eciepecie
jaki procesor do RTX 2060 do max 1000 zł
Czy lepszy będzie nowy i5-8400 za prawie 900 zł czy używka za 1000 i7-7700 ?:)
6 rdzeni i 6 wątków vs 4 rdzenie i 8 wątków ,
i drugie pytanie czy jeśli w specyfikacji i5 -8500 pisze że obsługiwane pamięci to
DDR4-2666 a ja mam 2400 to już lipa?
Serdeczne dzięki za odpowiedź!
Jaką masz płytę główną? Jeżeli z chipsetem 1xx/2xx to i7 7700, jeżeli 3xx to i5 8400, RAM 2400 MHz będzie działał ale lepiej go wtedy podkręcić na 2666 MHz.
MSI B250M PRO-VDH czyli jeden jak i drugi będzie śmigał na niej :)
Patrzę na chipset i5-8500 to jest FCLGA1151 , a ja mam 1151 , co to za FC ? to nie to samo?
6700/7700 ale już brak wsparcia dla 8400. Używany 7700 za 1000 zł to pomyłka, tym bardziej z wolnymi pamięciami.
Taniej wyjdzie zmienić platformę na R5 2600 albo R7 1700 za 640 zł w Sferis.
Zobaczymy jeszcze jak z budżetem , może mi coś wskoczy hajsu. Wymieniłem cały osprzęt 2 lata temu na:
i5-7500
GTX 1050 ti 4 gb
16bg 2400 Mhz
i trochę żałuję, teraz mogę jedynie do swojej płyty dołożyć i7 7700 bo innych juz nie przyjmie i maks Ram 2400 jak jest.
Wymieniam teraz kartę gr, na RTX 2060 i procek pasuje wymienić z 4/4 na 4/8 . Czy po zmianie na taki procesor zauważę skok wydajności?
Wszystkie gry które łykają więcej niż 4 wątki się odwdzięczą, no i dochodzi trochę wyższe taktowanie.
Mimo wszystko po sprzedaniu 7500 - który chodzi po 750 zł :o masz darmową przesiadkę na Ryzena.
ale z tym się wiąże wymiana płyty :(
Czemu wymiana płyty głównej w komputerze to dla ludzi taki problem?
no sam tego nie zrobię ..
A powiedz mi czy 4 rdzenie i 8 wątków jak na dzisiejsze nowe gry to chyba odpowiednia ilość?
https://allegro.pl/oferta/procesor-intel-i7-8700-3-20ghz-hyper-tx3i-nowy-7845227487
To jest dobry procesor do tego nowy i jeszcze chłodzenie dostaniesz.
Przy nim to sie te wszystkie ryzeny i stre I7 i nowe I5 chowają w piasek.
A mnie w takich sytuacjach zawsze zastanawia kto daje procesor w prezencie.
Weź ryzena 2600 I te ramy jak dobrze pójdzie będą chodzić na 3000mhz po OC.
Płytę za 300pln wyrwiesz matx
Ale R5 2600 i tym bardziej R7 1700 potrzebują jeszcze szybszych pamięci.
Ale na ryzenie ma szanse wbić nawet 3200mhz w zależności od pamiątków. Zresztą, nawet jeśli byłyby oporne, to zawsze można wymienić na szybsze (nadal tańsza opcja biorąc pod uwagę wspomniany i7 za tysiaka)
I7 6700 można kupić spokojnie za 700-800 zł i tak więcej nie potrzeba do rtx 2060. Wyjdzie najtaniej i bez dodatkowych kombinacji.
Maksymalna obsługiwana pamięć RAM tego procesora to , DDR4-2133 a ja mam 2400 , czyli zmniejszy mi sie wydajność no nie ?
Nope.
Kości będą pracowały z taką prędkością na jaką pozwala chipset płyty.
Nope.
Trochę nie rozumiem, bo płyta obsługuje 2400 max , i takie mam pamięci, ale jak dołożę procka którego maksymalna obsługiwana pamięć RAM , DDR4-2133 to co wtedy?
Kości będą działały w 2133?
eciepecie @ nie masz chłodzonej sekcji na tej płycie bo można by się pokusić o wsadzenie i7 8700.
Modyfikacja biosu za pomocą CoffeTime oraz zaklejenie/złączenie padów na CPU i jedziesz. Ale w twoim przypadku to jednak lepiej 6700/7700, a najlepiej przesiadka na Ryzena.
2400
to po co takie info że procek działa z pamięciami max 2133 ? :)
Masz 2 wyjścia I7-6700 za ok. 800zl lub Ryzen 1700 8/16 w sferisie za 640zl już ze stockowym chłodzeniem ale najlepszym z możliwych. Opcja w tej cenie lepsza niż Ryzen 2600 6/12 za 700zl ze słabym chłodzeniem stealth.
