mszyca
AMD 2400g, Linux, oc
Witam
Mam problem z ustawieniem procka amd 2400g.
Płyta główna ASROCK A320M-HDV
OS Linux Debian.
Wraz z aktualizacją bios-a do 5.50 płyta dostała wreszcie możliwość oc cpu.
Ustawiłem 3800Mhz, pozostawiłem voltage na 1.45, wyłączyłem CPB.
Jak odpale linuksa na kernel 4.9.0-8 i zapodam polecenie
watch -n.1 "cat /proc/cpuinfo | grep \"^[c]pu MHz\""
mam wszystkie 8 wątków na 3790 (jakaś taka liczba),
jak odpale na kernel 4.19.0-0, częstotliwości skaczą od 1800 do 3800 pod obciążeniem.
Wychodzi że nowszy kernel włącza CPB ?
System zmienia ustawienia uefi ?
Czy system operacyjny może zmieniać ustawienia bios/uefi ? bo inna rzecz chyba nie może wpływać na konfiguracje cpu?
to nie jest CPB tylko zwykły frequency scaling
jak chcesz cały czas maksymalną częstotliwość to musisz przestawić governor z powersave na performance
tutaj masz info jak to zrobić - to dla ubuntu ale pod debianem bedzie tak samo
Faktycznie, to problem z konfiguracją linuksa.
Ni jak nie mogę zmienić 'reguł skalowania' procesora.
Chcę ustawić 'performance governor'
Takie informacje mam z różnych poleceń:
> grep FREQ /boot/config-$(uname -r)
CONFIG_ACPI_CPU_FREQ_PSS=y
CONFIG_CPU_FREQ=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ATTR_SET=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_COMMON=y
CONFIG_CPU_FREQ_STAT=y
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_POWERSAVE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERSPACE is not set
CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_ONDEMAND=y
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSERVATIVE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_SCHEDUTIL is not set
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE=m
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=m
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE=m
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_SCHEDUTIL=y
CONFIG_X86_PCC_CPUFREQ=m
CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ=m
CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ_CPB=y
CONFIG_X86_AMD_FREQ_SENSITIVITY=m
# CONFIG_DEVFREQ_THERMAL is not set
CONFIG_PM_DEVFREQ=y
# DEVFREQ Governors
CONFIG_DEVFREQ_GOV_SIMPLE_ONDEMAND=m
# CONFIG_DEVFREQ_GOV_PERFORMANCE is not set
# CONFIG_DEVFREQ_GOV_POWERSAVE is not set
# CONFIG_DEVFREQ_GOV_USERSPACE is not set
# CONFIG_DEVFREQ_GOV_PASSIVE is not set
# DEVFREQ Drivers
# CONFIG_PM_DEVFREQ_EVENT is not set
> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors
cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors: Nie ma takiego pliku ani katalogu
>cpupower frequency-info
analyzing CPU 0:
 no or unknown cpufreq driver is active on this CPU
 CPUs which run at the same hardware frequency: Not Available
 CPUs which need to have their frequency coordinated by software: Not Available
 maximum transition latency:  Cannot determine or is not supported.
Not Available
 available cpufreq governors: Not Available
 Unable to determine current policy
 current CPU frequency: Unable to call hardware
 current CPU frequency:  Unable to call to kernel
 boost state support:
   Supported: no
   Active: no
   Boost States: 0
   Total States: 3
   Pstate-P0:  3900MHz
   Pstate-P1:  3900MHz
   Pstate-P2:  1600MHz
>lscpu
Architektura:          x86_64
Tryb(y) pracy CPU:     32-bit, 64-bit
Kolejność bajtów:   Little Endian
CPU:                   8
Lista aktywnych CPU:   0-7
Wątków na rdzeń:    2
Rdzeni na gniazdo:     4
Gniazd:                1
Węzłów NUMA:        1
ID producenta:         AuthenticAMD
Rodzina CPU:           23
Model:                 17
Nazwa modelu:          AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics
Wersja:                0
CPU MHz:               2340.663
BogoMIPS:              7785.28
Wirtualizacja:         AMD-V
Cache L1d:             32K
Cache L1i:             64K
Cache L2:              512K
Cache L3:              4096K
Procesory węzła NUMA 0:0-7
Flagi:                 fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx hw_pstate sme ssbd sev ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero irperf xsaveerptr arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif overflow_recov succor smca
>find /sys -iname "*cpufreq*"
/sys/devices/system/cpu/cpufreq
/sys/module/cpufreq_powersave
/sys/module/cpufreq_userspace
/sys/module/cpufreq
/sys/module/cpufreq_conservative
>cpufreq-set -f 3600Mhz
Error setting new values. Common errors:
- Do you have proper administration rights? (super-user?)
- Is the governor you requested available and modprobed?
- Trying to set an invalid policy?
- Trying to set a specific frequency, but userspace governor is not available,
  for example because of hardware which cannot be set to a specific frequency
  or because the userspace governor isn't loaded?
>cpupower frequency-set --governor performance
Setting cpu: 0
czegoś widać brakuje w debianie (może konfiguracja kernela??) bo cpufreq i cpupower na ubuntu działają od kopa i można zmieniać częstotliwość z linii poleceń albo przez /sys
Być może czegoś w konfiguracji kernela brakuje. Nie jestem specjalistą od linuksa więc nie ogarnę :E
Systemu używam do programowania opencl/java, baz danych mysql, filmów, internetu, grania w War Thundera
przez StemOs i odpalania jakiś programów Windows przez wine.
Będzie trzeba spędzić 1-2 dni na konfiguracji/instalacji Ubuntu, tam powinno wszystko śmigać jak należy :thumbup:
@mszyca
jak działa warthunder na linuksie? Pytam ponieważ przymierzam się do przesiadki w momecie jak ubiją win7 całkiem.
PS. ja bym wypróbował na twoim miejscu minta.
