kaeres
Apex słabo chodzi
Mój syn ma kompa jak poniżej i APEX Legends oraz Counter Strike chodzą jak na sprzęcie sprzed 10 lat (z podpisu).
Płyta główna ASUS PRIME H310M-K
Intel Core i3 8100
Pamięć RAM DDR4 8GB(2x4GB) Crucial Ballistix Sport LT 2400MHz CL16
Karta graficzna ASUS AMD Radeon EX-RX 570 4GB Expedition
Dysk SSD Kingston 240GB 2,5" SATA
Na windowsie 10 Home 64bit
Co może być nie tak ?
Jakie sterowniki do karty graficznej polecacie ?
Obie pamięci RAM widoczne? Windows 10 nie obciąża Ci dysku w 100%? To częste zjawisko, sprawdź w Menedżerze zadań, w procesach na górze masz w % podane użycie dysku.
Najlepiej sprawdź również za pomocą MSI AfterBurner + Riva Tuner jak wygląda sprawa podczas gry z temperaturami oraz użyciem CPU i GPU.
@edit, nie doczytałem że to SSD, nie wiem czy to użycie dysku też go tak zamula, ktoś inny musiałby się wypowiedzieć.
Dzięki za zabranie głosu.
Czekam jeszcze na inne pomysły. W międzyczasie sprawdzimy obciążenie dysku.
Msi afterburner zobacz co idzie na 100%
U mnie apex chodzi również słabo
wszystko na low , cienie off a mam dropy do 23 fps przy rx 580 8 gb z 32 gb ramu z dwoma xeonami 12 rdzeni 24 wątki :E :E :E
Gra siedzi na 950 pro NVME jeżeli ma to jakieś znaczenie
Apex przysparza kłopoty wielu ludziom, zwłaszcza z kartami z małą ilością Vram, do tego wolny RAM i 4 gołe rdzenie. Podobno po wczorajszej aktualizacji, wielu osobom się poprawiło.
Odinstaluj sterowniki karty graficznej za pomocą programu DDU w trybie awaryjnym. Program po odinstalowaniu sterowników zresetuje komputer i wejdzie normalnie do systemu (w pełnym trybie), dobrze by było w tym czasie odpiąć dostęp do internetu. Po załadowaniu systemu zainstaluj wcześniej ściągnięte sterowniki do swojej karty AMD Radeon ERX 570 Sterowniki W opcjach gry zjedź z teksturami do 4GB lub poniżej, możesz tez zmniejszyć pozostałe opcje.
Dziwi mnie natomiast słabe działanie CS:GO
Moze apex po prostu głupieje przy 2 cpu :E
Zobaczcie sobie na tym filmiku.
Od 13:30 min koleś na i3 (8100), RX570 w 1080p w High zasuwa 70-100fps.
Ustaw zatem takie same ustawienia w opcjach :E kto wie, może masz zasyfiony system, skoro nawet CS: GO
Jak nie poprawi się po zmianie ustawień, to czyszczenie systemu reinstalacja sterowników, możesz tez ustawić/zwiększyć plik stronicowania, może coś pomoże.
Edit:
Do tego wejdź w panel sterowania/ system i zabezpieczenia/ opcje zasilania i ustaw plan zasilania na najwyższa wydajność, a opcjach karty graficznej(panelu AMD) zwiększ power limit dla karty.
Możesz tez w opcjach gry, opcje Adaptive Resolution FPS target ustawić na 60
Sprzęt jest nowy - 1 dzień.
Nie ma być czym zasyfiony.
CS GO chodzi 40-60fps w średnich detalach.
A podkreślam, że monitor jest stary 1280x1024 więc nie idzie nawet w FHD
W tej chwili są zainstalowane sterowniki Adrenalin 19.2.2.
W takim razie skorzystaj z reszty porad. Jeśli tego nie zrobisz, nie ma sensu pisać czegokolwiek więcej. :kwasny:
userbenchmark, 3dmark i podobne, sprawdzic czy wyniki sa w normie na tym sprzecie.
Ustaw jak u Santiago i sprawdź.
Jeszcze proszę o informacje jakie wartości zegarów (rdzeń i pamięci) powinien pokazywać MSI Afterburner ?
oraz czy coś tutaj można zmienić w ustawieniach karty ?
Taktowanie rdzenia 1266+
Taktowanie pamięci 7000
W watmanie(chyba) zwiększ power limit na max
MSi pokazuje taktowanie pamięci 1750Mhz.
Rozumiem, że te 7000 to jest suma 4 kości razem ?
Aha, z czego korzysta Santiago, że wszystkie parametry ma pokazane ?
To jest Riva Tuner ?
cs go też średnio działa na dual cpu a to ten sam silnik
Musisz sobie te wszystkie parametry ustawić w afeterburnie, co ma pokazywać w trakcie rozgrywki (OSD).
Daj screena z gry z obecnymi parametrami afterburnera które Ci wyświetla podczas grania.
Ok już wiem więcej.
Karta jest jakby cały czas w trybie 2d.
Taktowania GPU i MEM są cały czas 300Mhz.
Co się dzieje ?
Ok już wiem więcej.
Co się dzieje ?
Pisałem ustaw w watmanie power limit na maxa, nie pamiętam jak to się dokładnie ustawia, bo od jakiegoś czasu siedzę na karcie NV. może tutaj coś wyczytasz. Power limit możesz zwiększyć tez w MSI Afterburner.(najprościej)
Przepraszam za zamieszanie. Pisałem te wszystkie posty z pracy w kontakcie z synem.
Przyjechałem do domu i po wielkich bojach, uskuteczniając wszelkie Wasze porady....spojrzałem w końcu za budę.
Monitor podłączony pod integrę :)
Wchodzę na forum aby Was poinformować, a tu ten cytowany post.
Dominix1910=gość
Reszcie baardzo dziękuję za wszelką pomoc.
Za słaby komputer jak na 2019 rok. Procek zmień na minimum 6 rdzeni 12 wątków do tego pamiętaj o pamięciach minimum 3200mhz i karcie graficznej z 8gb vram bo 6gb to już za mało do 1080p :E
prosze usunac tego Pana z dyskusji
WIELKI LOL
Więcej niż 140fps nie trzeba do tej gry więc komp jest znośny.
