Forum PCLab.pl: RTX 2060 Palit problem z zegarami i temperaturą - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
RTX 2060 Palit problem z zegarami i temperaturą Nie dzwigają się zegary, nie da się też regulować pracy wentylatorów Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   mmbruno
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 38
Napisany 09 Luty 2019 - 22:59
Witam. Mam spory problem z nowo zakupioną kartą graficzną PALIT GeForce RTX 2060 GamingPro 6G GDDR6, a mianowicie po odpaleniu gry zegary spadają do 300MHZ w każdej grze, temperatura karty rośnie do około 90st i nie spada, karta pracuje na 100%, obniżenie detali nic nie daje. Pracę karty kontroluję w najnowszej wersji MSI Afterburner, załączam screen z AC Odyssey.
Nie wiem też dlaczego, ale w MSI Afterburner dla tej karty jest brak opcji "wentylatory", nie da się też sterować wentylatorami karty np. włączyć auto czy ustawić samemu ich pracę, opcja ta jest nie aktywna. Co mogę zrobić zanim oddam kartę na gwarancji, kupiłem na allegro, wcześniej miałem Radeona Vege 56, mój sprzęt wypisany jest w sygnaturze poniżej. Zupełnie nie da się grać w nic, klatkarz spada poniżej 30kl/s. Nie słychać jakby pracy wentylatorów, nie wiem też jak je zmusić żeby pracowały np. na 80-100% żeby sprawdzić czy działają na max obrotach. Sterowniki od karty mam najnowsze, przeinstalowanie ich nic nie pomogło. Z góry dzięki za wszelkie porady i pomoc w rozwiązaniu problemu, dziękuję.
Załączone pliki
Ten post był edytowany przez mmbruno dnia: 09 Luty 2019 - 23:17
#2 Użytkownik jest niedostępny   POL_eXplosiV
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1237
Napisany 09 Luty 2019 - 23:56
Sprawdź, czy przewód od wentylatorów jest dobrze podłączony na karcie graficznej (miałem w swoim poprzednim Zotacu GTX 1080 Ti taki problem, że po prostu kabel nie był dobrze "dociśnięty" i czasami wentylatory w ogóle się nie odpalały).
#3 Użytkownik jest niedostępny   przybysz666
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 30
Napisany 10 Luty 2019 - 02:38
Zainstaluj evga precision tam będziesz miał dostęp do wentylów. I co oznacza, że nie słychać wentylów? Patrzyłeś czy w ogóle się kręcą?
#4 Użytkownik jest niedostępny   mmbruno
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 38
Napisany 10 Luty 2019 - 07:44
Otworzyłem obudowę i sprawdziłem dokładnie czy wentylatory się kręcą, okazało się że co jakiś czas jeden z kabli od zasilacza podchodził pod pierwszy wiatrak i w ten sposób karta je całkowicie oba zatrzymywała do zera. Kabel który podchodził pod wiatrak był od przedłużacza USB, przepiąłem go więc z daleka od karty pod inny port PCI i po problemie, teraz karta śmiga aż miło :). Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, temat do zamknięcia.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Snicers
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 516
Napisany 10 Luty 2019 - 16:05
Tak z ciekawości to jaki sens było wymieniać vege 56 na RTX'a 2060?
#6 Użytkownik jest niedostępny   emilek
  • Postów: 4671
Napisany 10 Luty 2019 - 17:03
Trochę większa wydajność w niektórych grach, mniejsze zapotrzebowanie na W, mniejsze temperatury.
Ten post był edytowany przez emilek dnia: 10 Luty 2019 - 17:04
#7 Użytkownik jest niedostępny   BloodyStorm
  • Postów: 4503
Napisany 10 Luty 2019 - 17:10
I mniejsza ilość pamięci Vram,a różnica w poborze to kilkadziesiąt wat. Według mnie zamiana nieopłacalna.
Ten post był edytowany przez BloodyStorm dnia: 10 Luty 2019 - 17:10
#8 Użytkownik jest niedostępny   emilek
  • Postów: 4671
Napisany 10 Luty 2019 - 17:46
A wy znowu z tą pamięcią Vram. Nie potraficie zrozumieć że do 4K obydwie karty są za słabe do grania w przyzwoitych ustawieniach graficznych?
#9 Użytkownik jest niedostępny   RaVen01
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 531
Napisany 10 Luty 2019 - 17:57
o jakim 4k "piszesz" już do 1080p trafiają się kwiatki, że 8GB jest potrzebne https://www.computer...80-6-gb-vs-8-gb wykres frametime cod w full hd, zobacz jakie frametimey, dla przypomnienia 40ms na klatke to 25fps.
Troche niżej sytuacja podobna dla finalfantasy
Ten post był edytowany przez RaVen01 dnia: 10 Luty 2019 - 18:00
#10 Użytkownik jest niedostępny   Snicers
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 516
Napisany 10 Luty 2019 - 18:07
Od siebie dodam że VEGA 56 w nowych grach jest raczej wydajniejsza niż ten RTX 2060 mowa tu o BF5, Resident Evil 2, Deux Ex Makind Devided, Wolfenstein II The New Colosus, Forza Horizon więcej mi sie nie chce wymieniać. Ta karta będzie za rok lub półtora zdychała w nowych grach ze względu na ilość VRAM. Jak dla mnie strzeliłeś sobie w kolano taką zmianą, ale kto co woli.
#11 Użytkownik jest niedostępny   Legtom
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 254
Napisany 10 Luty 2019 - 18:23
RLY mam 3gb od 2,5 roku i nie zdycham przestańcie już te głupoty wygadywać do 1080p to byle "gówno" wystarczy. Problem rodzi się 1440 i itd....
#12 Użytkownik jest dostępny   Send1N
  • Postów: 1887
Napisany 10 Luty 2019 - 18:30
Są gry dla ktorych 6GB VRAM na wymaksowanych w 100% ustawieniach to za mało nawet w 1080p ale jest ich 3-4.. Np rise of the tomb raider czy re biohazard, wystarczy zjechać z jednego ustawienia cieni/tekstur i problem znika, mimo wszystko to jest prawda.
#13 Użytkownik jest niedostępny   Snicers
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 516
Napisany 10 Luty 2019 - 19:05
Takich gier będzie co raz więcej przybywać nawet Shadow of the Tomb Raider w 1080p z wymaksowanymi suwakami żzera ok. 6.2 - 6.5 GB V-ram.
#14 Użytkownik jest niedostępny   Legtom
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 254
Napisany 10 Luty 2019 - 19:58
Głupota gier jak nie było tak nie ma , bo aby grać 1080p i stabilne 60fps to musisz zejść z detalami przy tej karcie. nie słuchałem tych bredni przy zakupie i nie chce więcej słuchać.
2.5 roku siedze i żyje co prawda już kupiłem 2070 (czekam na dostawę) ale to tylko dlatego że przechodzę na 1440p.
Ten post był edytowany przez Legtom dnia: 10 Luty 2019 - 20:00
#15 Użytkownik jest niedostępny   lukibossss
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 253
Napisany 10 Luty 2019 - 21:58
Nawet głupi apex legends (gra ważąca 20gb) wpieprza ponad 7GB ramu na maxymalnych ustawieniach. Także kupno rtxa to na prawdę kiepski pomysł.
#16 Użytkownik jest niedostępny   CiekawePytanie
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 97
Napisany 10 Luty 2019 - 22:50
Mmbruno jak ta karta się sprawuje pod względem głośności? W porównaniu do np gainwarda ? Wiem że nie miałeś pewnie gainwarda ale na necie są testy a tego palita to nie mogę znaleźć co jedynie wersja z oc a to trochę różnica. Odbiegając od tematu to co tam wyżej pisali o 6 gb vram. Według was lepiej kupić w tej cenie gtx 1070 bo ma 8gb vram?
#17 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 2869
Napisany 10 Luty 2019 - 23:10
Miałem napisać o apexie, ale już ktoś to zrobił, więc dodam RE2R, oraz nadchodzące Metro, choć gry jeszcze nie ma :E
PS. A te wyniki, na stronie którą podał Raven, to pewnie pic na wodę fotomontaż :E
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 10 Luty 2019 - 23:22
#18 Użytkownik jest niedostępny   Snicers
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 516
Napisany 10 Luty 2019 - 23:50
W tej cenie najlepiej kupić vege 56 albo szukać wypasionej wersji 1070Ti oczywiście używki z gw. Nikt mnie nie przekona do tej karty fakt faktem jest wydajna i do 1080p można powiedzieć że aż overkill, ale ze względu że nvidia przyżeniła na ilości pamięci to jak dla mnie nie jest to zbyt przyszłościowy wybór. Reasumując moim zdaniem mogli przyciąć bardziej jednostki ROP/TMU, a dać więcej ramu. Poczekajmy zaraz wychodzi metro exodus, the division 2, devil my cry 5 i pewnie wiele innych ciekawych tytułów wtedy zobaczymy co z czym się je.
Ten post był edytowany przez Snicers dnia: 10 Luty 2019 - 23:53
#19 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 2869
Napisany 11 Luty 2019 - 08:17
Lepiej kupić w okolicach 2K 1080TI :E lub 1080 poniżej/zbliżonej cenie nowego RTX2060
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 11 Luty 2019 - 08:19
#20 Użytkownik jest niedostępny   CiekawePytanie
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 97
Napisany 11 Luty 2019 - 10:37
No ta ale mówisz o używce a ja o nówce.
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
