Forum PCLab.pl: Corsair H100i v2 - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Corsair H100i v2 Zmiana seryjnych wentyli Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Master_Chief
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1473
Napisany 09 Luty 2019 - 15:52
Witam. Szybko i na temat. Jakie polecanie wentyle do w/w chłodzenia.
Myślałem nad wentylatorkami od Be Quiet "Silent Wings 3". Tylko teraz zagwozdka... czy te z 1450rpm wystarczą, czy celować w te 2200rpm. Jak z głośnością...? Może macie lepsze propozycje?
#2 Użytkownik jest niedostępny   dawlaw
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 170
Napisany 09 Luty 2019 - 16:16
Cześć,
Ja mam silent wings 3 w wersji 2200 RPM na jednej chłodnicy i są zdecydowanie cichsze niż Corsair'y ML120PRO w wersji 2400 RPM i mogę je polecić z czystym sumieniem.
Aczkolwiek na pełnych obrotach są już słyszalne. Do ok 1200 RPM ja ich nie słyszę choć mój komputer stoi na biurku obok mojej głowy. Ja na twoim miejscu wziąłbym wersję 220RPM i ustawił sobie odpowiednią krzywą w BIOS'ie.
#3 Użytkownik jest dostępny   Kichaa
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 58
Napisany 09 Luty 2019 - 18:06
Wystarczą, ale wiedz, że nie są to najlepsze wentylatory do radiatorów z dużym FPI (bo owy H110i v2 ma podobno średnio 22) i bardzo możliwe, że "głośniejsze" ML120 PRO będą jednak deko cichsze przy tych samych temperaturach co owe SW3.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Master_Chief
  • Postów: 1473
Napisany 11 Luty 2019 - 21:00
No to w takim razie co polecacie?:)
#5 Użytkownik jest dostępny   Kichaa
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 58
Napisany 11 Luty 2019 - 22:23
Ile chcesz wentyli, 2 czy 4?
Jaki budżet w związku z ilością wentyli?
#6 Użytkownik jest niedostępny   Master_Chief
  • Postów: 1473
Napisany 12 Luty 2019 - 03:58
Myślę, że 2 na to chłodzenie wystarczą. Szczególnie, że 4 nie upcham do swojej budy... niby Dark Base 900 Pro, ale jednak to małe :P Patrzylem na te ML 120 (mozna na OLX dostac już za 40/60... Byłem nawet gotów zapłacić 80 za Silent Wings... Więc co do ceny, to jest elastyczna... Tak aby było ciche i wydajne. Domyślam się, że w biosie będzie trzeba troszkę obniżyć max. obroty....
#7 Użytkownik jest niedostępny   FredPL
  • X
  • PipPipPipPip
  • Postów: 942
Napisany 12 Luty 2019 - 10:56
IMO ML120PRO będą lepsze bo mają wyższe ciśnienie statyczne od Silent Wings 3, może się okazać, ze SW3 muszą się kręcić na dużo wyższych obrotach aby osiągnąć takie same temperatury. Nawiasem mówiąc zmiana wentylatorów na ciche (np. właśnie Silent Wings 3) może spowodować, że to chłodzenie będzie miało gorszą wydajność jak jakiś Grandis 2 nie wspominając o Noctua NH-D1 :E krótko mówiąc hajs wywalony w błoto.
Ten post był edytowany przez FredPL dnia: 12 Luty 2019 - 10:57
#8 Użytkownik jest niedostępny   Fikołek
  • Postów: 1574
Napisany 12 Luty 2019 - 11:44
Jak nie upchasz ? Jak ja upchalem 6x noctua 140mm prawie przemyslowych i to na chłodnicy 420mm
Ten post był edytowany przez Fikołek dnia: 12 Luty 2019 - 11:44
#9 Użytkownik jest dostępny   Kichaa
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 58
Napisany 12 Luty 2019 - 12:41
Jeżeli wziąłbyś owe ML120 to koniecznie byś musiał skręcić obroty. Maksymalne 2400 RPM a 1450 w porównaniu do SW3 to sążna różnica.
W każdym razie zerknij na ten obrazek.
Pod względem ciszy, z testów wychodzi, że świetnym wyborem byłby Scythe/Nidec Gentle Typhoon, ale one w polsce są nie do dostania, a na niemieckim amazonie wychodzi ponad 110zł za sztukę. Jest jeszcze ebay, na którym ceny są już bardzo bardzo fajne, ale tam dorzucisz sporo do wysyłki i wyjdzie trochę taniej, za używany przedmiot. Bliźniacze Vardary są ciut głośniejsze i kupisz je poniżej 100zł.
Z głośniejszych konstrukcji wedle podlinkowanego testu dobrze wypada Cooler Master Blade Master 120. Możesz zaryzykować i kupić w Netsie, jednak czytając komentarze n.t. tego sklepu ja dla świętego spokoju wolałbym dopłacić i wziąć ML120 PRO z OLX za te 60 zł.
Jeżeli cena nie gra roli to wybór jest jasny i oczywisty: Noctua NF-A12x25 FLX.
Wiedz jednak, że jeżeli planujesz możliwie skręcać ich obroty to im będą one niższe, tym różnice w wydajności między różnymi konstrukcjami będą się troszkę zmniejszać. Do tego jeżeli jednak zależy Ci na ciszy i portfel pozwala to sugeruje pokombinować z push-pullem. Przy tym FPI robi różnice.
Źródło obrazka:
https://www.overcloc...dux-fan-review/
Ten post był edytowany przez Kichaa dnia: 12 Luty 2019 - 12:43
#10 Użytkownik jest niedostępny   Master_Chief
  • Postów: 1473
Napisany 12 Luty 2019 - 13:29
Źródło obrazka:
Podziękował za wyczerpującą odpowiedź. Rzeczywiście cena za noctua robi wrażenie...😉 Te ML120 jak skrece do 2000 to chyba będzie w miarę?
#11 Użytkownik jest dostępny   Kichaa
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 58
Napisany 12 Luty 2019 - 14:45
Jeżeli chodzi Ci o poziom głośności, to mówiąc o względnej ciszy (bo zależy tez jaką masz tolerancje na hałas/szum) myśl o przedziale 1000-1400 obrotów na minute.
Jeżeli o wydajność to przy 2k RPM dalej będzie tłoczyło jak głupie.
Tylko jeżeli decydujesz się na wentylatory pracujące na łożysku Magnetyczno-Lewityacyjnym to żeby uniknąć dodatkowych problemów musisz nimi sterować przez PWM.
thermalbench - Test ML140 PRO napisał(a):
As with the ML120 fans, aside from the shorter range of operation, there are 2 other reasons why you may not want to do voltage control: (1) the LED brightness will be affected for the LED models, and (2) the MagLev bearing will not work well lower than 8-9 V with the bearing not levitating as it should.
Widziałem sporo opinii na temat dziwnych dźwięków/głośności łożyska w ML120/140 i jestem przekonany że wynikały one właśnie ze sterowania wentylatorami przez napięcie, a nie PWM.
Ten post był edytowany przez Kichaa dnia: 12 Luty 2019 - 14:54
#12 Użytkownik jest niedostępny   Draco0
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 87
Napisany 12 Luty 2019 - 18:23
A dlaczego chcesz zmieniać oryginalne wentyle ? Bo samo chłodzenie szału nie robi i wielkiej różnicy nie będzie po zmianie na inne wentylatory. Dla mnie powyżej 1200-1300rpm to już robi się zdecydowanie za głośno. Napisz na czym ci najbardziej zależy, bo po wydaniu ponad 100zł na wentyle do tego chłodzenia możesz się nieźle rozczarować ;)
#13 Użytkownik jest niedostępny   Master_Chief
  • Postów: 1473
Napisany 12 Luty 2019 - 21:16
Bo seryjne to dopiero są suszarki... W testach nie jest takie tragiczne... szukałem Arctic Liquid Lite 240, ale nigdzie bo nie potrafię namierzyć...Cooler master również dobrze wypadal... A nie chce się bawić w składanie LC, więc stwierdziłem że zainwestuje w AiO. Szczególnie że obecny cooler zasłania mi jeden bank pamięci, A chciałem dołożyć jeszcze 2 kości...😉
#14 Użytkownik jest niedostępny   Draco0
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 87
Napisany 12 Luty 2019 - 22:12
Na 8700K po OC (bez skalpa) przy aio 240mm będzie dość głośno i ciepło.. Jeśli już to zastanowił bym się nad 280/360mm.
Co do wentyli to wszystkie od 1300-1400rpm będą dość głośne, lepiej ustawić krzywą wentyli żeby nie przekraczały 1200rpm i sprawdzić czy procek się zbyt nie gotuje.
#15 Użytkownik jest niedostępny   Master_Chief
  • Postów: 1473
Napisany 12 Luty 2019 - 22:18
Jest po skalpie... obecnie mam na nim założony Dark Rock 3 i wygląda to całkiem nieźle, tylko tak jak wspomniałem... zasłania mi jeden bank pamięci, a chciałbym w najbliższym czasie dołożyć 16GB.
#16 Użytkownik jest niedostępny   Draco0
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 87
Napisany 12 Luty 2019 - 22:37
Jak DR3 Ci odpowiada to może warto rozważyć sprzedaż obecnych pamięci i kupno 2x16 :P Jeśli jesteś jednak zdecydowany na aio to o ile buda pozwala to brał bym 280/360mm, bo Kupowanie H100i + nowe wentyle to już lepiej od razu kupić coś lepszego ;)
#17 Użytkownik jest niedostępny   Master_Chief
  • Postów: 1473
Napisany 12 Luty 2019 - 22:41
Rozumiem... 360 wejdzie bez problemu...
Strona 1 z 1
