Forum PCLab.pl: Chłodzenie procesora. - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Chłodzenie procesora. Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   NapLIz
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 18
Napisany 12 Luty 2019 - 01:12
Szukam chłodzenia powietrzem jeśli się da i wodnego jeśli pierwsze będzie wykluczone.
Chcę wstawić lepsze kości ram 3200-3600 hz 32 gb i obecny cooler blokuje mi dostęp i miejsce na duże kości.
Planuję wstawić kości HyperX Predator, DDR4, 32 GB,3600MHz, CL17 2x16
W przypadku wodnego będę kręcić procesor.
Obudowa: SilentiumPC Gladius M45W Pure Black
Płyta główna: MSI Z170A Gaming M3
Procesor: I7 6700K
Zasilacz: Corsair RM550X 550W
Obecny cooler: SilentiumPC Grandis XE1236
Cena nie gra roli.
Dzięki za każdą pomoc.
Ten post był edytowany przez NapLIz dnia: 12 Luty 2019 - 01:13
#2 Użytkownik jest niedostępny   Caroozo
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 156
Napisany 12 Luty 2019 - 08:56
Procesor: I7 6700K
Cena nie gra roli.
Lepiej 2x16 3200 z CL16 i kręcić - przy prędkości 3200-3600 mniejsze opóźnienie bardziej przełoży się na wydajność, a kości dobrej jakości (ale nawet i te słabsze) bez problemu powinny po OC wskoczyć "oczko" wyżej :). Chłodzenie na powietrzu i tak masz lux, pozostaje blok wodny - jak dobry select, wykręcisz nawet 4,6 GHz a to już miodzio. Na Twoje mobo można osadzić procki 7 generacji więc jak najbardziej warto inwestować.
BTW jak cena nie gra roli, rozważ zmianę platformy np. na 8700K (6C/12T, OC do 5,0 GHz) gdzie kupisz "docelowo" kości 4000 MHz i masz spokój na kilka lat.
#3 Użytkownik jest niedostępny   NapLIz
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 18
Napisany 12 Luty 2019 - 14:34
Dzięki @Caroozo. Co masz na myśli nazywając obecne chłodzenie lux ? :E Ogólnie jest super, temperatury są świetne, ale cholernie duże to jest :D
Myślę, że na razie pozostanę przy obecnym CPU, jak na siebie zarobi to wtedy się wymieni. Na razie strasznie dokucza mi ram 16 GB 2666 :mad2: nie mogę normalnie pracować.
W przypadku kręcenia 3200 nie wzrośnie opóźnienie ? W takim wypadku G.Skill Ripjaws V 32 GB,3200MHz, CL14 2x16 będzie ok ?
Pozostaje jeszcze pytanie jakie wpakować tu chłodzenie wodne, coś rozsądnego w okolicach +/- tysiąca się znajdzie ? Grandis daje mi tylko 34 mm miejsca, więc wymiana jest konieczna. Jeśli obudowa będzie za mała na nowe chłodzenie to obudowę też wymienię.
#4 Użytkownik jest niedostępny   NapLIz
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 18
Napisany 13 Luty 2019 - 23:42
up.
Poleci ktoś dobre chłodzenie wodne CPU do wyżej wymienionego zestawu ?
#5 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 9316
Napisany 14 Luty 2019 - 02:07
custom na uzywanych czesciach
na dwóch chłodnicach 240 lub 240+360
w 800-900 sie wyrobisz i masz juz spokoj na lata bo kiedys tam mozesz zmienic na 9900k lub wyzej
a na dobrą sprawe jeszcze mozna by gpu podpiac
w razie czego mam wszsytko co potrzebne ;)
Ten post był edytowany przez duniek dnia: 14 Luty 2019 - 02:09
Strona 1 z 1
