onluk
Partycje na dysku pod systmem Windows Vista Business 64 bit
Witam.
Potrzebuję porady jak uporać się z problemem.
Dawno temu na dysku, na partycji C była podjęta próba zainstalowania systemu Windows Vista Business 64 bit, która się nie powiodła (teraz już nie pamiętam dlaczego).
Dlatego system został zainstalowany na partycji D tego samego dysku, tym razem poprawnie.
Próba usunięcia plików z dysku C nie była możliwa, więc pliki z nieudanej instalacji sobie zostały na te wszystkie lata.
Teraz chciałbym uporządkować te dwie partycje, tak abym mógł sobie przenieść system na nowy dysk SSD poprzez klonowanie.
Próba sklonowania partycji D w programie AOMEI Partition Asistant nie udała się, prawdopodobnie właśnie przez te dwie partycje.
Zaglądając do zarządzania dyskami mam następujące opisy:
- Partycja C: Zdrowy (System, Plik stronicowania, Aktywna, Partycja podstawowa)
- Partycja D: Zdrowy (Rozruch, Zrzut Awaryjny, Partycja podstawowa)
Po nieudanej próbie klonowania podkusiło mnie, aby zmienić ustawienie partycji D jako Aktywna w programie AOMEI Partition Asistant.
Po tej próbie komputer został zresetowany i mam czarny ekran i komunikat o MBR.
Jak się teraz uporać z problemami:
- przywrócić MBR aby dysk znowu startował z partycji D?
- jak zrobić aby partycja D miała prawidłowe opisy w zarządzaniu dyskami, aby móc ją sklonować?
- jakie prawidłowe opisy w zarządzaniu dyskami powinna mieć partycja D?
- jak usunąć dane po nieudane instalacji z partycji C
Wiem, że szybciej by było zainstalować do nowa Viste na SSD ale mam za dużo programów, których za nic nie chciałbym na nowo konfigurować i ustawiać. Z tego samego powodu nie chcę na chwilę obecną innego systemu.
Pozdrawiam serdecznie
przywróć c jako aktywną, i będzie ok - ale czy sklonowałeś d na c, czy nie, tzn jaki błąd w aomei - jeśli nie sklonowałeś c jako aktywna, i ok - jeśli sklonowałeś mogą być komplikacje
w ogóle, jeśli chcesz przenieść na ssd pisz, klonowanie niedobre, bo masz bootloader na innej partycji niż system - wszystko da się uporządkować przy przenoszeniu na ssd; nie klonowanie, tylko zabepieczenie systemu, czyli zrobienie kopii, i przywrócenie na ssd, bootloader da się zainstalować na ssd bez problemu; do tego lepszy aomei backupper, bo assistant pewnie nie ma kopii systemu; ewentualnie sklonuj po prostu d na ssd, i pisz, da się poprawić już na ssd - to nawet najlepsze i najszybsze rozwiązanie; ale jeśli chcesz np na ssd inny układ partycji albo inny rozmiar d, itd, pisz
ps- zakładam, że masz płytkę visty, albo płytkę ratunkową
Udało mi się znaleźć płytę instalacyjną Windowsa.
Z niej wybrałem naprawianie systemu po czy zrestartował się komputer i pojawił się nowy błąd na czarnym ekranie dotyczący "mibrl".
Ponownie wybrałem napraw komputer i potem bodajże aby sam naprawił automatycznie i znowu restart systemu.
Ty razem Vista zastartowała poprawnie.
Lecz teraz zauważyłem małą zmianę w opisie partycji w zarządzaniu dyskami (załącznik)
Ze starego opisu na partycji C został plik stronicowania i nie wiem, czy też powinien być na partycji systemowej (u mnie partycja D)?
Nie klonowałem D na C. Taki układ jest pozostałością z obecnego stanu komputera.
Co do klonowania D na SSD to jak już pisałem wcześniej, nie udało się tego zrobić. AOMEI wywaliło mi komunikat błędu, którego niestety nie zapamiętałem.
Finalnie chcę uporządkować obecny dysk, czyli ustawić tak partycje aby D była w pełni systemową a C sformatować a do tego przenieść system z D na nowy dysk SSD. Kopia systemu niech sobie zostanie na obecnym dysku HDD jeszcze przez jakiś czas.
d jest już systemowa, c możesz sformatować bez problemu
moim zdaniem zmiany na hdd bez sensu, a to dlatego, że jeśli nie zadziałają hdd nie wystartuje, natomiast na ssd możesz sklonować\przekopiować d, i zmienić na c - jeśli nie wystartuje zawsze zostaje ci hdd; problem w tym, że d jest zapisana w systemie np w rejestrze, stąd mogą być problemy na hdd, jeśli np zmienisz literę d na c - łatwo zmienić, np bezpośrednio w rejestrze; dlatego lepiej przekopiować d na ssd, i zmienić tylko dla ssd, jeśli nie wystartuje nic się nie stanie
proponuję - podłącz ssd, na hdd uruchom cmd w trybie administratora, i wpisz
dikspart
list disk
select disk numer ssd
clean
create partition size=xxxx align=1024
size - rozmiar partycji w mb, przeliczamy 1gb=1024mb; jeśli chcesz na cały ssd w ogóle nie wpisuj size
format fs=ntfs quick
teraz zresetuj i wystartuj z płytki visty - wybierz napraw - wiersz polecenia, i wpisz notepad - w menu plik podejrzyj otwórz, pod jakimi literami płytka widzi d na hdd i partycję na ssd - wpisz exit, i wpisz
ROBOCOPY C:\ E:\ /e /efsraw /copyall /dcopy:t /r:0
c = twoja d, e = partycja na ssd, oczywiscie litery musisz dostosować; wielkość liter bez znaczenia
uwaga - efsraw chyba? oznacza, że robocopy przekopiuje tablicę plików jak jest na c, to znaczy partycja na ssd nie może być mniejsza od d, większa oczywiscie tak; jak robocopy skończy odłącz hdd i wejdź znów z płytki - znów wiersz polecenia, i wpisz
diskpart
select disk 0
select partition 1
active
assign letter=c:
exit
teraz wpisz
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
exit
teraz musisz jeszcze skorygować plik bcd, bo w nim będą niewłasciwe litery, wpisz
x:
x: = albo litera ssd z notatnika, albo c:, albo d:, musisz próbować, zadziała, jak zadziała następne polecenie, tzn
cd windows\system32
bcdedit
wyświetli sie informacja, sprawdź czy w 1 cześci, pod boot manager czy jest w linii device litera, np d, czy jest harddisk\volume 1 lub 2, itp
w części boot loader sprawdź też linię device, czy jest d - jeśli tak wpisz
bcdedit /set {default} device partition=c:
gdyby w informacji bcdedit było current nie default wpisz current
gdyby i w boot manager było d albo volume 2, wpisz
bcdedit /set {bootmgr} device partition=c:
zresetuj, i spróbuj czy wystartuje z ssd, w biosie przestaw bootowanie na ssd
kopiować nie musisz robocopy, może asistant ma copy partition, tę funkcje ma np partition wizard, ale musisz ściągnąć i zapisać na płytce; ewentualnie może funkcja migrate to ssd podziała, jeśli assistant ma, wizard ma, ale nie wiem, czy darmowa, itp - jest jeszcze partition expert, też chyba ma te funkcje; w każdym razie jeśli nie zadziała dla ssd nie ma zmartwienia, natomiast jeśli zmienisz na hdd mogą być problemy, bo jak napisałem system ma literę d w wielu miejscach w rejestrze, i nie wiadomo jak się zachowa, jeśli litera nie będzie się zgadzać; powinno byc ok, ale lepiej dnie ryzykować na hdd; że system jest na d nie ma znaczenia, tak samo plik stronicowania, po prostu utworzysz potem na ssd, albo system sam utworzy podczas startu, niewykluczone
gdyby były problemy ze startem z ssd, jakieś komunikaty, itp, pisz
przed kopiowaniem oczyść d ze śmieci, np ccleaner`em, i sprawdź - w cmd wpisz chkdsk d: /f, i po restarcie powinien sprawdzić
dikspart
list disk
clean
diskpart
select disk 0
select partition 1
active
assign letter=c:
exit
teraz wpisz
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
exit
x:
cd windows\system32
bcdedit
Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i próbę pomocy.
Ostatecznie jednak zainstalowałem na nowo system i jestem w trakcie instalacji oprogramowania, gdyż za dużo czasu straciłem na próbę przeniesienia starego systemu.
Temat można zamknąć.
