Forum PCLab.pl: Składanie kompa - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Składanie kompa Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Swatopi
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 12 Luty 2019 - 19:27
Witam, chcę złożyć komputer do gier. Mam już gtx 1050(aktualnie używam). I sprawa się ma tak czy wszystko się zgadza i czy coś zmienić w tym zestawie. Opcjonalnie w podobnej cenie można zmienić Intela na AMD. Budżet to ok 1800zl (ale mozna dolozyc w razie wypadku)
To tak:
-i5 8400 (830zl)
-MSI B360M PRO-VDH (307zl)
-Ram 2x4 HyperX Fury Black 2666mhz (280zl)
-Zasilacz SilentumPC Vero M2 Bronze 600W (215zl)
A i płyta ma być w rozmiarze microATX bo taką mam obudowę, dzięki !
Ten post był edytowany przez Swatopi dnia: 12 Luty 2019 - 19:31
#2 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3082
Napisany 12 Luty 2019 - 19:38
Bez względu co w tej cenie kupisz, ograniczać będzie Cię karta.
Jeśli natomiast to nie ma być zestaw stricte pod gry, ( w sumie nawet jeśli ma), to nie rozumiem po co droższy intel.
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 12 Luty 2019 - 19:40
#3 Użytkownik jest niedostępny   Swatopi
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 12 Luty 2019 - 19:43
Karta będzie zmieniana na jakąś używkę z gwarancją, a potem do 1080 bo bez podkręcania 600w da rade z gtx 1080. A Intel dlatego, bo na AMD sie nie znam :)
#4 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 3082
Napisany 12 Luty 2019 - 19:46
A co tu się znać?
Ryzen 2600 720 zł +.-
MSI B450M GAMING PLUS mATX 360 zł
G.SKILL 16GB 3000MHz Aegis CL16 (2x8GB 465 zł
1545 zł, zostanie Ci jeszcze na zasilacz.
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 12 Luty 2019 - 19:49
#5 Użytkownik jest niedostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 13537
Napisany 12 Luty 2019 - 19:47
RAM chyba lepiej dorzucić 200 zł i wziąć 2x8GB od razu, niż się później bawić w dokupywanie.
Co do Intel vs AMD, no to kwestia sporna - jak chcesz Intela to zestaw ok, jak chcesz AMD to zmień CPU na Ryzen 5 2600 + MSI B450M Bazooka + RAM wtedy koniecznie 2x8GB 3200 MHz CL16 najlepiej.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Swatopi
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 12 Luty 2019 - 19:59
A ten Ryżen to lepszy od tego i5, i czy jakiś lepszy amd by mógł być ?? A co do ramu to ok bo chyba maksymalnie ma procek do 3200mhz
#7 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 3082
Napisany 12 Luty 2019 - 20:09
Rysiek jest spoko, :E R5-2600 to chyba najlepszy procek wydajność/cena. Wydajność ma podobną do i5-8400, w niektórych grach wychodzi troszkę gorzej, w innych lepiej, zwłaszcza w nowszych, co pokazały ostatnie testy Resident Evil 2 remake.
Dodaj obrazek
Tutaj taki bardziej ogólny test, i trzeba na niego patrzeć z lekkim przymrożeniem oka bo na pewno jest mniej dokładny, niż testy w serwisach PC, ale mniej więcej takiej wydajności możesz się spodziewać.
Trzeba wspomnieć ze Ryzen ma 12 wątków, czyli o 6 więcej niż i5-8400. warto dodać ze za pól roku wychodzą nowe procesory od AMD, które bezproblemowo spasują do obecnych płyt. Można też powiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem prócz nadchodzącego ZEN2, wyjdą jeszcze kolejne procesory, które również będą pod podstawkę AM4
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 12 Luty 2019 - 20:10
#8 Użytkownik jest niedostępny   Swatopi
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 12 Luty 2019 - 20:17
Dzięki Sary za pomoc, a te ramy to 3200 brać tak ? I czy będzie dobrze sie sprawować z gtx 1080 ? :) jakies ograniczenia jak myslisz ?
#9 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 3082
Napisany 12 Luty 2019 - 20:39
Skoro u mnie się sprawuje dobrze, to dla czego nie miałby dobrze sprawować u Ciebie? :E Karta chodzi na 100% ryzen w niczym jej nie ogranicza, a nawet mu mało :D Ryzeny (nie tylko one) lubią szybki ram, im szybszy tym lepiej.
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 12 Luty 2019 - 20:46
#10 Użytkownik jest niedostępny   Robocap
  • Postów: 1771
Napisany 13 Luty 2019 - 13:04
Podkręcić i będzie git :) ramy 3000hz +
Komputer 1 582,01 zł https://www.x-kom.pl/lista/xbb70q8aj ta gra jest za darmo:)
Zasilacz na teraz jest okej ale do OC lepszy trzeba
Za resztę kup Fortis 3
Strona 1 z 1
