Forum PCLab.pl: karta dźwiękowa/ dac - ISK HD9999 - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
karta dźwiękowa/ dac - ISK HD9999 do 300pln
#1 Użytkownik jest niedostępny   fliperpl
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 7007
Napisany 21 Styczeń 2019 - 21:10
witam
potrzebuję wzmocnienia dźwięku słuchawek ISK HD9999
sprzęt będzie używany stacjonarnie w komputerze PC.
Główne przeznaczenie to gry - chciałbym, żeby słuchawki wykorzystywały swój potencjał tak dobrze jak to potrafią w grach FPS
miło by było, jakby dźwięk był "rozrywkowy" z odczuwalnym basem.
do dyspozycji mam 300zł (ogólnie jest to górna granica. jeśli wystarczy 200zł to wydam 200zł, jeśli trzeba 300zł to wydam 300zł)
może być DAC na usb lub karta dźwiękowa na PCI-express X1
nie mam nic przeciwko używkom
co sądzicie o wzmaciaczach lampowych z aliexpress? do 300zł idzie trochę tego dostać
Ten post był edytowany przez fliperpl dnia: 21 Styczeń 2019 - 21:11
#2 Użytkownik jest niedostępny   hopes
  • Postów: 6604
Napisany 21 Styczeń 2019 - 23:19
Pewnie już to wiesz KLIK jak ma być tanie i nowe to AudioQuest DragonFly Black v1.5 w recenzji słuchawek KLIK ten dac jest nawet polecany. Osobiście zraziłem się do wewnętrznych kart dźwiękowych - trzaski.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Zoidbergowitz
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 61
Napisany 22 Styczeń 2019 - 09:25
DragonFly Black - spotkałem się z opiniami że na czułych słuchawkach szumi - lepiej wziąć przez internet z opcją zwrotu 14 dni, a najbezpieczniej zawsze będzie DAC po optyku
#4 Użytkownik jest niedostępny   lothar90
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 723
Napisany 22 Styczeń 2019 - 10:18
Z tańszych na USB np maya https://www.x-kom.pl...aya-u5-usb.html z wewnętrznych Xonary są bardzo fajne
#5 Użytkownik jest niedostępny   hazhell
  • Postów: 1585
Napisany 22 Styczeń 2019 - 10:28
Te słuchawki nie potrzebują specjalnie wzmacniacza, a to o co ci chodzi to efekty dźwiękowe z gier tzw. pozycjonowanie dźwięku. I nawet mimo innej karty muzycznej niż ta zintegrowana, możesz tego efektu na którym ci zależy nie uzyskać na tych słuchawkach.
#6 Użytkownik jest niedostępny   san_chez
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 361
Napisany 22 Styczeń 2019 - 10:48
Ponieważ? Mam te słuchawki i dobrze pozycjonują dźwięk w grach.
#7 Użytkownik jest niedostępny   fliperpl
  • Postów: 7007
Napisany 22 Styczeń 2019 - 15:44
uzyskać uzyskam. Słuchawki jak na zamknięte mają bardzo dobre pozycjonowanie (miałem przed nimi trochę otwartych i półotwartych), na integrze dają radę - tylko mam zepsuty panel przedni w obudowie i brak dodatkowego gniazda w karcie dźwiękowej - dlatego chciałbym zainwestować w jakąś dobrą dźwiękówkę.
poczytałem trochę na interecie i zdecydowałem, że takie ustrojstwo :
https://pl.aliexpres...46f2d9054d59-29
może być najlepsze dla moich potrzeb. Bardzo dobre opinie na internecie zyskuje. Przy okazji dorzucę trochę mocy do swoich głośników, mam wzmacniacz słuchawkowy i łączność bluetooth.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 12305
Napisany 22 Styczeń 2019 - 16:59
https://pl.aliexpres...hText=smsl idea
To poczytaj jeszcze o SMSL IDEA :)
https://www.audiosci...lack-dacs.2397/
http://stereoikoloro...-smsl-idea.html
https://www.head-fi....dac-amp.851110/
Z tego co wiem to best buy do słuchawek o niższej impedancji (do 100ohm).
Do mocniejszych potrzeba już: SMSL IQ
A do tych z duża ilością łomów: SMSL M8A DAC
Wszystkie trzy prezentują podobny, bardzo dobry poziom w/g wszystkich recenzji. Mało zniekształceń, dużo bit, dużo Hz, dobry SNR oraz wsparcie dla HiRes DSD512
Ten post był edytowany przez Minciu dnia: 22 Styczeń 2019 - 17:03
#9 Użytkownik jest niedostępny   fliperpl
  • Postów: 7007
Napisany 22 Styczeń 2019 - 18:16
tylko szczerze mówiąc nie chcę wydawać takiej kasy tylko na poprawę dźwięku słuchawek, które kosztują mniej od tego DACa. Ale dzięki wielkie za ten sprzęt, jeśli to co wybrałem nie będzie spełniać moich oczekiwań to za jakiś czas zainwestuje w tego wariata ;)
#10 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 12305
Napisany 22 Styczeń 2019 - 18:59
ALC1150 from Realtek branded as SupremeFX
Ta integra jeśli nie ma żadnych trzasków, pisków i szumów, to nie da się łatwo zastąpić lepszym układem w dobrej cenie.
To co zlinkowałeś to raczej wzmacniacz głośnikowy 2x50Wat niż wzmacniacz/dac słuchawkowy.
Cytuj
Parameter
Bluetooth-Chip: csr8630
Bluetooth Version: 4.0
Verstärker-Chip: tpa3116
Übertragungsbandbreite: 18 kHz (viele Bluetooth-Modul verfügbar auf dem Markt sind weniger als 15 kHz)
Eingangsspannung: DC 12 V-25 V
Harmonische Verzerrung: ≤ 0.5%
Frequenzgang: 20 Hz-30 KHz (± 1dB)
Frequenz: 50 hz-60hz
SNR: ≥ 92dB
Eingangsempfindlichkeit: ≤ 280mv
Nennleistung: ≤ 500 W
Trennung: ≥ 90dB
Load Impedanz: 4Ω 8Ω
Leistung: Ausgangsleistung: 50 W + 50 W
Eingabemodus: Bluetooth + Analog Input
Der Potentiometer von links nach rechts: Höhen-, Bass- und Gesamtvolumen
Ausgangsleistung:
Tipps: Nur in der Bedingung, dass Audio-Eingang und Versorgungsspannung/Strom genug, dann können Sie genügend Leistung.
12 V – ------ 8Ω Lautsprecher/12 W (L-CH) + 12 W (R-CH), 6 Ohm/20 W (L-CH) + 20 W (R-CH)
15 V – ------ 18 + 18 W, 4Ω 8Ω/mehr als 30 + 30 W
19 V – ------ 8Ω/32 + 32 W, 4Ω/mehr als 45 + 45 W
24 V – ------ 8Ω/38 + 38 W, 4Ω/mehr als 55 + 55 W
Paket: 1pc mit Verstärker
1 Netzteil
Specyfikacja wygląda słabo. Albo co najwyżej przeciętnie.
Szczególnie jak porównasz to do IDEA:
Cytuj
Specyfikacja techniczna
Miniaturowa obudowa zawiera najpotrzebniejsze elementy takie jak:
•złącze mikro USB, służące do podłączenia telefonu, tabletu czy też komputera.
•złącze słuchawkowe jack 3,5 mm do podłączenia słuchawek lub aktywnych głośników
•przyciski regulacji głośności
•dioda statusu pracy.
Wejście: Micro USB
Wyjście: Jack 3,5 mm
THD: 0,0011 %
SNR: 108 dB
Dynamika: 121 dB
Zakres impedancji słuchawek: 16 - 300 Ohm
Moc wzmacniacza słuchawkowego: 35,8 mW (32 Ohm, THD = 0,1 %); 31,6 mW (64 Ohm, THD=0,1%)
Wspierane formaty: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 352,8 kHz, 384 kHz, 705,6 kHz, 768 kHz, DSD64, DSD128, DSD256, DSD512
Obsługa USB: 16 bitów, 24 bity, 32 bity, 1 bit
W komplecie:
•przewód USB A - micro USB
•przewód micro USB - micro USB
•przewód micro USB - USB typ C
Masa: 9,4 g
Wymiary: 60 x 16 x 6 mm
A nawet ALC1150 wstępnie na papierze prezentuje się lepiej, na testach też lepiej niż tamto coś ;)
https://pclab.pl/art66422.html
Cytuj
Zastosowano tutaj kodek Realtek ALC1150 współpracujący ze wzmacniaczem słuchawkowym. Układowi audio towarzyszą kondensatory Nichicona, a ścieżka oddzielająca sekcję audio od reszty laminatu jest podświetlana, co od dawna jest typowe dla płyt z serii ROG.
Wyniki testu audio
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB +0.52, -0.80
Average Noise level, dB (A) -92.5
Very good Dynamic range, dB (A) 92.5
Very good THD, % 0.0037
Very good THD + Noise, dB (A) -82.5
Good IMD + Noise, % 0.017
Very good Stereo crosstalk, dB -90.9
Excellent IMD at 10 kHz, % 0.0080
Układ audio na płycie Asus Z170 Pro Gaming osiągnął bardzo dobre wyniki, zdecydowanie jedne z lepszych w całym teście.
Spodziewasz się prawdopodobnie czegoś, czego nie znajdziesz w tanim DACu.
Ten post był edytowany przez Minciu dnia: 22 Styczeń 2019 - 19:05
#11 Użytkownik jest niedostępny   fliperpl
  • Postów: 7007
Napisany 22 Styczeń 2019 - 19:53
nie będę tutaj się sprzeczał, bo te cyferki wyglądają lepiej na papierze - a w rzeczywistości wychodzi to raczej kwestia upodobań i czułości naszego słuchu.
Przeszedłem przez trochę DACów/kart dźwiękowych i słuchawek, między innymi :
xifi music, sound blaster Z, Fiio E10K olympus 2, a4tech g480, fiio K1
koss ur40, superlux hd668b, takstar hi2050, somic v2, ISK HD9999 i inne... Ba, nawet miałem Focal Listen (które były zachwalane na każdym możliwym forum za muzyczne bóstwa do 1000zł)
według mnie najlepszym "combo" do daily use oraz gier był xifi music i koss ur40 . Dźwięk był zbyt ostry, ale scena, pozycjonowanie oraz szczegółowość na genialnym poziomie (jak za tą cenę). Na tym zestawie potrafiłem usłyszeć w grach FPS pierdnięcie na drugim końcu mapy, gdzie inni na zestawach 4x droższych nie byli w stanie i dało się usłyszeć w miarę pozycjonowanie większości instrumentów z muzyki. Jednakże, brak PCI i budowa KOSS UR40 teraz mnie zniechęca :(
Ogólnie to miałem wrażenie, że jakikolwiek efekt "wow" po przejściu z alc1150 na wzmacniacz wywołała tylko xifi music... Cała reszta dodawała trochę charakterystyki do brzmienia, tutaj troszkę szersza scena, tutaj więcej basu, tutaj więcej trebli.. A Xifi Music po prostu wszystko upiększyła, instrumenty dostawały życia, pozycjonowanie 360° w grach też.
Jestem miło zaskoczony dźwiękiem i konstrukcją ISK HD9999. Jak na zamknięte słuchawki spisują się naprawdę dobrze, bardzo dobrze.
Stwierdziłem, że zakupię ten wzmacniacz z racji głośników, które od nowości niezależnie od wpiętego źródła grają przeciętnie (tak wiem, używam ich na biurku metr obok siebie a powinny być szerzej i swoją moc pokażą na ponad 50% głośności) a jak będzie się przyzwoicie sprawować na słuchawkach to go zostawię - jak nie to tak jak napisałem wcześniej, kupię tego SMSL. Ogólnie nie lubię minimalizmu w tego rodzaju urządzeniach, wolałbym jakieś pudło leżące na biurku - no ale tutaj nie o to chodzi. A sam "pomysł" wymiany to uszkodzony przedni panel w obudowie i czasami po prostu dźwięk się zniekształca.
Ten post był edytowany przez fliperpl dnia: 22 Styczeń 2019 - 19:55
#12 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 12305
Napisany 22 Styczeń 2019 - 20:40
W takim razie możesz też rozważyć takie coś może kiedyś: https://pl.creative....und-blasterx-g6
Powinno być nie gorsze niż stary SB z podobną charakterystyką. Do tego wsparcie powinno być długie i bezproblemowe. A u Crative wsparcie zazwyczaj jest słabsze niż w telefonach androidowe.
Prawdziwy efekt wow u mnie wywołuje przejście z ALC6xx na cokolwiek innego :D Budżetowe ALC to prawdziwy złom. Te lepsze moim zdaniem są ponadprzeciętne i tak jak piszesz, ich zmiany to przeważnie kosmetyka.
Ja osobiście jak miałbym wywalić kasę na sprzęt audi, to brałbym coś z konkretną specyfikacją i liczył na wpasowanie w gust ;)
Co do głośników Microlab Solo6c - one mają swój wzmacniacz. Będziesz je rozbierał i zasilał bezpośrednio z nowego nabytku, odcinając ten wbudowany? Nie wiem czy nie lepiej byłoby je odsprzedać i sobie kupić w takim wypadku wzmacniacz + inne głośniki. Pewnie nie jeden wzmacniacz miałby opcję wpięcia się do komputera cyfrowo czyli też mógłby robić za DAC dla słuchawek.
Ten post był edytowany przez Minciu dnia: 22 Styczeń 2019 - 20:40
#13 Użytkownik jest niedostępny   fliperpl
  • Postów: 7007
Napisany 23 Styczeń 2019 - 19:45
boże, znowu pomyliłem pojęcia.
Rozumiem, że do tych głośników potrzebuję przedwzmacniacz czy po prostu muszę kupić głośniki pasywne?
#14 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 12305
Napisany 23 Styczeń 2019 - 19:57
Przed wzmacniacz czyli karta dźwiękowa ? Czy coś w stylu korektora? Bez znaczenia bo w środku głośników wzmacniacz jest słaby z odstępem sygnału od szumu - 85 dB.
Ten co planujesz kupić jest niewiele lepszy. W końcu tam jest klasa D napisana w tym chińczyku.
Musiałbyś ominąć wzmacniacz wbudowany w głośniki i podpiąć się do zwrotnicy ( jeżeli jest ) lub prosto w głośniki. Taka przeróbka z aktywnych na pasywne.
Tak wiem to tylko cyferki, ale w tanim sprzęcie słabe cyferki pokazują jasno, że nic wielkiego z tego nie ulepisz. Skoro pisałeś, że żadna karta dźwiękowa nie poprawiała ich grania, to jedyna opcja to przeróbka lub wymiana.
Moim zdaniem powoli idziesz w ślepy róg, jak ostatnio tutaj ktoś z glośnikami z cyfrowym kablem, słuchawkami USB i kartą muzyczną za 500zl, która defakto nie obsługiwała żadnego z tych urządzeń ;) Chociaż głośniki ostatecznie tam chyba można było podpiąć też analogowym kablem do dźwiękówki.
Ten post był edytowany przez Minciu dnia: 23 Styczeń 2019 - 20:01
#15 Użytkownik jest niedostępny   fliperpl
  • Postów: 7007
Napisany 23 Styczeń 2019 - 21:20
zróbmy w inny sposób w takim razie. Odpuśćmy temat słuchawek
w miarę proszę o pomoc w wyborze nowego sprzętu.
głośniki stoją w odstępie 60cm od siebie, poniżej metra do słuchającego
ogólnie to chcę wydobyć z głośników jak najwięcej przy akceptowalnej głośności (w przypadku microlabów jest to 30/60). Dźwięk rozrywkowy, muzyka różnorodna. Mile akceptowalny wyczuwalny bass.
no i tak :
nowe głośniki
wzmacniacz głośnikowy.
powiedzmy, że chcę wydać 500-600zł.
po tym wszystkim za jakiś czas kupuję SMSL do słuchawek.
może być sprzęt z chin.
Jakbym się bardzo uparł na tego nobsounda hifi z bt 4.2 (cena ~170zł) to byłby to zły wybór? Jakoś cenowo nie wypada to bardzo wysoko, a patrząc na testy i filmy na youtube wszyscy są zachwyceni co potrafi zrobić to ustrojstwo (niektórzy nazywają to "The best mini amp on market for this price") . W sumie tak myślę, że fajnie by było mieć bluetootha w tym
Co możemy tutaj wyczarować?
Ten post był edytowany przez fliperpl dnia: 23 Styczeń 2019 - 21:30
#16 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 12305
Napisany 23 Styczeń 2019 - 21:38
Na nowy sensowny sprzęt chyba Ci braknie, bo te 500-600zl to taka granica, gdzie głośniki aktywne - komputerowe mają sens a nieco wyżej zaczyna się normalny sprzęt stero.
https://www.audiofan...we-2-0-2-1-5-1/
Sprawdź opinię o Edifier R2600
A dokładniej ten fragment:
Opis: Poza modelem R2730BT, Edifier R2600 uważam osobiście na dzień dzisiejszy za ostatni godny polecenia głośnikowy produkt o zastosowaniu komputerowym, zanim zaczniemy wchodzić w rozważania nt. wyższości i opłacalności monitorów bliskiego pola oraz sprzętu pasywnego z osobnym wzmacniaczem stereo.
Idąc dalej w normalne audio, musiałbyś zdecydować, czy wolisz monitory czy może większe kolumny, które po bokach mają już normalnej wielkości głośniki niskotonowe ;)
Tutaj masz taki ciekawy temat, jak komputerowe kino bublowe ewoluowało w naprawdę ciekawe propozycje stereo:
http://forum.pclab.p...dy/page__st__60
Jesli kupisz wzmacniacz/amplituner z wejściem cyfrowym ( HDMI lub Optyczne ), to SMSL może okazac się zbędny. Za kartę dźwiękową będzie mógł wówczas robić Ci wzmacniacz i to do niego będziesz mógł podpinać słuchawki. Co jest ciekawą opcją bo z automatu można rozszerzyć budżet o kolejne 400-500.
Oczywiście swoje stare głośniki puścisz na allegro też za kilkaset PLN, więc może warto rozważyć skumulowanie kasy i zrobienia tego jakoś porządniej.
Ten post był edytowany przez Minciu dnia: 23 Styczeń 2019 - 21:42
#17 Użytkownik jest niedostępny   fliperpl
  • Postów: 7007
Napisany 23 Styczeń 2019 - 22:09
szczerze mówiąc nie chcę wydawać tyle hajsu na to wszystko.
ehhh. Dobra to zrobię tak. Zamówię dla testów tego nobsounda, którego sobie ubzdurałem.
Spróbuję go na razie zostawić jako wzmacniacz słuchawkowy. Czy to będzie dobry wybór czy nie okaże się w praniu.
Jeśli dźwięk nie będzie ok to przemyślę sprawe kupienia innego zestawu.
Nie ukrywam, że moim celem też było mieć pokrętło do zmiany głośności pod ręką - a nie w windowsie. No i tak jak wcześniej pisałem, po prostu mam zepsute gniazdo w panelu więc czy tak czy siak muszę coś kupić.
Ten post był edytowany przez fliperpl dnia: 23 Styczeń 2019 - 22:09
#18 Użytkownik jest niedostępny   TrueFaith
  • Telegram: @D0M4NSKY
  • Postów: 2273
Napisany 23 Styczeń 2019 - 22:19
Zacząłbym temat od początku, co masz, co chcesz kupić i ile masz pieniędzy? Nie wiem jak, ale temat z kupna DAC'a przeszedł przez kupno słuchawek i stanęło na kolumnach...
Combo ISK HD9999 + FX Audio DAC X3 czy może bardziej coś od SMSL będzie bardzo fajne w swojej cenie, pytanie czy musisz mieć słuchawki czy jednak wolisz głośniki. Do głośników też DAC by się przydał na dobrą sprawę...
Nobsound jest wzmacniaczem głośnikowym a nie słuchawkowym, do tego marnej jakości.
Ten post był edytowany przez TrueFaith dnia: 23 Styczeń 2019 - 22:21
#19 Użytkownik jest niedostępny   fliperpl
  • Postów: 7007
Napisany 23 Styczeń 2019 - 22:39
no właśnie docelowo zmierzałem do tego, żeby kupić urządzenie które obsłuży słuchawki oraz głośniki.
znalazłem wyższy model tego FX-Audio X6 - który teoretycznie mógłby być tym czego szukam. Jakieś opinie na jego temat?
Ten post był edytowany przez fliperpl dnia: 23 Styczeń 2019 - 22:43
#20 Użytkownik jest niedostępny   TrueFaith
  • Postów: 2273
Napisany 23 Styczeń 2019 - 22:54
FX Audio robi dobry sprzęt w swoich cenach, więc będzie OK, pytanie czy zgra się dobrze z tymi słuchawkami, poczytaj więcej w jaki sposób to gra.
Odnośnie głośników, pytanie czy zamierzasz korzystać z aktywnych które w większości są przeciętne (monitory studyjne lepsze, ale to już grube pieniądze) czy będziesz chciał budować zestaw wzmacniacz + kolumny pasywne. W pierwszej opcji wystarczy Ci DAC/AMP słuchawkowy taki jak DAC X3, X6, Fiio E10k, Prodigy Cube czy cokolwiek podobnego. W drugiej sytuacji masz dwa wyjścia, standardowo kupno osobnego wzmacniacza do kolumn (taniej, lepiej, można zmienić, dopasować) lub kupno czegoś w stylu SMSL AD18, jest to DAC, AMP głośnikowy, AMP słuchawkowy, ma też bluetooth. Do podstawowego stereo da rade, pytanie czy potem łatwo go odsprzedaż gdy będziesz chciał kupić coś lepszego/innego.
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
