BigBoned
Temperatura i7-6700k
Witam
Zmieniłem procesor z i5-7400 na i7-6700k (używany). Pozostawiłem boxowe chłodzenie z i5.
i5 podczas pracy osiągał temperatury ok 50-60*C
i7 - w czasie spoczynku 20-40*C, przy obciążeniu 80-86*C - maks odnotowane 91*C. TCASE procesora to 64*C. Więc podane wartości wypadają dużo poza zakres.
Pytanie:
Dlaczego się może tak grzać? Czy to normalne?
Nawet w czasie gdy nic nie robię (tzn. może włączona przeglądarka, korzystam z komputera z doskoku) słyszę, jak wentylator na radiatorze podnosi obroty.
To chłodzenie nie nadaje się do tego CPU. Jeżeli nie będziesz podkręcał to kup szybko fera3 i temp powinny Ci spaść o ok. 15-20 stopni. Na tych od i5 to strach grać.
Ok.
Tylko jak tłumaczyć te skoki obrotów (i zapewne temperatury) w momencie niskiego obciążenia procesora?
Nie jest to objaw jakiegoś "zużycia" albo usterki procesora?
U mnie w teście OCCT na Spartanie Pro dobijało do 80st, a to chłodzenie boxowe z i5 jest jeszcze dużo gorsze od tego Spartana. Nie da się nic sensownego powiedzieć o pracy tego CPU z tym chłodzeniem co masz teraz.
Tak to wygląda u mnie, chłodzenie to Noctua nh-15s. Jak trochę dłużej pogram to dorzucę jeszcze jedno zdjęcie.
Rozumie kovv@l, że też masz i7 6700k?
To by faktycznie sugerowało kwestie chłodzenia...
Ok.
Na zdjęciu masz prawdopodobne wytłumaczenie. Tak wyglądał mój 6700k przed skalpowaniem. W stresie przekraczał 90 stopni i to na AIO. W dodatku temperatury mocno skakały i były bardzo nierówne na poszczególnych rdzeniach. Delid przywrócił proca do normalności.
Tak, mam 6700K od nowości, nigdy nie miałem problemu z temperaturami - nie jest skalpowany.
Jak rozumieć to zdjęcie? Sugerujesz, że ten procesor był jakoś modyfikowany? mogę to jakoś sprawdzić?
odnośnie chłodzenia: spartan 3 czy fera 3? widzę, że różnica tylko w wielkości wentylatora i rodzaju łożysk. Spartan choć większy i wydajniejszy - to tańszy
Ten docisk zmienia bardzo dużo. Fera3 jest większa i wydajniejsza.
Hmm w sumie racja powinienem opisać o co chodziło ze zdjęciem bo może to nie być oczywiste. Pasta pod IHS była sucha i twarda więc dlatego procesor się grzał i miał skoki temperatur. Intel daje kiepską pastę w dodatku z upływem lat taka pasta wysycha i traci swoje właściwości dlatego wypadało by ją wymienić. Może u Ciebie jest właśnie taki sam problem.
Skalpowanie? Dżizas.
Wygląda to na całkiem poważny zabieg. Jestem prawie pewien że sobie z tym nie dam rady: P
Ale bardzo dziękuję za poradę. Prościej chyba kupić większy wentylator?...
niech najpierw kupi normalne chłodzenie, później można dyskutować. Xtn pisał o tym, ale tu widzę bez produktywne gadanie...
Boxowe chłodzenie intela to można awaryjnie użyć żeby coś na necie sprawdzić a nie testować temperatury CPU. Kup minimum spartana albo fortisa najlepiej , dobrze go zamontuj z dobrą pastą i wtedy można coś dopiero sprawdzać. Jak ktoś sam nie wie nie zna i nie chce skalpowania to nie ma co mu go wciskać jako pierwsze rozwiązanie. Mój 6700K od nowości w 2016 z dobrze założonym fortisem i odpowiednio posmarowanym cpu(arctic silver 5) bez problemu i praktycznie takie same temperatury jak na początku. Jak nadejdzie jego czas i taka konieczność to też go oskalpuję. Kupuj smaruj montuj testuj
Też posiadam i7 6700k z Fera 3 i nic się nie grzeje podczas grania w gierkę,stream w tle oraz kilka kart... Raczej wina chłodzenia...
    • Bezprawie dostrzegają w Europie. Sytuacja w Polsce jest poważna. Rząd Donalda Tuska, przyjaciela Macrona i von der Leyen, prześladuje sędziów, media i konserwatywnych polityków - stwierdził w mediach społecznościowych francuski europoseł Nicolas Bay. Polityk zaznacza, że "to ważny atak na praworządność, ale brukselska Komisja nie wydaje się być tym poruszona".
    • N4P zamiast N3, to już wiemy co użyje desktopowy potworek, dodatkowo jak poskładamy wszystkie przecieki do kupy to wyjdzie coś takiego.   GB202 N4P 800mm2+ 192SM 128MB L2 512bit 28Gb/s GDDR7 1792GB/s   Większość wzrostu wydajności dostaniemy dzięki GDDR7 oraz cache, z pociętego 72MB do pełnego 128MB.
    • PiS ma sektę która co by się nie działo i tak na nich zagłosuje. I ten beton 25% będzie się trzymał. Rządzący albo będą coś robić albo ludzie zwyczajnie odpłyną, nie zagłosują. Obecnie rządzący przez kilka miesięcy zrobili wielkie nic. Fikołki i wygibasy na różne strony. Nawet konkursów na państwowe stanowiska nie przywrócili. Nie zlikwidowali nadmiarowych etatów w ssp tylko powsadzali swoich. Głównie 3D bo PSL od dawna na głodzie ale dalej to idzie na konto koalicji. TVP i radio razem z nastoma dodatkowymi kanałami jak były tak są. Jeszcze brakuje poparcia dla obecnego prezydenta Krakowa i Wrocławia przez KO.
    • Crashowanie od czasu do czasu (driver timeout lub czarny ekran z możliwym recoverem od minuty do ~pięciu )  na kartach AMD to norma była dla wielu osób przez jakieś ostatnie 2 lata, bo AMD ma problem z kompatylnością z praktycznie nikomu niepotrzebną funkcją windowsa, która jest domyślnie włączona (MPO ). Starczy tylko ściągnąć i uruchomić plik wyłączający MPO, który przygotowała nvidia, bo kiedyś też takie problemy ta marka miała (zresztą czasem słychać, że u niektórych na starszych kartach nvidii wciąż jest ten problem ) https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5157/~/after-upSpam wyslij raport-to-nvidia-game-ready-driver-461.09-or-newer%2C-some-desktop-apps Niektórzy piszą, że AMD jakiś czas temu już ten problem ogarnęło, ale nie jestem przekonany (przynajmniej parę miesięcy temu wciąż widziałem narzekania niektórych ), osobiście mam wyłączone MPO i nie widzę potrzeby go włączać i sprawdzać czy naprawdę AMD w końcu to ogarnęło. Generalnie to najlepiej po zakupie karty mieć komp włączony codziennie jak najdłużej i jak są problemy to robić zwrot, bo niestety wadliwe karty istnieją.
    • GTX1660Ti?    https://allegro.pl/oferta/karta-graficzna-msi-geforce-gtx-1660-ti-gaming-x-6gb-gddr6-192bit-15323722718
