Forum PCLab.pl: Xbox 360 i problem z połączeniem przez WiFi - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Xbox 360 i problem z połączeniem przez WiFi Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Pafcio01
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 24
Napisany 14 Luty 2019 - 08:55
Witajcie!
Problemem jest brak komunikacji konsoli xbox 360 z internetem poprzez wifi. Po kablu wszystko działa jak powinno. Najciekawsze, że stojąca obok konsola xbox one s nie ma żadnego problemu i przez wifi wszystko działa. Pokazuję zdjęcia z raportów połączenia
Załączone pliki
#2 Użytkownik jest niedostępny   sino
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1640
Napisany 14 Luty 2019 - 13:47
To po co korzystać z wifi jak masz kabel?
"Szybkość wifi" 6 Mb/s pokazuje, że masz bardzo słaby sygnał (wbrew bredniom o 100%). Zrób test blisko routera - max 1 metr - przestrzeń odkryta (a nie z tyłu szafy do szczelnej półki). Przy tak niskich linkach łącze wifi ledwo chodzi, u mnie czasem potrafiło skakać z 24 na 1 Mb/s (aż do zerwania), tam masz mieć 54 Mb/s (zakładam tryb g), minimum 36 Mb/s.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Pafcio01
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 24
Napisany 15 Luty 2019 - 12:14
Zgadza się, ale jest kilka "ale":
1. Kabel jest na stałe włożony do TV i nie może tkwić w konsoli, włożyłem tylko w celu sprawdzenia
2. Konsola xbox one, która znajduje się 15cm nad 360 łapie sygnał bez zająknięcia i nie sprawia problemów przy grach online.
Czy możliwe jest uszkodzenie modułu odpowiedzialnego za wifi w konsoli? Gdyż jak widzę, ma problem również połączyć się punktem wifi utworzonym przez smartfona.
#4 Użytkownik jest niedostępny   sino
  • Postów: 1640
Napisany 15 Luty 2019 - 16:38
Wszystko się może uszkodzić.
To kup drugi :) Te kilka złotych przebolisz (ewentualnie potrzebny będzie switch lub TV podłączyć przez wifi). Ja mam wszystkie konsole podłączone po kablu, TV wcale.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Pafcio01
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 24
Napisany 19 Luty 2019 - 17:19
Moduł WiFi wymieniony i dalej to samo.
#6 Użytkownik jest niedostępny   sino
  • Postów: 1640
Napisany 26 Luty 2019 - 20:38
Podłączyłem X360 po WiFi (na chwilę do testu) i on kłamie: mam szybkość WiFi 12 Mb/s (mimo, że download i upload znacznie większe). Robiłem dużo testów i wyłączałem konsolę.
Co nie zmienia faktu, że:
1. korzystanie z wifi to bezsens (mając blisko router)
2. twoje statystyki są znacznie gorsze, bo 11% utraty pakietów (zamiast 0%), mniejsza szybkość (mimo kłamstw to pewnie coś znaczy - gorszy link), upload 2 Mb/s to też bardzo słabo (ale może masz takie łącze i może to max?).
Strona 1 z 1
