SKEMP
Aorus B450 Elite - czy warto kupić za 399zł?
Cześć,
jw. co myślicie o tej płytce? Chciałbym ją połączyć z ryzenem 7 1700. Jeśli chodzi o i/o odpowiada mi. Pytanie jak reszta. Pytam, bo nigdzie nie widzę recenzji tegoż sprzętu, albo zapomniałem jak się używa google :E
Raczej to drugie, weź MSI B450-A PRO nie będzie problemu z BIOSem i doborem pamięci, płyta polecana w tym budżecie.
Płyty gigabyte mają słaby, przegrzewający się VRM do 8 rdzeni.
Dobra, kupiłem tego MSI, akurat też był na promocji w X-Komie więc super. Ten Gigabyte spodobał mi się, bo miał 2 porty M.2, no ale za 400zł nie można mieć wszystkiego. Dzięki panowie za pomoc.
Msi b450 a pro ? Gdzie jest ta promocja bo też zastanawiam się nad tą płytą ale widze że jest w normalnej cenie.
Musisz na stornie głównej kliknąć w link promocji walentynkowej.
Czekaj ale mówisz że kupiłeś b450 a pro za 400 zł na promocji? Przecież to normalna cena dla tej płyty-399 zł.
Co do przegrzewania VRM na tej płycie to mit. Płyta może nie jest idealna ale na pewno żadne vrm się nie przegrzewa
"Przegrzewa" to może złe słowo ale VRM na Gigabyte ma zdecydowanie wyższą temp. niż na płytach MSI z podobnego przedziału cenowego. I o ile w przypadku podkręconych 6-rdzeniowców lub nie podkręconych 8-rdzeniowców nie ma to większego wpływu, tak jeżeli ktoś chce podkręcać np. Ryzena 2700 lub 2700X to zbliży się do max. temp. pracy mosfetów (płyta prawdopodobnie pożyje krócej niż MSI).
Po długim katownia Prime 95 VRM mają 54-56 stopni w grach takie temp są nie do osiągnięcia. A u mnie mają gorzej bo jak wiadomo AIO nie pomaga chłodzić VRM więc myślę że jest ok. Zegar 3.9 1.38v 165W cpu
Tylko ty masz 6-rdzeniowca, dla którego przy takim napięciu, natężenie prądu wynosi między 70 a 80 amperów. Przy podkręconym na maksa 2700 natężenie prądu jest w okolicach 125 amperów co przekłada się na 2 razy większą moc cieplną do rozproszenia.
90% Płyt Gigabyte ma taki sam VRM, jak ta w tabelce b450 Arous Pro
Na wielu płytach 120C wywala zabezpieczenia termiczne, 110C to maksimum jakie są w stanie znieść w większości przypadków kondensatory, przy czym nie wiem jakich dokładnie używa Gigabyte, pewnie te z wytrzymałością 5000h, nie 10000h/ 110C :E
Jak mierzyłeś, że wyszły Ci tak absurdalnie niskie temperatury dla VRM tego producenta? :E:question: Są za niskie nawet jak na 6 rdzeni.
Sprawdź temperatury w HWinfo. HWmonitor mocno przekłamuje wartości na AM4.
1 HWmonitor nie nadaje się do pomiarów na platformie Ryzen, jak już używaj HWINFO64
2 mosfety Gigabyte nie mają zintegrowanych czujników temperatury, najwyżej mirzą jakąś skorygowaną temperaturę obok, lub wcale( patrzyłeś na temp. czegoś innego).
po dłuższym wygrzewaniu temp już nie rośnie
VRM 61 CPU 65 w grach takie wartości nie osiągalne
Wiec tak jak pisałem z tym vrm to mit
To nie jest wewnętrzna temp mosfetu, tylko pomiar gdzieś obok. Jak chcesz mieć prawdziwy pomiar, to zmierz sobie z tyłu płyty głównej na nóżkach pirometrem lub sondą ;)
Mam miernik laserowy mierzyłem pod radiatorami temp były nawet nizsze
Pozwólcie, że odświeżę. Jak to w końcu jest z tą płytą? Potrzebuję czegoś ogarniętego do R7 1700 i nie wiem, czy ten B450 Elite za 399 starczy, czy lepiej dołożyć do tomahawka B450. Mój wymóg to ATX.
Wybierz najlepiej msi a-pro/tomahawk, one wszystkie maja taka sama sekcje zasilania, ktora radzi sobie bez problemu nawet z 2700x po OC.
A co sądzicie o płycie MSI B450M Gaming Plus pod R7 1700 lub R5 2600...?
moj 1700 jakos nie zabil plyty 3.850 mhz 1.38v
Sekcja fakt kolo 80c,do granicznej temp daleko
Ciężko mi jest się odnieść do twojego zestawu, natomiast testy pokazują, że płyty gigabyte bez dobrego nawiewu na VRM, przegrzewają się z powodu "ozdóbki", zamiast radiatora + 3850mhz@1,38v to nie jest dużo dla Ryzena.
Nikt przy zdrowych zmyslach nie przekracza 1.4v bo pobor rosnie w kosmos.
Testowania tez na 1.425v ale extra 25mhz nie warte swieczki.
Chodzenie thermalright ultra 120 wiedz nawiew jest minimalny
