Forum PCLab.pl: Prime95 ver. 26.6, problem i7-8700K - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Prime95 ver. 26.6, problem i7-8700K Nawet bez OC
#1 Użytkownik jest niedostępny   Buczek96
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 300
Napisany 25 Styczeń 2019 - 19:08
szukam cały czas informacji o problemie który mnie spotkał ale nigdzie nie mogę znaleźć.
Posiadam komputer z sygnaturki. Do tej pory miałem go podkręconego do 4,8 Ghz. Wszystko było ok.
Testowany w OCCT, Funmark, działał stabilnie. Grałem, pracowałem w Adobie Premier od maja tamtego roku, zero crashy, temp. 33-35 idle, w testach ok. 85 stopni, napięcie 1,290.
Dzisiaj postanowiłem założyć nową pastę Grizzly Kryonaut i jeszcze przed jej założeniem postanowiłem zrobić test w Prime95 gdyż o nim zapomniałem :)
Ustawiłem BLEND i start... może niecała minuta Windows zawisł. Ok.. podbiłem napięcie, obniżyłem Ghz.. 2 Próba, to samo.
Przeczytałem w necie aby ściągnąć wersje 26.6, tak zrobiłem ale oczywiście nic to nie dało. Postanowiłem założyć nową pastę. Chłodzenie poprawiło się w obciążeniu o parę stopni ale błąd oczywiście dalej wywala.
I teraz najlepsze, wyłączyłem w biosie całe podkręcenie, płyta główna ustawiona fabrycznie. Włączam test i od razu zero kontaktu z komputerem, wszystko przestaje działać i tak stoi w nieskończoność.
Czy to normalne, że Prime95 wywala na fabrycznych ustawieniach?
Nie wiem co mam robić bo kurde dopóki go nie włączyłem i sprawdzałem w innych to cały rok normalnie korzystałem z kompa i było OK.
Jeśli ktoś mógłby mi odpowiedzieć na moje pytanie będę bardzo wdzięczny.
Pozdr.
Ten post był edytowany przez Buczek96 dnia: 25 Styczeń 2019 - 19:14
#2 Użytkownik jest niedostępny   sisterhood
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 963
Napisany 25 Styczeń 2019 - 19:11
A sprawdź w innych sytuacjach czyli "Grałem, pracowałem w Adobie Premier od maja tamtego roku, zero crashy itp"
Jak będzie ok, to możesz olać problem.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Buczek96
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 300
Napisany 25 Styczeń 2019 - 19:17
Dziwie się najbardziej, że na ustawieniach fabrycznych od razu jest crush.
Czy możliwe, że coś mu nie pasuje w moim systemie? Szukałem w necie ale wszędzie ludzie mają problemy po OC a nie przed...
#4 Użytkownik jest niedostępny   lukibossss
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 276
Napisany 29 Styczeń 2019 - 08:53
Prime najbardziej męczy proca, nigdy nie będziesz miał takiego obciążenia w normalnych warunkach. U mnie 2500k stabilnie chodził przez 4 lata na 5ghz a prime'a nie przechodził, też zawsze był crash. Potem zmieniłem na 2600k też parę lat bez crasha/blues screena na 4.8ghz a prime'a nigdy w życiu nie przejdzie.
Inne testy occt itp wszystko śmiga bez problemu, oprócz primea
#5 Użytkownik jest niedostępny   Nareszcie
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 314
Napisany 29 Styczeń 2019 - 22:27
Sprobuj jeszcze Y-crunchera, on jest chyba najbardziej wrazliwy na procka i pamiec.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Buczek96
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 300
Napisany 07 Luty 2019 - 14:56
W każdym programie wszystko OK, tylko Prime95 wywala, za waszą poradą przestaję się tym przejmować.
Dzięki za pomoc.
#7 Użytkownik jest niedostępny   delaroza
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 71
Napisany 07 Luty 2019 - 15:00
Dlatego prime95 to najlepszy test stabilności. Jak sprzęt przejdzie przynajmniej godzinę testowana pime 95 to można powiedzieć, że jest sabilny.
Ten post był edytowany przez delaroza dnia: 07 Luty 2019 - 15:01
#8 Użytkownik jest niedostępny   eNeSik
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1702
Napisany 07 Luty 2019 - 15:08
Jaki masz model plyty glownej ? Pamietaj, ze Prime smaży procki a to sie przeklada na pobor mocy i widocznie problemem jest sekcja zasilania
Albo slaba, albo cos z nią nie tak / nie jest dostatecznie chlodzona badz nie daj boze niechcacy sie przekrzywilo/naruszylo radiator
Druga sprawa to moze byc taka, ze procek ma problem z AVX - albo wada, albo problem ze stykami (o ile AVX wykorzystuje dodatkowe piny, nie wiem). Sprawdz co sie dzieje np. w OCCT z AVX
Ten post był edytowany przez eNeSik dnia: 07 Luty 2019 - 15:09
#9 Użytkownik jest niedostępny   Buczek96
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 300
Napisany 12 Luty 2019 - 10:43
Model płyty głównej taki jak w sygnaturce: Gigabyte Z370 AORUS Gaming 7, pastę nakładałem 2 tygodnie temu (Thermal Grizzly) obniżyła temperatury o parę stopni.
W OCCT z AVX wszystko ok, temperatury przy podkręceniu 4,7 Ghz max 80-83 stopnie. Napięcie 1.224. Wykorzystanie pamięci 90%.
Prime95 dalej wywala od razu, nawet na ustawieniach fabrycznych, bez podkręcania.
Ten post był edytowany przez Buczek96 dnia: 12 Luty 2019 - 10:44
Strona 1 z 1
