https://www.youtube.com/watch?v=25aY6eAoock
W skrócie: [ustawienia]/[aktualizacja i zabezpieczania]/[odzyskiwanie]/[Resetuj ustawienia komputera do stanu początkowego]
Opcja druga. Przytrzymując wciśnięty klawisz [shift] kliknij uruchom ponownie, kliknij [Resetuj ustawienia do stanu początkowego]
A potem to już w zasadzie PC sam powie co i jak
właśnie to oglądam ;) ale dalej mam pytanie dotyczące konta Microsoft, potrzebuję go żeby móc później aktualizować system? Chcę wybrać opcję formatowania wszystkich dysków i "usuń pliki i wyczyść dysk" czy przejdzie to bez konta Microsoft? ;)
Przejdzie bez konta, system zostanie aktywowany automatycznie. (wszystkie potrzebne informacje/dane zapisane są w partycji odzyskiwania)
Dziękuję.
A tak jeszcze w temacie przyspieszania komputera (jeśli to zły wątek, to dajcie proszę znać, zapytam gdzie indziej), znalazłam informację, że dobrze zwiększyć pamieć wirtualną (mam tylko 4 GB RAMu), na chwilę obecną sytuacja u mnie wygląda tak , jakie są zasady dotyczące zmieniania rozmiaru pliku stronicowania? Wystarczy, że usunę tego ticka i zostawię "rozmiar kontrolowany przez system", czy muszę wpisać wartość minimalną i maksymalną? jeśli tak, to jak zrobić, żeby było dobrze, bo czytałam, że wartości mają być takie same? :)
I co polecacie do codziennego oczyszczania komputera? Na chwilę obecną korzystam z Odkurzacza, bo CCleaner kiedyś pozbawił mnie jakiegoś klucza rejestru, który jak się okazało był potrzebny ;)
Zostaw jak jest, czyli kontrolowane przez system, ewentualnie ustaw na sztywno np 8GB (trzeba zaznaczyc rozmiar niestandardowy i wpisać 8000 jako min i max). CCleaner jest ok, można tez użyć "System ninja" do usuwania niepotrzebnych plików raz na jakiś czas program PrivaZer (najlepiej pobrać je w wersjach portable)
Edit:Teraz zauważyłem ze Tobie zostało raptem 14GB wolnego miejsca, więc nie ustawiaj więcej niż 6GB (6000MB) i zawsze dbaj by na dysku C: było jak najwięcej miejsca wolnego. dobrze by było, jak by to było minimum 10-15% całej pojemności dysku, im więcej tym, lepiej)
Możliwe że instaluje jakieś aktualizacje, zależnie od tego jaki masz dysk to niestety może potrwać sporo czasu. Najlepiej zostawić go na noc i niech zrobi co ma zrobić.
System po przeinstalowaniu ściąga aktualizacje, defragmentuje dysk, indeksuje pliki i jeszcze wiele innych rzeczy robi, dlatego tak się zachowuje. Wszystko niby w tle powinien robić, ale jeżeli nie jest to jakiś supermocny laptop a dysk jest HDD to tak to wygląda.
Nie ma znaczenia kiedy to zostanie wykonane. System sam sobie to wznowi.
