Forum PCLab.pl: ryzen 2600 skoki temperatur - Forum PCLab.pl
Ze względu na obowiązującą ciszę wyborczą funkcja komentowania została wyłączona do dn. 2019-05-26 godz. 21:00.
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   BRZOOSA
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 28
Napisany 21 Styczeń 2019 - 22:49
Tak jak w tytule, mój procesor zachowuje się w dość irytujący sposób, temperatury skaczą o ok 10 stopni co parę/paręnaście sekund, bądź wystarczy, że poruszam myszką. Podkręciłem go do 4000mhz przy napięciu 1.25, eksperymentowałem już z różnymi ustawieniami napięcia/mnożnika, jednak nie robiło to różnicy. To samo dzieje się ze stockowymi ustawieniami. Jest to o tyle irytujące, że wiatraki są co chwilę głośne, a już nie chce kombinować z ich ustawieniami. Temperatury nie są rewalacyjne, jednak spodziewałem się tego w ItX-owej obudowie, w spoczynku 46, jednak za moment dobija bez powodu do 58 itp, to samo pod obciążeniem, mam 60 parę stopni, za moment 76, następnie temperatura opada. Czytałem, że tak moga zachowywać sie Ryzeny, jednak czy można coś z tym zrobić? Bios Asrocka
#2 Użytkownik jest niedostępny   hoooy
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 21 Styczeń 2019 - 23:03
Przy Intelu mam dokładnie tak samo więc po prostu w biosie ustawiłem sobie dłuższy delay na reakcje obrotów/temperatura + wyrównałem progi.
#3 Użytkownik jest niedostępny   BRZOOSA
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 28
Napisany 22 Styczeń 2019 - 00:00
Możesz podać, jak to zrobiłeś? Zabawna obserwacja, za każdym razem jak odświeżam pulpit, temperatura skacze o 10 stopni, o co może chodzić?
#4 Użytkownik jest niedostępny   mefisto777
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 16670
Napisany 22 Styczeń 2019 - 09:07
Chłodzenie jakie masz?
#5 Użytkownik jest niedostępny   BRZOOSA
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 28
Napisany 22 Styczeń 2019 - 09:15
Arctic Freezer 33 eSport ONE, plus mała noctua 80mm. Wystarczy, że coś kliknę/odświeżę, temperatura leci w górę co najmniej 10 stopni
Ten post był edytowany przez BRZOOSA dnia: 22 Styczeń 2019 - 09:17
#6 Użytkownik jest niedostępny   ketiw555
  • Shut the f*ck up and train
  • Postów: 4095
Napisany 22 Styczeń 2019 - 09:31
Też tak mam przy podkręconym procesorze że skacze z 35 np. na 45 stopni, popraw sobie krzywą wentylatorów w biosie i nie będzie Cie to irytowało a to że tempy skaczą no coż tak musi być :E
#7 Użytkownik jest niedostępny   BRZOOSA
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 28
Napisany 22 Styczeń 2019 - 12:01
Tobie też skaczą temperatury przy odświeżaniu pulpitu? Wg mnie dziwne zachowanie CPU
#8 Użytkownik jest niedostępny   ketiw555
  • Postów: 4095
Napisany 22 Styczeń 2019 - 12:30
Przy odświeżaniu pulpitu może nie ale jak otworzę więcej kart w przeglądarce to już skacze :)
#9 Użytkownik jest niedostępny   mefisto777
  • Postów: 16670
Napisany 22 Styczeń 2019 - 12:48
Czemu winisz procesor za błędy systemu operacyjnego?
Po prostu wyłącza się tryb oszczędzania energii, który widocznie jest na tyle dobry, że mocno zbija temperaturę.
#10 Użytkownik jest niedostępny   BRZOOSA
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 28
Napisany 22 Styczeń 2019 - 17:02
Nie winię procesora, po prostu chcę się dowiedzieć co jest przyczyną. Nie jestem też pewien, czy chodzi o oszczędzanie energii, w wysokiej wydajności mam to samo, zresztą pod obciążeniem też. Nie powinno być takich skoków przy głupim odświeżaniu pulpitu
#11 Użytkownik jest niedostępny   mefisto777
  • Postów: 16670
Napisany 22 Styczeń 2019 - 17:37
Ja bym się cieszył bo na intelu skacze o ~20C pod między idle a obciążonym dzięki cudownej paście. Musisz sobie zrobić swoją krzywą wentylatorów jak wyżej wspomniano i będzie elegancko.
Ten post był edytowany przez mefisto777 dnia: 22 Styczeń 2019 - 17:37
#12 Użytkownik jest dostępny   takitamrandom
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 269
Napisany 22 Styczeń 2019 - 21:53
Może to jest tak zwany saw tooth bug wystepujacy na ryzenach (wygoogluj sobie). Ja mam ryzena 1700 i ten problem się pojawiał nagle powyżej 3.7GHz i nic nie udało mi się z tym zrobić. Teraz mam ustawione na stałe 3,5GHz i cooler podobny do twojego i skoki znikły, wentylator praktycznie zawsze na 800rpm chodzi (ustawiłem żeby powyzej 50 stopni przyspieszał), dopiero przy cinebenchu albo bardzo mocnych obciążeniach osiąga 50 stopni i przyspiesza, w codziennym użytkowaniu prawie nigdy.
#13 Użytkownik jest niedostępny   Flakorek
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 20
Napisany 02 Luty 2019 - 02:42
Też mi skaczę o 10 stopni, przeglądam internet 38 stopni, nagle 50 i znowu 38. Dziwne zachowanie, ale z tego co czytam dużo osób tak ma, ciekawe czy to normalne.
Strona 1 z 1
