antomy
Obniżenie taktowania procesora
Cześć, potrzebuję doraźnego sposobu na obniżenie temperatury procesora. Podczas gry np w BF3 temperatury potrafią dojść do 98C, niezależnie od ustawień graficznych i rozdzielczości. 2 dni temu przeczyściłem go z kurzu i wymieniłem pastę na procesorze, jednak temperatury się nie zmieniły. Nie wiem z czego to wynika, zastanawiam się, czy możliwe jest, że radiator nie jest do końca dociśnięty do procesora, przez co cpu nie oddaje ciepła ( uchwyty radiatora są uszkodzone i radiator się trzyma, jednak można bez problemu go zdjąć ręką). Powinienem spróbować wymienić radiator? Jeśli to nie to, to myślę by obniżyć taktowanie procesora, żeby był mniej wydajny, ale mniej się grzał.
Procesor i5 2500k 3,3ghz
asrock p67 pro 3
Albo:
a) źle zamontowałeś chłodzenie na procku i nie dociska dobrze,
b) źle nałożyłeś pastę / nałożyłeś jakieś badziewie
c) używasz chłodzenia BOX, które jest porażką i które należałoby wymienić np. na SPC Fera 3 (~99pln).
ps. miałem kompa z takim prockiem i płytą, założyłem na niego SPC Grandis (1gen), podkręciłem na 4.5GHz i nie było na nim nigdy więcej jak 65*C.
Sprawdź jakie temperatury ma w idle, jeśli radiator nie ma właściwego kontaktu z prockiem, to będą stosunkowo wysokie. 98 to kosmos, załącza się tj max.
Jeśli radiator "lata" to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie - znam asów którzy wyciągali naprzeciwległe stopki przylegające do płyty i łaczyli kawałkiem czegokolwiek "byle się trzymało" - radiator musi ściśle (ale nie za mocno) przylegać, a pasta jedynie ma za zadanie wypełnić nierówności między lidem a radiatorem. Jeśli chociaż na milimetr odchodzi - to już jest lipa.
Chłodzenie nie jest dobrze dociśnięte jak zaczepy są uszkodzone i nie trzymają. Warto kupić choćby spartana lub fere jak będzie OC.
Dla pewności napisz jeszcze jakie taktowanie i napięcie ma procesor podczas obciążenia.
Aha - jeśli chcesz obniżyć taktowanie programowo żeby sprawdzić czy takie same objawy będą z niższym taktowaniem, użyj ThrottleStop i ustaw mnożnik na sztywno.
Albo:
Jeszcze kilka opcji...
-z tematu chodzi o taktowanie więc jeśli chciał coś brać z tego k w nazwie procesora to może się zagalopował jak na chłodzenie i jego możliwości.
-ma jeszcze "mocną" przynajmniej swego czasu kartę i brak cyrkulacji powietrza w obudowie.
-lut pękł ale to trzeba mieć "szczęście".
Ale ogólnie to trzeba na początek sprawdzić montera jak piszesz.
Temat opisany bez szczegółów i sama płyta i procesor mają mało do powiedzenia na temat tego co powoduje wysokie temperatury.
O przepraszam jednak coś jest tam napisane a moja zlewkowość na takie tematy postępuje. Jak wiesz że coś jest z chłodzeniem nie tak no to pierwsze co chcesz wyeliminować to ten problem. Mam chłodzonko na sell :E
Downclocking to przeciwieństow oc i robi się to tak że daje się niższe zegary i napięcia. Potrzebujesz pomocy z tym?
Dzięki za odpowiedzi. Mam boxowe chłodzenie, nigdy nie podkręcałem, pasta to arctic mx-2. Problemy z zaczepami były pamiętam od początku. Zrobiłem mały eksperyment i położyłem komputer na boku, tak żeby ciężar dociskał radiator do procesora i max temp w bf3 jaką zanotowałem to 83 stopnie czyli 15 stopni spadku... Czyli rozumiem, że to to i pozostaje mi albo kupić to samo boxowe chłodzenie z działającymi zaczepami albo wymienić na jakieś lepsze? Temperatury w spoczynku, tj zero czynności lub przeglądanie internetu wahają się w 35-50 C.
Spartan LT to straszny badziew, lepiej już rozważyć normalnego Spartana 3 Pro albo Ferę 3 w razie zmiany CPU na lepszy chłodzenie będzie już gotowe.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
