Forum PCLab.pl: [ZESTAW] do 3000zł możliwe? - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
[ZESTAW] do 3000zł możliwe? Złożenie komputera do gier do 3000zl Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   seneke
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 15
Napisany 21 Styczeń 2019 - 21:23
Witam, chciałbym złożyć komputer do gier do 3000zł. Bez żadnego streamowania, programowania, VR i innych tego typu rzeczy. Zwykłe pogranie na wysokich wymaganiach w gry z poprzedniego roku jak i na może 2 następne lata. Moje pytanie, czy złożenie takiego komputera w tej cenie jest możliwe? Jeśli tak, to czy jest ktoś w stanie podać mi jakąś propozycję zestawu części? Ostatnio komputer sam składałem jakieś 10 lat temu więc wypadłem trochę z obiegu, ale powoli nadrabiam braki ;)
#2 Użytkownik jest niedostępny   cvbn997
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 177
Napisany 21 Styczeń 2019 - 21:54
Zestaw do dopracowania, w koszyku trochę gier wchodziły po 0,01zł pewnie grafe i procek jeszcze raz trzeba wrzucić żeby dobrze cenę pokazało
około 3k
Płyta b450 aby można było dołożyć dysk hdd i skorzystać ze storemi
Ten post był edytowany przez cvbn997 dnia: 21 Styczeń 2019 - 21:56
#3 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 5476
Napisany 21 Styczeń 2019 - 22:39
Moja propozycja Ryzen 2600 2x8gb ram 3000mhz ssd500gb Hdd 1tb za 2340zl https://www.x-kom.pl/lista/e7h67wytd
Do tego Asus rx470 4GB mining z wyjściem dvi za 429zl w neonet.
Karta tania ale wydajna, za 1/2 lata wymienisz sobie na coś lepszego, nie tracąc za wiele kasy, a reszta podzespołów wystrczy ci na kilka lat. W tej chwili pograsz w dowolne gry w fhd na ustawieniach wysokich.
Ten post był edytowany przez xtn dnia: 21 Styczeń 2019 - 22:40
#4 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 2869
Napisany 21 Styczeń 2019 - 22:44
Tutaj nie padło dość ważne pytanie, a w zasadzie dwa :E Z monitorem czy bez? Z systemem operacyjnym czy bez?
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 21 Styczeń 2019 - 22:48
#5 Użytkownik jest niedostępny   seneke
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 15
Napisany 22 Styczeń 2019 - 09:15
Monitor i system mam, dziękuję za propozycje, jednak mam jeszcze pytanie, czy potrzebne jest mi faktycznie 16gb ramu?
#6 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Postów: 5476
Napisany 22 Styczeń 2019 - 10:00
Ram w dualu to podstawa w grach. Jeżeli będziesz chciał za 1-2 lata zwiększyć ilość ram to najlepiej jest sprzedać 2x4 i kupić 2x8 niż montować 4x4. Dlatego jeżeli budżet na to pozwala to lepiej od razu kupić 2x8gb.
#7 Użytkownik jest niedostępny   seneke
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 15
Napisany 22 Styczeń 2019 - 10:15
Właśnie zastanawiam się nad 2x4, bo nie wiem czy nawet za 2 lata gry będą potrzebowały 16gb ram, to jednak jest bardzo duzo, czy się mylę?
#8 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Postów: 5476
Napisany 22 Styczeń 2019 - 10:22
To już twój wybór. Nawet przeglądarki internetowe z wieloma otwartymi kartami i jednoczesna praca na rożnych programach powoduje duże zapotrzebowanie na ram. Gry w większości przypadków nie przekraczają 8gb razem z systemem. Wszystko może się zmienić po starcie kolejnej generacji konsol w tym lub przyszłym roku.
#9 Użytkownik jest dostępny   /-/ana
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 103
Napisany 22 Styczeń 2019 - 10:31
8 gb to minimum lepiej dorzucic te pare 100 i kupic 2x8 lepiej zaplacic 1x i miec spokoj niz potem kombinowac w jakies odsprzedawanie mozna nawet poszukac uzywek z gwarancja wieczysta na olx czy allegro zawsze pare zl taniej
G.SKILL 16GB 3000MHz Aegis CL16 (2x8GB) 499zl xkom
Ten post był edytowany przez /-/ana dnia: 22 Styczeń 2019 - 10:37
#10 Użytkownik jest niedostępny   BOLOYOO
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 951
Napisany 22 Styczeń 2019 - 11:28
Potwierdzam, 8 GB to aktualnie minimum. Ja tyle zjadam grając w Lola i mając odpaloną w tle przeglądarkę (statystki, buildy, muzyka) :)
#11 Użytkownik jest niedostępny   seneke
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 15
Napisany 22 Styczeń 2019 - 13:10
Rozumiem, dzięki wielkie za pomoc, można zamknąć :)
#12 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 7726
Napisany 22 Styczeń 2019 - 13:15
Możesz brać 16 gb ddr4 ale nie kosztem gpu. Pamięci można dołożyć
http://forum.pclab.p...st__p__15376735
Albo 16 gb.na start + do dokupienia ssd. Opcja z dodaniem pamięci jednak łatwiejsza.
https://proline.pl/koszyk/236aedbb
Na dobrą sprawę dając tutaj 8gb i dokupując kolejną kość za jakiś czas, masz teraz i na rx 590
Zamiast hdd możesz też dac na start ssd 240 gb
Ten post był edytowany przez Caps dnia: 22 Styczeń 2019 - 13:23
#13 Użytkownik jest niedostępny   GreenApple
  • jabłecznik
  • PipPipPipPip
  • Postów: 708
Napisany 22 Styczeń 2019 - 13:46
Sprawdź produkt w sklepach (oryginalny link usunięty automatycznie na prośbę sklepu do którego prowadził)    Ewentualnie dopłata do 2600! Uważam,że w tej cenie zainwestowanie 100zł na chłodzenie CPU jest wskazane.
Wszystko z Morele
1. Zasilacz SilentiumPC Vero L2 500W
2. Procesor Ryzen 1600X
3.Płyta główna ASrock b350m pro4
3. Obudowa Silentiumpc rg4
4.Chłodzenie CPU SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2
5.Dysk SSD Crucial BX500 240GB
6.Karta graficzna XFX Radeon RX 580 GTS XXX OC+, 8GB GDDR5
7.Pamięć G.Skill Aegis, DDR4, 16GB,3000MHz, CL16
  Za wszystko wychodzi 2995zł
Ten post był edytowany przez GreenApple dnia: 22 Styczeń 2019 - 13:52
#14 Użytkownik jest niedostępny   seneke
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 15
Napisany 23 Styczeń 2019 - 21:20
A więc tak, przeanalizowałem sobie wszystko i stworzyłem coś takiego:
https://www.x-kom.pl/lista/7dwkfizm7 - 2814zł
https://proline.pl/koszyk/cee879af - 2675zł
Stwierdziłem, że mimo wszystko większy priorytet ma dla mnie karta graficzna, niż RAM i dokupię go sobie może w drugiej połowie tego roku, oraz że nie potrzebuje 500GB SSD. Co powiecie na te zestawy?
Ten post był edytowany przez seneke dnia: 23 Styczeń 2019 - 21:35
#15 Użytkownik jest niedostępny   ZORG1928
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 23 Styczeń 2019 - 22:58
Ta karta 3 miesiące po zakupie nie będzie miała gwarancji.
#16 Użytkownik jest niedostępny   seneke
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 15
Napisany 24 Styczeń 2019 - 09:52
Niestety poprzednie miały małe błędy za co przepraszam, więc ostateczna wersja:
Karta graficzna Gigabyte Radeon RX 570
Dysk Toshiba P300 - 1TB
Dysk SSD Crucial BX500 240GB SATA3
Obudowa SilentiumPC Regnum RG4 Pure Black
Pamięć Patriot Viper 4, DDR4, 8GB,3000MHz, CL16
Płyta główna Gigabyte B450M DS3H
Procesor AMD Ryzen 5 2600 3.9GHz, 16MB
Jak oceniacie?
Ten post był edytowany przez seneke dnia: 24 Styczeń 2019 - 09:56
#17 Użytkownik jest niedostępny   dawlaw
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 169
Napisany 24 Styczeń 2019 - 10:26
Może być ale ja osobiście zmieniłbym płytę na lepszą np. MSI B450-A PRO, oraz pamięci na HyperX Predator 2x4GB 3000MHz CL15.
#18 Użytkownik jest niedostępny   Hakuka
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 34
Napisany 24 Styczeń 2019 - 11:51
Pisal ze dokupi w drugiej polowie roku kolejne 8GB wiec imo lepiej wziac teraz jedna kosc niz sie bawic w sprzedaz
#19 Użytkownik jest niedostępny   seneke
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 15
Napisany 24 Styczeń 2019 - 12:33
Niestety nie mogę, bo postanowiłem jednak zainwestować jeszcze w lepszy monitor.
Jeśli chodzi o chłodzenie CPU, do tej płyty głównej polecacie jakiś model?
#20 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Postów: 5476
Napisany 25 Styczeń 2019 - 17:48
Po co gwarancja jak ma 2 lata rękojmi...
Jak oceniacie?
Zmień dysk na Biwin 240GB na MLC za 140zł w x-kom.
Fera3 99zł będzie dobrze go chłodzić nawet w OC. Jak chcesz coś mocniejszego to Fortis3 za 149zł.
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
