SzadoSQ
Problem z Xeonem
Witam, złożyłem komputer do grania low end, że tak powiem. Przez 1 miesiąc wszystko śmigało i hulało ale potem same problemy.
Opisze go najprościej jak potrafię, gram sobie z 5 minut w 60kl/s albo i więcej i bang, nagle ścina mi się wszystko jakbym grał w powerpoincie. Bios sflashowany na mikrokody pod xeona, z początku obstawiałem kartę ale nie sądzę, że to ona. Temperatury rzędu 90 stopni w stresie. Specyfikacja poniżej :
XEON E5450
MSI G41M-P28 (MS-7592)
GTX 660
RAM 1X4GB I 1X1GB
Zasilacz Corsair VS 550W
Z góry dziękuję za sugestie ^^
90 w stresie to za dużo, do tego jak piszesz to karta 99% umiera.
Paste zalozylem dolaczona z prockiem jakis no name, do tego chlodzenie boxowe. Co masz na mysli mowiac ze karta umiera?
Daj screeny z HWmonitor. Temperatury ponad 80 stopni są za duże. A karta to staroć więc może paść w każdym momencie, a jak kupowałeś na allegro to może być odgrzewana. Podaj pełną specyfikację Twojego komputera.
Sekcja zasilania tej MB praktycznie nie istnieje. Temp sporo za wysokie. :kwasny:
Rozbierałem kartę przed kupnem, plomby nie ruszone. Nie była odgrzewana jak na moje oko.
i 2 ss bo cos sie nie chcialo dodac
Edit: Temp przy 2 oknach w mozilli
Co proponujesz? Mam mobo pod 775 ale to juz ddr2 co odpada bo wiekowe ;x
Zmień chłodzenie na jakieś normalne i RAM 2 x 4GB. 4+1 to bezsensowne.
Gdybym miał fundusz już bym to zrobił. Co do ramu wiem, mam to w planach. Czy zmienienie pasty i chłodzenia rozwiąże problem?
Które konkretnie? Bo jak z jakiegoś Core2Duo to nie dziwo że nie wyrabia.
No wlasnie z core2duo.. Myslalem, ze wszystkie boxowe sa takie same
Oj nie, mają różne wentylatory, mają różna wielkość (wysokość) i budowę (liczba żeber, miedziany lub aluminiowy rdzeń). Ja o tym pomyślałem zawczasu i na allegro wyrwałem po taniości wysoki cooler z miedzianym rdzeniem. Teraz tylko muszę się za to wszystko zabrać...
EDIT. Jeszcze jed o - czym mierzysz temperaturę i jaka jest ustawiona Tmax? Bo programy mogą mieć nieaktualne ustawienia, a Xeony mają maksymalne temoeratury niższe niż Core2.
Gość sir.walazz
Przegrzewa się sprzęt. Temperatur nie musisz pokazywać bo nie masz czujnika na sekcji tej płyty dziadowskiej. Ona nie jest zła ale do DUAL CORE. Powyżej już może mieć problemy.
Temperatury mierze w hwmonitor, skoro nie ma czujnika to są mało wiarygodne w takim wypadku. No nic kupie spartana 3 i nowa pastę. Zobaczę czy problem został rozwiązany. Chipset G41 ma wiec xeona teoretycznie powinna pociągnąć.
Tjmax dla E5450 jest 85*C a hwmonitor domyślnie ma ustawione Tjmax 100*C więc jak tego nie korygowałeś w hwmonitor (w pliku hwmonitorw.ini), masz odczyty zawyżone o 15*C jeśli chodzi o temperatury na rdzeniach. Sama płyta powinna bez problemu pociągnąć E5450 skoro w obługiwanych CPU ma quady z TDP 95W czyli o 15W większym niż xeon E54xx. Możesz sprawdzić pod obciążeniem temperatury CPU i czy nie zbija taktowania.
W boxowym coolerku sprawdzaj też dobrze czy push piny dobrze siedzą. Wyrabiają się i nie trzymają z czasem. Wtedy będziesz tez miał cyrk z temperaturami.
XEON to w rzeczywistości bardzo dobre i wydajne procesory. Czy dzieje się tak we wszystkich grach czy tylko w jednej grze? Czasami są po prostu źle zaprogramowane i nie wykorzystują akceleracji GPU.
