 50% słychać karte wyraźnie ale nie jest jakos bardzo uciązliwe
#10 Użytkownik jest niedostępny   Hornblower
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 17
Napisany 22 Styczeń 2019 - 20:34
Stawiał bym raczej, że moja obudowa bardziej tłumi dźwięki oraz kwestia tego z jakiej odległości sprawdzamy poziom głośności :)
PHANTEKS Enthoo Evolv i około 1,2m odległość.
#11 Użytkownik jest niedostępny   ketiw555
  • Postów: 4095
Napisany 23 Styczeń 2019 - 09:38
Dobra 80 stopni przesadziłem ale średnio mam 69-75 stopni max, obudowa jest dobrze wentylowana i ma przewiew :) Ogólnie jeżeli komuś zależy na niskich temp. to niech kupi innego RTXa. Z tym że ja akurat mieszkam w takim mieszkaniu gdzie chodzę całą zime w krótkich spodenkach i koszulce a kaloryfery mam wyłączone i jest u mnie bardzo ciepło, jak mam otwarte lekko okno to czasami temp. są niże o około 5 stopni.
Ten post był edytowany przez ketiw555 dnia: 23 Styczeń 2019 - 09:39
#12 Użytkownik jest niedostępny   h3v3l
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 23 Styczeń 2019 - 10:08
Ze swojej strony mogę polecić MSI Armor, mam od około 2 tygodni i jest cicho. Ja swojej karty nie słyszę, a przynajmniej nie wybija się ona ponad to co dochodzi cały czas z obudowy. Temperatury mam podobne jak lukadd ale też nie mam za to tak ciepło w pokoju jak ketiw555, a szkoda ;)
Strona 1 z 1
